yaro29 07.06.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 wiatm forumowiczów, przymierzam sie do kupna działki budowlanej i przeszukując setki ogłoszeń znalazłem cos interesującego. Działka cenowo by mi odpowiadala ale w opisie odnosnie mediów jest taka informacja:Kabel energetyczny przy ogrodzeniu, a przy jezdni ( po przeciwnej stronie - konieczne przejście pod ulicą ) wodociąg gminy Nadarzyn i gaz ziemny Czy ktos z was moze sie orientować w przybliżonych kosztach przyłączy do działki. W przypadku kabla energetycznego nie powinno to być sporo ale jak sie ma kwestia pociagniecia wody i gazu pod ulicą??Jesli nie macie konkretnego przykładu ceny obowiązującego w gminie nadarzyn moze być innym zbliżony przykład. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzijarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34869-jaki-przyblizony-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.06.2005 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Sam przecisk w mojej wsi kosztuje 300-400 zł za mb. Prąd to Ci zakład energetyczny jak są możliwości techniczne podciągnie do skrzynki za 2.000 zł. Woda u mnie koszt podłączenia 600,- zł, przyłącze 500,- zł. O gazie nie mam pojęcia, nie ma u mnie tego dobrobytu niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34869-jaki-przyblizony-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-686940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 07.06.2005 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Z gazem jest podobnie u mnie i koszt wyszedł ok 4 tyś zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34869-jaki-przyblizony-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-687077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro29 07.06.2005 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 rozumiem ze w obu przypadkach mowicie o kosztach ciągniecia pod ulicą asfaltową???bo własnie o taki przyblizony koszt mi chodzi. z tego co słyszałem to w takim przypadku kiedy to trzeba ciągnąć pod drogą asfaltową koszty są duzo większe!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34869-jaki-przyblizony-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-687221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 07.06.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Jeśli masz mieć kanalizę, to uważaj bo u mnie kanaliza wyszła koszmarnie drogo - kanał na srodku uliczki: razem z przyłączem wody (po ok. 15 metrów) - cos koło 7.5 tys. zł za wszystko - bo RPWiK robił pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34869-jaki-przyblizony-koszt-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-687608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
