Gość 07.06.2005 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Jak poprawnie wykonać podłogę? Co dawać po kolei na zagęszczoną ziemię? Ile cm chudego betonu itd. Podpowiedzcie jak to u Was wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 07.06.2005 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Zobacz dział "Podłogi, jastrychy, wylewki" w: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47119 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-687396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 07.06.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Oj OjCzytaj , czytajwyżej są dwa tematy http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47119 http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47424 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-687671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żółtodziób 08.06.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Jak poprawnie wykonać podłogę? Co dawać po kolei na zagęszczoną ziemię? Ile cm chudego betonu itd. Podpowiedzcie jak to u Was wygląda. podstawowa sprawa - wszystkie te informacje masz w projekcie, poza tym od czego jest kierownik budowy? Pytaj i zawracaj mu ... gitarę kiedy tylko ci się podba - od tego jet i za to mu płacisz. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-688057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 08.06.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Jak poprawnie wykonać podłogę? Co dawać po kolei na zagęszczoną ziemię? Ile cm chudego betonu itd. Podpowiedzcie jak to u Was wygląda. na parterze niepodpiwniczonym -na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRĄ I MOCNA IZOLACJE ) --warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między papą i styropianem ---odpowiedniej grubości styropian FS 20 zalecana grubość od 5-10 cm ----folia budowlana jako dystans i warstwa poślizgowa między styropianem i zaprawą jastrychową -----jastrych o minimalnej grubości 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu -----przy ścianie taśma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm ------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastrych jest półsuchy lecz plastyczny -------włókno poliproylenowe włókna polipropylenowe do betonów i zapraw Cięte włókna polipropylenowe jako dodatek do betonów i zapraw są stosowane od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Największe doświadczenie w wykorzystywaniu ich w budownictwie mają Stany Zjednoczone i Japonia, a w Europie Dania. Na polskim rynku, oprócz importowanych, są dostępne krajowe włókna polipropylenowe . Są to cięte włókna wykonane z czystego polipropylenu, obojętnego chemicznie , o właściwościach hydrofilowych gwarantujących icj łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą w mieszance betonowej. Ich charakterystykę techniczną podaje tab. 1. Tablica 1. Chrakterystyka techniczna włókien polipropylenowych : długość 19 mm, 12 mm, 6 mm średnica 30,5 mikrona gęstość 0,91 g/cm3 moduł Younga 3500 N/mm2 wytrzymałość na rozciąganie 0,32 - 0,42 kN/mm2 temperatura topnienia 168oC absorbcyjność zerowa odporność chemiczna pełna barwa przejrzystobiała Właściwości i zalety włókien Dodanie włókien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje: redukcję rys skurczowych i mikropęknięć na skutek osiadania plastycznego; eliminację konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych; zmniejszenie nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności; ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia; ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej; zwiększenie mrozoodporności; zwiększenie odporności na ścieranie, ściskanie oraz rozciąganie przy zginaniu o ponad 10%; zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie; poprawę spójności i jednorodności betonu; zwiększenie urabialności oraz odporności na segregację składników; zwiększenie trwałości wyrobów betonowych i żelbetowych Włókna tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych. Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelność i ogranicza przesiąkliwość, chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporność bez konieczności "dopowietrzania" masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploataci. Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczność. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbują wody zarobowej, lecz zatrzymują ją w całej objętości mieszanki ograniczając grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego. Ta właściwość włókien wpływa na zwiększenie wytrzymałości powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas momentu zabetonowania. Włókna polipropylenowe rozprowadzone równomiernie w całej masie betonu ograniczają segrecję jego składników i nie dopuszczają do powstawania "pustek" powietrznych. Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie niż beton bez włókien. Zwiększa się także o 10% wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz o 14% wytrzymałość na ściskanie. Włókna nadaja betonowi zdolność do samopodtrzymywania i nierozpadania się przy pęknięciu, dlatego można je wykorzystywać w prefabrykacji (umożliwiają wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów i zwiększają ich idporność na uszkodzenia podczas transporu - np. obłamywanie krawędzi czy naroży). Działanie stabilizujące włokien propylenowych powoduje,że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych, np. do torkretowania. 1. Siatka stalowa ogranicza szerokość rys skurczowych, natomiast im nie zapobiega 2.Włókna polipropylenowe zapobiegają powstawaniu rys skurczowych wskutek osiadania plastycznego Sposób dozowania włókien Włókna można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania, jednak najlepszy efekt uzyskuje się dodając włókna polipropylenowe w czasie dozowania składników mieszanki betonowej, po wsypaniu kruszywa a przed dodaniem cementu. Mieszanie betonu z dodatkiem włókien przez 5 minut z prędkością 12 obr./min. gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie. Włókna polipropylenowe można dodawać również do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej. Beton powinien być mieszany przez co najmniej 5 minut. Zalecana ilość włókien na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 0,6-0,9 kg. Nie pociąga to za sobą konieczności zmiany proporcji pozostałych składników . Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, poza rutynowymi wymaganymi przez Polską Normę, a powierzchnia elementów betonowych może być wyrównywana i zacierana typowymi narzędziami przeznaczonymi do tego celu. Zastosowanie włókien polipropylenowych Włókna polipropylenowe jako dodatek polepszjący właściwości betonów mozna stosować w: budownictwie drogowym (do budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, parkingów, chodników itp.) budownictwie hydrotechnicznym (do budowy zbiorników w oczyszczalniech ścieków, zbiorników retencyjnych, do wykonywania nowych i naprawy starych nabrzeży, falochronów itp.); budownictwie przemysłowym (do wykonywania posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie, produkcji betonu komórkowego, nawierzchni lotnisk, torkretowania itp.); prefabrykacji (do produkcji prefabrykatów wielkogabarytowych oraz cienkościennych, takich jak łupiny czy kręgi, galanerii betonowej - kostki brukowej, krawężników, płytek chodnikowych, dachówki cementowej); pracach wykończeniowych (jako dodatek do zapraw i mas samopoziomujących wykonywania sztukaterii). Włókna mają aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (nr AT/98-04-0496) oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (nr AT-15-3303/9. Opis pochodzi od Spider Sp. z o.o. jastrych na piętrze -styropian akustyczny TERMO D 33/30 (32 decybele) lub styropian FS 15 o grubości 30 mm --folia budowlana jako warstwa poślizgowa i dystans ---jastrych o minimalnej grubości 40 mm ----włókno polipropylenowe w jastrychu oraz plastyfikator -----taśma dylatacyjna (przyścienna jw.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-688267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 09.06.2005 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 a jak robicie podłoge w piwnicy, jak te warstwy mają się w stosunku do ławy fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-689743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żółtodziób 09.06.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Jak poprawnie wykonać podłogę? Co dawać po kolei na zagęszczoną ziemię? Ile cm chudego betonu itd. Podpowiedzcie jak to u Was wygląda. na parterze niepodpiwniczonym -na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRĄ I MOCNA IZOLACJE ) --warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między papą i styropianem ---odpowiedniej grubości styropian FS 20 zalecana grubość od 5-10 cm ----folia budowlana jako dystans i warstwa poślizgowa między styropianem i zaprawą jastrychową -----jastrych o minimalnej grubości 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu -----przy ścianie taśma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm ------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastrych jest półsuchy lecz plastyczny -------włókno poliproylenowe włókna polipropylenowe do betonów i zapraw Cięte włókna polipropylenowe jako dodatek do betonów i zapraw są stosowane od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Największe doświadczenie w wykorzystywaniu ich w budownictwie mają Stany Zjednoczone i Japonia, a w Europie Dania. Na polskim rynku, oprócz importowanych, są dostępne krajowe włókna polipropylenowe . Są to cięte włókna wykonane z czystego polipropylenu, obojętnego chemicznie , o właściwościach hydrofilowych gwarantujących icj łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą w mieszance betonowej. Ich charakterystykę techniczną podaje tab. 1. Tablica 1. Chrakterystyka techniczna włókien polipropylenowych : długość 19 mm, 12 mm, 6 mm średnica 30,5 mikrona gęstość 0,91 g/cm3 moduł Younga 3500 N/mm2 wytrzymałość na rozciąganie 0,32 - 0,42 kN/mm2 temperatura topnienia 168oC absorbcyjność zerowa odporność chemiczna pełna barwa przejrzystobiała Właściwości i zalety włókien Dodanie włókien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje: redukcję rys skurczowych i mikropęknięć na skutek osiadania plastycznego; eliminację konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych; zmniejszenie nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności; ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia; ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej; zwiększenie mrozoodporności; zwiększenie odporności na ścieranie, ściskanie oraz rozciąganie przy zginaniu o ponad 10%; zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie; poprawę spójności i jednorodności betonu; zwiększenie urabialności oraz odporności na segregację składników; zwiększenie trwałości wyrobów betonowych i żelbetowych Włókna tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych. Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelność i ogranicza przesiąkliwość, chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporność bez konieczności "dopowietrzania" masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploataci. Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczność. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbują wody zarobowej, lecz zatrzymują ją w całej objętości mieszanki ograniczając grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego. Ta właściwość włókien wpływa na zwiększenie wytrzymałości powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas momentu zabetonowania. Włókna polipropylenowe rozprowadzone równomiernie w całej masie betonu ograniczają segrecję jego składników i nie dopuszczają do powstawania "pustek" powietrznych. Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie niż beton bez włókien. Zwiększa się także o 10% wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz o 14% wytrzymałość na ściskanie. Włókna nadaja betonowi zdolność do samopodtrzymywania i nierozpadania się przy pęknięciu, dlatego można je wykorzystywać w prefabrykacji (umożliwiają wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów i zwiększają ich idporność na uszkodzenia podczas transporu - np. obłamywanie krawędzi czy naroży). Działanie stabilizujące włokien propylenowych powoduje,że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych, np. do torkretowania. 1. Siatka stalowa ogranicza szerokość rys skurczowych, natomiast im nie zapobiega 2.Włókna polipropylenowe zapobiegają powstawaniu rys skurczowych wskutek osiadania plastycznego Sposób dozowania włókien Włókna można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania, jednak najlepszy efekt uzyskuje się dodając włókna polipropylenowe w czasie dozowania składników mieszanki betonowej, po wsypaniu kruszywa a przed dodaniem cementu. Mieszanie betonu z dodatkiem włókien przez 5 minut z prędkością 12 obr./min. gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie. Włókna polipropylenowe można dodawać również do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej. Beton powinien być mieszany przez co najmniej 5 minut. Zalecana ilość włókien na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 0,6-0,9 kg. Nie pociąga to za sobą konieczności zmiany proporcji pozostałych składników . Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, poza rutynowymi wymaganymi przez Polską Normę, a powierzchnia elementów betonowych może być wyrównywana i zacierana typowymi narzędziami przeznaczonymi do tego celu. Zastosowanie włókien polipropylenowych Włókna polipropylenowe jako dodatek polepszjący właściwości betonów mozna stosować w: budownictwie drogowym (do budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, parkingów, chodników itp.) budownictwie hydrotechnicznym (do budowy zbiorników w oczyszczalniech ścieków, zbiorników retencyjnych, do wykonywania nowych i naprawy starych nabrzeży, falochronów itp.); budownictwie przemysłowym (do wykonywania posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie, produkcji betonu komórkowego, nawierzchni lotnisk, torkretowania itp.); prefabrykacji (do produkcji prefabrykatów wielkogabarytowych oraz cienkościennych, takich jak łupiny czy kręgi, galanerii betonowej - kostki brukowej, krawężników, płytek chodnikowych, dachówki cementowej); pracach wykończeniowych (jako dodatek do zapraw i mas samopoziomujących wykonywania sztukaterii). Włókna mają aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (nr AT/98-04-0496) oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (nr AT-15-3303/9. Opis pochodzi od Spider Sp. z o.o. jastrych na piętrze -styropian akustyczny TERMO D 33/30 (32 decybele) lub styropian FS 15 o grubości 30 mm --folia budowlana jako warstwa poślizgowa i dystans ---jastrych o minimalnej grubości 40 mm ----włókno polipropylenowe w jastrychu oraz plastyfikator -----taśma dylatacyjna (przyścienna jw.) To teraz już nie potrzebujesz porady kierownika budowy. Janzar temat opisał bardzo dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-689777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 09.06.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Jak poprawnie wykonać podłogę? Co dawać po kolei na zagęszczoną ziemię? Ile cm chudego betonu itd. Podpowiedzcie jak to u Was wygląda. na parterze niepodpiwniczonym -na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRĄ I MOCNA IZOLACJE ) --warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między papą i styropianem ---odpowiedniej grubości styropian FS 20 zalecana grubość od 5-10 cm ----folia budowlana jako dystans i warstwa poślizgowa między styropianem i zaprawą jastrychową -----jastrych o minimalnej grubości 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu -----przy ścianie taśma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm ------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastrych jest półsuchy lecz plastyczny -------włókno poliproylenowe włókna polipropylenowe do betonów i zapraw Cięte włókna polipropylenowe jako dodatek do betonów i zapraw są stosowane od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Największe doświadczenie w wykorzystywaniu ich w budownictwie mają Stany Zjednoczone i Japonia, a w Europie Dania. Na polskim rynku, oprócz importowanych, są dostępne krajowe włókna polipropylenowe . Są to cięte włókna wykonane z czystego polipropylenu, obojętnego chemicznie , o właściwościach hydrofilowych gwarantujących icj łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą w mieszance betonowej. Ich charakterystykę techniczną podaje tab. 1. Tablica 1. Chrakterystyka techniczna włókien polipropylenowych : długość 19 mm, 12 mm, 6 mm średnica 30,5 mikrona gęstość 0,91 g/cm3 moduł Younga 3500 N/mm2 wytrzymałość na rozciąganie 0,32 - 0,42 kN/mm2 temperatura topnienia 168oC absorbcyjność zerowa odporność chemiczna pełna barwa przejrzystobiała Właściwości i zalety włókien Dodanie włókien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje: redukcję rys skurczowych i mikropęknięć na skutek osiadania plastycznego; eliminację konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych; zmniejszenie nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności; ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia; ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej; zwiększenie mrozoodporności; zwiększenie odporności na ścieranie, ściskanie oraz rozciąganie przy zginaniu o ponad 10%; zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie; poprawę spójności i jednorodności betonu; zwiększenie urabialności oraz odporności na segregację składników; zwiększenie trwałości wyrobów betonowych i żelbetowych Włókna tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych. Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelność i ogranicza przesiąkliwość, chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporność bez konieczności "dopowietrzania" masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploataci. Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczność. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbują wody zarobowej, lecz zatrzymują ją w całej objętości mieszanki ograniczając grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego. Ta właściwość włókien wpływa na zwiększenie wytrzymałości powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas momentu zabetonowania. Włókna polipropylenowe rozprowadzone równomiernie w całej masie betonu ograniczają segrecję jego składników i nie dopuszczają do powstawania "pustek" powietrznych. Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie niż beton bez włókien. Zwiększa się także o 10% wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz o 14% wytrzymałość na ściskanie. Włókna nadaja betonowi zdolność do samopodtrzymywania i nierozpadania się przy pęknięciu, dlatego można je wykorzystywać w prefabrykacji (umożliwiają wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów i zwiększają ich idporność na uszkodzenia podczas transporu - np. obłamywanie krawędzi czy naroży). Działanie stabilizujące włokien propylenowych powoduje,że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych, np. do torkretowania. 1. Siatka stalowa ogranicza szerokość rys skurczowych, natomiast im nie zapobiega 2.Włókna polipropylenowe zapobiegają powstawaniu rys skurczowych wskutek osiadania plastycznego Sposób dozowania włókien Włókna można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania, jednak najlepszy efekt uzyskuje się dodając włókna polipropylenowe w czasie dozowania składników mieszanki betonowej, po wsypaniu kruszywa a przed dodaniem cementu. Mieszanie betonu z dodatkiem włókien przez 5 minut z prędkością 12 obr./min. gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie. Włókna polipropylenowe można dodawać również do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej. Beton powinien być mieszany przez co najmniej 5 minut. Zalecana ilość włókien na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 0,6-0,9 kg. Nie pociąga to za sobą konieczności zmiany proporcji pozostałych składników . Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, poza rutynowymi wymaganymi przez Polską Normę, a powierzchnia elementów betonowych może być wyrównywana i zacierana typowymi narzędziami przeznaczonymi do tego celu. Zastosowanie włókien polipropylenowych Włókna polipropylenowe jako dodatek polepszjący właściwości betonów mozna stosować w: budownictwie drogowym (do budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, parkingów, chodników itp.) budownictwie hydrotechnicznym (do budowy zbiorników w oczyszczalniech ścieków, zbiorników retencyjnych, do wykonywania nowych i naprawy starych nabrzeży, falochronów itp.); budownictwie przemysłowym (do wykonywania posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie, produkcji betonu komórkowego, nawierzchni lotnisk, torkretowania itp.); prefabrykacji (do produkcji prefabrykatów wielkogabarytowych oraz cienkościennych, takich jak łupiny czy kręgi, galanerii betonowej - kostki brukowej, krawężników, płytek chodnikowych, dachówki cementowej); pracach wykończeniowych (jako dodatek do zapraw i mas samopoziomujących wykonywania sztukaterii). Włókna mają aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (nr AT/98-04-0496) oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (nr AT-15-3303/9. Opis pochodzi od Spider Sp. z o.o. jastrych na piętrze -styropian akustyczny TERMO D 33/30 (32 decybele) lub styropian FS 15 o grubości 30 mm --folia budowlana jako warstwa poślizgowa i dystans ---jastrych o minimalnej grubości 40 mm ----włókno polipropylenowe w jastrychu oraz plastyfikator -----taśma dylatacyjna (przyścienna jw.) To teraz już nie potrzebujesz porady kierownika budowy. Janzar temat opisał bardzo dokładnie. sie napisał ...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-690850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 09.06.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Sposób dozowania włókien Włókna można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania, jednak najlepszy efekt uzyskuje się dodając włókna polipropylenowe w czasie dozowania składników mieszanki betonowej, po wsypaniu kruszywa a przed dodaniem cementu. Mieszanie betonu z dodatkiem włókien przez 5 minut z prędkością 12 obr./min. gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie. Włókna polipropylenowe można dodawać również do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej. Beton powinien być mieszany przez co najmniej 5 minut. taaaa, pieknie to brzmi. szkoda, że w praktyce juz tak to nie wyglada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-690862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.06.2005 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Dzięki Janzar. Ale wykładzisko dostałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-690979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 10.06.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Ponawiam pytanie, bo wszyscy piszą o domach nie podpiwniczonych a jak robicie podłoge w piwnicy, jak te warstwy mają się w stosunku do ławy fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-691603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.06.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 No to jeszcze ośmielę się zapytać ile cm powinien mieć podkład betonowy pod styropian czyli chudy beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-692012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 10.06.2005 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 około 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-692176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.06.2005 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Jeśli więc dam ok 10 cm chudziaka, folię, 8 cm styropianu, folię i 5 cm wylewki będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-692610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 10.06.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Jeśli więc dam ok 10 cm chudziaka, PAPA TERMOZGRZEWALNA NP. V60 S 35 , folię, 8 cm styropianu, folię i 6 cm wylewki będzie dobrze? PO POPRAWIENIU BĘDZIE DOBRZE POZDRAWIAM JANZAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-692773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.06.2005 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 A ktoś nie daje tej papy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-693020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 06.09.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Czy przed położeniem papy termozgrzewalnej (V60 S30 lub S35) trzeba smarować beton (mam wylany B15) na gruncie dysperbitem? Druga kwestia, czy ta papa ma być wywijana na ściany? Jeśli tak to ile, jeśli wylewka z ociepleniem będzie miała 18 cm?Czy w rogach wywinięcie ma być z zakładką? Jak łączy się kolejne paski papy? Wystarczy zgrzanie na zakładkę? Jakiej szerokości? Na koniec ile kosztuje kładzenie papy termo (+ ten dysperbit)(lub bez niego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-806411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.09.2005 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 A czy mozna polozyc pape bez zgrzewania. Nie mam mozliwości dostepu do palnika?Jesli tak to co polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-806460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 06.09.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Czy przed położeniem papy termozgrzewalnej (V60 S30 lub S35) trzeba smarować beton (mam wylany B15) na gruncie dysperbitem? Druga kwestia, czy ta papa ma być wywijana na ściany? Jeśli tak to ile, jeśli wylewka z ociepleniem będzie miała 18 cm? MNie się wydaje, że warstwę papy na chudziaku łączymy z warstwą papy na ściance fundamentowej (izolacja pozioma ścian nośnych). Więc musisz mieć poziom pospółki jakieś 10 cm poniżej poziomu papy izolującej ściany nośne od ścian fundamentowych. U mnie trzeba parę centymetrów zebrać, żeby wyrównać poziomy. A po wylewce, to se papę sam położę i pozgrzewam, nie jest to wbrew pozorom jakaś wielka sztuka. A i jak się Janzar uaktywnił, to przy okazji zapytam - chudziak będę miał lany pod koniec września, ale prace instalatorskie na wiosnę. Czy jest sens izolować papą przed zimą, żeby se to tylko tak przeleżało, czy też zrobić to wiosną, przed wejściem instalatorów? Wydaje mi się, że wiosna, bo zimą sobie wylewka spokojnie odparuje to co powinna odparować. pozdrawiam Gerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-806467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 06.09.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 U mnie wyszło tak że izolacja pod ściankami jest wyżej o jakieś 10 cm. A izolację pod ściankami nie mam z papy tylko z jakiejś folii fundamentowej specjalnej do tego celu. Czy to się połączy nie wiem. Prawdopodobnie zlecę to komuś, bo nie mam palnika, ale pierwsza firma chce kłaść dysperbit argumentując że do czegoś trzeba się przykleić. Nie wiem czy tylko chcą mnie naciągnąć na koszty Z drugiej strony chcę wiedzieć jak z tym wywijaniem papy aby sprawdzić prawidłowość wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34886-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-806481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
