pawelurb 07.06.2005 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 planuje obok domu taki budyneczek gospodarczy, zastanawiam się czy nie mozna by w nim umiescić kotłowni ? miałbym więcej miejsca w domu, mniej brudu ( paliwo stałe ) , czy to jest wykonalne ze względu na jakieś przepisy i odległość od domu około 10 m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.06.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Przepisy ,przepisami ale musisz zastosować (najlepiej) rury preizolowane do przciągnięcia instalacji po ziemią ,po to żeby zminimalizować straty ciepła (zimą ziemia strasznie wyciaga ciepło). Inny "domowy" sposób to wsadzenie rury miedzianej w otulinę "9" ,nastepnie w grubszą i to wszystko w rurke pcv (np 50 lub 75).Co prawda jest z tym zabawa ale jest to możliwe do wykonania ,no i tańsze sporo niż preizolowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-687506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 07.06.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Nie jest to chyba zabronione.Widziałem nawet gdzieś projekt gotowy z kotłownią w osobnym budyneczku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-687539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 07.06.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Zabronione na pewno nie.Ja tak mam, tylko, że ja mam murowany kanał przykryty betonowymi płytami i na to ziemia. Oczywiscie rury super zaizolowane.Weź pod uwagę prawidłowość zabezpieczenia kotła. Tutaj może być problem, gdyż pewnie budynek gospodarczy jest niższy od domu. Chodzi mi o to, że jeżeli jest piętro to wtedy będzie kłopot z naczyniem wzbiorczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-687632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 07.06.2005 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Zabronione na pewno nie. Ja tak mam, tylko, że ja mam murowany kanał przykryty betonowymi płytami i na to ziemia. Oczywiscie rury super zaizolowane. Weź pod uwagę prawidłowość zabezpieczenia kotła. Tutaj może być problem, gdyż pewnie budynek gospodarczy jest niższy od domu. Chodzi mi o to, że jeżeli jest piętro to wtedy będzie kłopot z naczyniem wzbiorczym. myslałem o tym, i wymysliłem instalację z wymiennikiem, tzn, naczynie zbiorcze w pomieszczeniu kotła, a dalej instalacja zamknięta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-687760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 07.06.2005 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Oczywiscie ze mozna.Tak przeciez dostzrczaja cieplo cieplownie miejskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-687959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 08.06.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Tylko trzeba tez zadbac o ogrzanie tego drugiego budyneczku - bo nie wiem czy samo cieplo z rur wokół kotła wystarczy. A kociol do pracy potrzebuje dodatnich temperatur. Nawet bym powiedzial, bardzo dodatnich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-688138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.06.2005 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Pawelurb,tutaj trzeba wziąć pod uwagę też sprawność układu (przez wymiennik). Na tym wymienniku stracisz parę (naście) procent.Ja w swoim układzie mam tak, że kotłownia jest zlokalizowana w "biurowcu" piętrowym. Dlatego nie mam żadnych pośrednich wymienników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-688298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 08.06.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Też myślę o kotłowni węglowej poza domem ze względu na to, że będę budował szkieletowca i byłoby zbyt dużo przeróbek w gotowym projekcie. Musiałbym wszystkie ściany kotłowni zrobić murowane. Do tego chcę podłączyć kominek z płaszczem wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-688362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanek 08.06.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Taka wolnostojąca kotłownia szybko się wychłodzi w czasie kiedy nie bęedziesz palił- np. wyjedziesz zimą na weekend. W kotle zamarznie woda i masz duuuży kłopot gotowy. Kotłownia wbudowana w dom tak szybko się nie wychłodzi do ujemnej temperatury, bo to oznacza że cały, regularnie ogrzewany dom musiałby się wychłodzić - przypuszczam, że w tęgie mrozy zajęłoby to min. tydzień. Ja mam kotłownię na węgiel pomiędzy domem a nieogrzewanym garażem (połączone). Jak palę to zimą w kotłowni jest 8-10 stopni C. Ale też boję się wyjechać zimą na dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-688455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 08.06.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Ale to jest do obejścia. Jeśli będzie takiej kotłowni piec z podajnikiem, to ładujesz do pełna, ustawiasz na małą temp i wyjeżdżasz. Poza tym jeśli ma się fajnych, zżytych sąsiadów, to też nie problem. W najgorszym wypadku można do pomieszczenia dać jakiś piecyk elektr. z termostatem, który włączy się gdy tem niebezpiecznie się obniży. Oczywiście taka kotłownia musi być ocieplona. Wszystko ma swoje wady i zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-688486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.06.2005 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Ale to jest do obejścia. Jeśli będzie takiej kotłowni piec z podajnikiem, to ładujesz do pełna, ustawiasz na małą temp i wyjeżdżasz. Poza tym jeśli ma się fajnych, zżytych sąsiadów, to też nie problem. W najgorszym wypadku można do pomieszczenia dać jakiś piecyk elektr. z termostatem, który włączy się gdy tem niebezpiecznie się obniży. Oczywiście taka kotłownia musi być ocieplona. Wszystko ma swoje wady i zalety. Np zwykłą dmuchawę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-688574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanek 08.06.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 No pewnie, że to jest do obejścia. Chciałem tylko zwrócić na ten aspekt sprawy uwagę. U mnie jest jak jest bo to kotłownia tymczasowa. Mam zamiar nidługo ją gruntownie zmodernizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34893-taki-pomys%C5%82-kot%C5%82ownia-poza-domem-mo%C5%BCliwe/#findComment-688632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
