rafalg 07.06.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Witam,Na poddaszu mam w ścianach pione drewniane słupy, które wystają jednostronnie ok 2cm w stosunku do ściany. Czym najlepiej je zrównać ze scianą przed tynkowaniem? Czy mieliście takie doświadczenia i co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 07.06.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Na tych słupach może pękać tynk. Ja bym je zostawił i po tynkowaniu zakrył jakąś listwą ozdobną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/#findComment-687754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 07.06.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Zaraz,zaraz...Jak słup wystaje 2cm ze ściany,to jedyną metodą aby go zrównać jest zheblowanie go.Chyba ,że położysz ponad 2cm tynku na tej ścianie.Wtedy trzeba by przeciągnąć siatkę "nad " słupem aby nic nie pękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/#findComment-687841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 07.06.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 sciany masz murowane ??, a moze by tak oblozyc je cale plytami GK ? Zwyklym tynkiem zamaskowac wystajace 2cm bedzie ciezko, , a zciac 2cm supa to moze wplynac na jego wytrzymalosc, pozatym to tez proste nie bedzie. Nawet jak by sie jakos udalo przez to przebrnac, zostaje ryzyko pekniecia, i to bardzo wysokie !!. Mysle ze skosy, bedziesz mia lwykoczone GK, wiec zeby tynk (cem-wap ??) mial podoban fakture jak GK, nalezalo by go szachlowac, a to znowu odatkowa robota i koszty ... A jak z ociepleniem ?? czy one jest za ta scianka ?? Bo mozna by GK na stelazu i twarda welna pomiedzy stelaz a sciane Jednym slowem nie ma jak GK w tym wypadku, najepiej, najszybciej i najbezpieczniej, jak i nie najtaniej P.S. a czy masz jzu uozone jakies plyty GK ? bo jesli tak to wilgoc z tynkow moze imz zaszkodzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/#findComment-687859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 07.06.2005 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 A po co je chować? Wyszlifuj je np. szlifierką oscylacyjną (jeżeli nie są heblowane) i pomaluj lakierem. Drewno na poddaszu może ciekawie wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/#findComment-687864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 08.06.2005 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Slack - właśnie chce je schować. Ściany będa jednolite tynkowane (lub + płyty GK)invx - Będe miał tynki gipsowe. Jezeli chodzi o zdjęcie 2 cm słupa to Kierownik Budowyptwierdził, że nie wpłynie to na zmiany konstrukcyjne poddasza i dachu. Słupy sa w ścianach wewętrznych, nie mają ocieplenia po drugiej stronie.Moż masz racje, że najlepszym rozwiązaniem będa płytu G-K, zastanawiam się nad tym, że gdybym zdecydował się na tynki i chciał zlicować te słupy, to czym to zrobić. Ręczny hebel to cięzko, są takie elektryczne/ mechaniczne. A może strug elektryczny.Pattaya - Nie chcę kłąśc 2cm tynku, stąd moje pytanie i prośba o radę, co z tym zrobić - i jak przede wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/#findComment-687990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 08.06.2005 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Jeżeli nie wpłynie to na wytrzymałość konstrukcji to wytnij te 2 cm tarczową piłą elektryczną np. bosha (ustaw zderzak na 2 cm). Słupy pewnie mają 14x14 a piła wytnie ok.7 cm (zależnie od średnicy). Wystarczy tą operację powtórzyć z obu stron a ewentualną pozostałość w środku zheblować (zeszlifować) ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/#findComment-688001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.06.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 jesli, kierownik to potwierdzil, ze sciecie 2 cm nie wplynie na wytzrymalosc, to zmoesz je sciac Ja mam pomysl zeby je sciac pila lancuchowa ale zostanie potem rpoblem zatynkowania tego, a mianowicie pekania tynku w tym miejscu, siatka stalowa szczerze mowiac nie wiem czy jakos pomoze, jest to ryzykowne rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/#findComment-688037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalg 08.06.2005 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Slack - dzięki za info. Spróbuje invx - co do siatki okalające słup, ale mocowanej do ściany i tynkowanej słszałem różne opinie. U niektórych widac zarysowania, u niektórych nie. Myślę, że dużą rolę gra tutaj jakośc wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/#findComment-689494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 09.06.2005 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Przez zcheblowaniem, po scheblowaniu - to i tak będzie pękać. Nie zapominajmy że dach pracuje inaczej niż ściany. Ja też tak mam i mam zamiar ładnie to wykończyć (tzn zostawić drewniane). PS a ile płacisz za tynk gipsowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34901-zlicowanie-s%C5%82up%C3%B3w-do-%C5%9Bcian/#findComment-690529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
