Jak wyżej dotyczy połaczenia ocieplenia ściany styropian z ociepleniem
poddasza czyli z wełną.
1czy styropian powinien byc podciągniety aż do folii na krokwi, czy poniżej
to jest około 2 cm szczeliny tak jak wełna.
2 jeżeli poniżej to czy wełna nie będzie łapac wilgoci lub czy pomiędzy folię a styropian dac folię wysokopar.
Jak prawidłowo winien ten szczegół byc wykonany.
https://forum.murator.pl/topic/34812-jak-to-robicie-lub-powinno-byc-po%C5%82aczenie-dw%C3%B3ch-warstw-izo/
Jeżeli masz folię wysokoparoprzepuszczalną tzn że szczelina nad wełną jest ...przypadkowa i możesz spokojnie dociągnąć styropian do folii. Jeżeli folia wstępnego krycia jest niskoparoprzepuszczalna to musisz zachować ciągłość szczeliny wentylacyjnej czyli międzu styropianem i folią zostawić min 3 cm przerwy - nawiew do wentylacji warstwy izolacyjnej.
