pasco 19.09.2005 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 No cóż. Mojego murarza nie polecę ci do kominów, bo po prostu nie umiał dobrze wymurować klinkieru. Wygląda kiepsko. Na szczęście kominy są nieduże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia64 19.09.2005 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Pasco-przeczytałam,niestety zdjęć nie potrafiłam otworzyć.Tempo prac i koszty rewelka.Dom Ci urósł jak grzybek po deszczu.Gratuluję .Powodzenia w dalszej wojnie domowej życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 19.09.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Kasia64 - Zdjęcia są na mojej stronie http://www.pasco.prv.pl/galeria. Nie powinno być problemów z ich otwieraniem, chyba że masz jakiś problem z przeglądarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia64 19.09.2005 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 pasco-dzięki,zdjęcia obejrzałam razem z mężem,jest na co popatrzeć i czego pogratulować.GRATULACJE-PIĘKNY DOM!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabol 22.09.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 Grabol, a jaką masz dachówkę? No i jak postępy na budowie? Zdecydowaliśmy się na ceramiczną z Robena w kolorze kasztan (ta nazwa ma niewiele wspólnego z rzeczywistym kolorem) i muszę przyznać, że wygląda fajnie. Za dachówkę (podstawowa+prawe+lewe+wentylacyjne+gąsiory+kominki wentylacyjne+spinki) zapłacilem 12 500 zł, do tego więźba za 6 500 zł. W sumie wszystko to co mam na dachu (więźba, dachówka, folia, okna, wyłazy, płotki przeciwśniegowe, rynny, kominy, instalacja odgromowa, podbitka, obróbki blacharskie) zapłaciłem 30 000 . Do tego dochodzi robocizna 12 000 (dach jest trochę bardziej skomplikowany niż u Ciebie, bo zostawiłem te trójkąty od stroy ogrodu - szkoda, że z nich nie zrezygnowałem, bo Twój dom bez nich prezentuje się "tes piknie", a kasa zostaje w kieszeni. A tak przy okazji, jak wybudujesz dom i się trochę odkujesz, to powinieneś zafundować ojcu i teściowi jakieś wczasy na Bahama czy Hawajach - moje koszty całkowite za stan surowy otwarty są praktycznie dwa razy większe :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 23.09.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2005 :pasco pytałem się dziś dekarzy którzy u mnie kładą dachówkę,co zrobić z tym nalotem na dachówkach.Mówli ,że Braas ma na tyle dobrą powłokę,że powinno się zmyć samo po kilku obfitych deszczach,ale radzili,że lepiej by było to zmyć samemu,bo istnieje możliwość,że przy nawet lekko"chropowatej" powierzchni dachówki betonowej,mogą ślady zostać na dłużej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 29.09.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2005 Niby powoli, ale jednak do przodu. Dobrze, że masz kogoś do pomocy. Jesień jest długa i na pewno wiele da się zrobić. Najważniejszy jest upór. POZDRAWIAM !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 04.10.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2005 Pasco ale Ty masz fajnie z tymi teściaim/ojcami.... Moje to są setki kilometrów stąd. BTW masz już jakąś fotę kompletnie pomalowanej podbitki? Tak patrzę na zdjątko i się dziwię jak Ty tam sięgniesz pod szczyt kalenicy? Drabina? Rusztowanie? Kurcze, strasznie to wysoko... pozdrawiamGerion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 06.10.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2005 Witam wszystkich. Nie zauważyłem waszych postów wcześniej. Chyba nie dostałem powiadomienia! kasia64 - Miło mi. Mnie na szczęście też się podoba Grabol No to mi się udało naprawdę tanio pobudować . Co do likwidacji trójkąta - długo się zastanawiałem, ale w końcu zrobiłem sobie symulację komputerową na rysunkach, i wyszło dokładnie tak jak w rzeczywistości . W planach miałem jeszcze likwidację małego okna w salonie, ale bez tego budynek by wyglądał paskudnie. A wczasy moim pomocnikom na pewno zafunduję areq dzięki za info o dachówce. Faktycznie po paru deszczach wygląda trochę lepiej, ale jednak nie chce się zmyć do końca inż. Mamoń uporu to mi akurat nie brakuje. Gerion - fotki niestety nie mam. Z malowaniem były niezłe numery - ojciec malował z drabiny (na szczęście ma taką długą, że sięgnęła na 1,5m poniżej najwyższego punktu domu - prawie 8m). Ale na szczęście jakoś się udało. Ja się nie odważyłem wejść wyżej niż do wysokości piętra Ale cośmy się nakombinowali z tą drabiną! Od dołu była podparta dwoma stemplami, coby się nie uginała, a od góry przywiązywaliśmy do czego się dało - w końcu trzeba pracować bezpiecznie. Drugie malowanie zaplanowałem w czasie tynkowania, więc nie będzie problemu z dojściem (będzie rusztowanie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 08.10.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2005 WitamPowiedz jak tam twój dach, czy dalej taki zapylony od ciętej dachówki.Ja ma ten sam problem co Ty dekarze po pokryciu dachówki czarny Braas wcinali się w 3 kominy + kosze. Jak ten dach wygląda to można sobie wyobrazić. A najgorsze,że uwierzyłem w ich zapewnienia , iż po deszczu dach będzie czysty. Dzwoniłem do przedstawiciela braasa i ten mnie uspokaja, że dach po zimie będzie czysty. Jak to u Ciebie wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 10.10.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Witam Powiedz jak tam twój dach, czy dalej taki zapylony od ciętej dachówki. Ja ma ten sam problem co Ty dekarze po pokryciu dachówki czarny Braas wcinali się w 3 kominy + kosze. Jak ten dach wygląda to można sobie wyobrazić. A najgorsze,że uwierzyłem w ich zapewnienia , iż po deszczu dach będzie czysty. Dzwoniłem do przedstawiciela braasa i ten mnie uspokaja, że dach po zimie będzie czysty. Jak to u Ciebie wygląda? Trzy deszcze trochę spłukały, ale nadal jest dość mocno zapylone. Jeżeli chodzi o mycie przez deszcz - moi dekarze od razu powiedzieli, że dopiero śnieg ściągnie wszystko. To fakt, że śnieg czyści najlepiej, bo po prostu wiąże brud, więc wierzę w to, co mówią (tym bardziej jeżeli Braas to potwierdza). Chyba jednak nie będę biegał po dachu żeby go umyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 10.10.2005 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 WitamNo to co poczekamy do wiosny i zobaczymy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 11.10.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Poczekam co najmniej do pierwszych śniegów. Coś czuję, że to już niedługo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 11.10.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Poczekam co najmniej do pierwszych śniegów. Coś czuję, że to już niedługo... Pasco, Ty se nie żartuj pierwsze śniegi mają być dopiero w grudniu. Przecież muszą zdąrzyć mi dachówkę położyć nie? pozdrawiam Gerion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 11.10.2005 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2005 Dachówkę to ci w tydzień położą, a potem już może padać A tak serio, to mam przeczucie (chociaż kobietą nie jestem ) że pierwszy śnieg spadnie na początku listopada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabol 02.12.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Hej Pasco! widzę, że zabrałeś się za schody. Jeśli masz, zgodnie z projektem, okno dachowe nad podestem spoczynkowym, to zastanów się, czy nie rozłożyć na nim ogrzewania podłogowego - energi będzie zużywało niewiele, a okno nie powinno zaparowywać. Mój brat ma dokładnie taki problem u siebie. Ja niestety też trochę późno wpadłem na ten pomysł - po wylaniu schodów . Gdybyś się decydował to trzeba byłoby obniżyć podest tak, żeby po dodaniu podłogowego miał wysokość jak inne stopnie schodów. No i przy ustalaniu wysokości pierwszego stopnia sprawdź wysokość docelową podłogi, to samo dotyczy ostatniego stopnia, ale chyba niepotrzebnie o tym piszę, bo przecież wynająłeś siłę fachową. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 02.12.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Zobaczymy jak to będzie z tą fachową siłą... Na razie wszystko wygląda OK, ale się zobaczy jak będzie wylane . Mam nadzieję, że wysokości stopni wyjdą dobre. Murarz przeklinał te schody na czym świat stoi, ale postarał się bardzo i na zakręcie zamiast podestu poszerzył stopnie tak, żeby się po nich wygodnie chodziło. Na jutro już nie zdążymy, ale na poniedziałek pewnie będziemy zalewać. Okna dachowego nad schodami nie robię, bo mi niepotrzebne (doświetla wyjście na balkon), ale dzięki za radę. Widzę że u Ciebie roboty poszły już dalej (chyba na tym małym zdjęciu masz wprawione okna). Podeślij mi na [email protected] fotki jak masz jakieś - chętnie zobaczę efekty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 07.12.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Pasco, ale szatan z Ciebie! no , no, no betonowanie zimą...masz...odwagę! Trzymam kciuki aby tak dalej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 22.12.2005 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 http://www.tmzc.las.pl/img/szus.jpgWszystkiego dobrego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 23.12.2005 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2005 Radosnych i zdrowych Świąt, pomyślnego i bogatego Nowego Roku !!!http://tatromaniak.republika.pl/images/dom/w015.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
