pawelurb 07.06.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 mam zamiar ocieplać i izolować ściany funadamentowe wymyśliłem że będzie to zrobione tak : izolacja pionowa : -dysperbit , na to styropian fs20 gr 5 cm, na to siatka + klej , na klej jeszcze raz dysperbit ( do poziomu druntu ) , na to wszystko folia kubełkowa i zasypanie izolacja pozioma: - 2 x papa na lepiku na zimno i na to speecjalna folia do izolacji o szerokości równej szerokości ściany Czy tak jak proponuje będzie dobrze zrobione ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34852-czy-tak-b%C4%99dzie-dobrze-izolacja-i-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 08.06.2005 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Brzmi dobrze, zastanawiałbym się tylko czy niepotrzebnym kosztem nie jest smarowanie dysperbitem siatki i kleju na styropianie. Po co próbować izolować przeciwwilgociowo styropian? Ja tak nie robiłem - pozostałe warstwy zgodnie z Twoim opisem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34852-czy-tak-b%C4%99dzie-dobrze-izolacja-i-ocieplenie/#findComment-688860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 08.06.2005 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 U mnie ścian zewnętrznych fundamentowych nie smarowali dysperbitem, bo potem nie trzyma się styropian, tylko dysperrbit na styropianie. Wewnętrzne posmarowane dysperbitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34852-czy-tak-b%C4%99dzie-dobrze-izolacja-i-ocieplenie/#findComment-688954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.06.2005 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 U mnie ścian zewnętrznych fundamentowych nie smarowali dysperbitem, bo potem nie trzyma się styropian, tylko dysperrbit na styropianie. Wewnętrzne posmarowane dysperbitem. właśnie a czy mozna czymś przyklenić styropian do dysperbitu ? może jakimś klejem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34852-czy-tak-b%C4%99dzie-dobrze-izolacja-i-ocieplenie/#findComment-689868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 09.06.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Co wy opowiadacie, styropian się świetnie trzyma (wyschniętego) Dysperbitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34852-czy-tak-b%C4%99dzie-dobrze-izolacja-i-ocieplenie/#findComment-689894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.06.2005 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Co wy opowiadacie, styropian się świetnie trzyma (wyschniętego) Dysperbitu. a czym przyklejany ? dysperbitem , czy zwykłym klejem do styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34852-czy-tak-b%C4%99dzie-dobrze-izolacja-i-ocieplenie/#findComment-689915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 09.06.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Nie no, Dysperbitem sie maluje żeby zaizolować, a jak wyschnie to na to styropian na klej do styropianu normalnie. Trzyma jak cholera a jak to ma być jeszcze obsypane ziemią to już w ogóle. No i jeszcze można po kilka kołków dać na płytę jeśli ktoś chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34852-czy-tak-b%C4%99dzie-dobrze-izolacja-i-ocieplenie/#findComment-690001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.06.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Do dysperbitu należy kleić klejami bitumicznymi, bezrozpuszczalnikowymi.Zwykly klej nie gwarantuje przyczepnosci. Napewno nie można styropianu w gruncie kołkować. Przerywa się izolację. Również styropian FS 20 nie jest przewidziany do gruntu. Do gruntu można jedynie stosować styropian ekstrudowany tzw. XPS, lub EPS ale tylko z technologii formowania. Normalny EPS ma zbyt dużą nasiąkliwość. Dużo na ten temat pojawiało się na forum. trzeba szukać np. przyklejonych tematach ocieplenia fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34852-czy-tak-b%C4%99dzie-dobrze-izolacja-i-ocieplenie/#findComment-694745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
