Za trzy dni (czwartek) układam panele podłogowe , przed ich ułożeniem chcę jeszcze zagruntowac wylewkę ( co by się mniej pyliło podczas pracy ), i tu nasuwa się wątpliwość , czy zagruntowana podłoga zdąży wyschnąć przez te trzy dni , zamierzam dać folię pod panele i nie chciałbym zamknąć pod nią wilgoci. Co o tym sądzicie i czy te gruntowanie ma sens? Proszę o radę. :(
https://forum.murator.pl/topic/34830-czy-gruntowa%C4%87-pod-panele/
układam panele podłogowe , przed ich ułożeniem chcę jeszcze zagruntowac wylewkę ( co by się mniej pyliło podczas pracy ) Co o tym sądzicie i czy te gruntowanie ma sens?
zastanów się czemu ma służyc gruntowanie podłoża.
pylenie ? rozkladasz folie i juz nie ma co Ci pylić.
Pewnie wiecej pyłu masz na scianach i suficie niz wydostanie sie podczas układania foli.
Wg. mnie gruntowanie, mija sie z celem, chyba ze chcesz kogoś potem zabić tekstem ze masz super panele bo wylewka pod nimi była gruntowana.
https://forum.murator.pl/topic/34830-czy-gruntowa%C4%87-pod-panele/#findComment-685948
Gruntuj bo warto. Trzy dni wystarczy na wyschnięcie.
Witam!
Proponuję wykonać wylewkę samopoziomującą którą następnie należy zagładzić (wypolerować) maszyną stosowaną do polerowania np. marmuru. Następnie tak przygotowane podłoże zagruntować wysokiej klasy gruntem (nie badziewiem z hipermarketu) na to wylać warstwę powłoki poliuretanowej z piaskiem kwarcowym. Całość dobrze byłoby zabezpieczyć jeszcze wysokiej klasy lakierem odpornym na ścieranie, zarysowania, substancje chemiczne. Należe nie zapomnieć jeszcze o zabezpieczeniu przeciw szkodnikom, ogniowi, grzybom, pleśniom. Proponuję użyć ogólno dostępne środki impregnujące z górnej półki cenowej. Na tak przygotowane i zabezpieczone podłoże należy rozłożyć folię o wysokiej paroprzepuszczalności pamiętając o min. 30 cm. zakładce. Aby zabezpieczyć folię przed przypadkowym uszkodzeniem warto ułożyć na niej conajmniej dwie warstwy foli PE na mijankę. Teraz można ułożyć warstwę która bezpośrednio będzie stykała się z panelami. Proponuję piankę o grubości 3 mm. tekturę falistą. Gwarantuję, że tak przygotowane podłoże na pewno nie będzie pyliło podczas układania paneli :wink:
https://forum.murator.pl/topic/34830-czy-gruntowa%C4%87-pod-panele/#findComment-686192
nie ma sensu gruntowac (chyba ze ktos bardzo chce :wink: ). Na podloge rozkladasz folie, gabke, panele i moze pylic ile chce :).
Jesli jest cieplo grunt spokojnie wyschnie za 3 dni, ale jak chlodno (ok 10-12o) i jeszce w pomieszczeniu zamknietym to moga byc problemy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/34830-czy-gruntowa%C4%87-pod-panele/#findComment-686438
