VIP Jacek 07.06.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Wiele było do tej pory rozmów na temat kotłów zgazowujących drzewo(VIGAS,ATMOS i inne), ale ja chciałbym poznać opinie osób, które użytkują swoje kotły jeden i więcej sezonów grzewczych. Czy jesteście zadowoleni z tego sposobu ogrzewania, czy jest to uciążliwe, jak często trzeba dokładać drzewa, jakie macie kotły(firma), automatyka,akumulatory, jak macie rozwiązaną cwu. W ogóle plusy i minusy kotłów na drzewo wynikające z waszego doświadczenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 08.06.2005 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Wcześniej nie raz o tym pisałem. Mam 2 lata i moje uwagi: Zawór podmieszający to bardzo wskazana rzecz(albo 3-d). Akumulatory ciepła (-bufory) to nie zbedny wydatek ,ale oszczędność Wkład kominowy (przy zwykłym,murowanym kominie) to wymóg No i suche drewno (ten jeden sezon to minimum). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-687998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 08.06.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Witam. Tak dla ścisłości: wszystkie kotły zgazowują drewno. Tylko niektóre z marnym efektem. Jak wielokrotnie podkreślał Janussz, jest to etap procesu spalania. O zgazowujących drzewo nie słyszałem - jeśli są, to muszą być ogromne Tak jak Mały, mam FEXa 30. Paliłem pierwszy sezon (od grudnia) i jest SUPER. Wygasiłem na początku maja, a wczoraj znowu chwilowo uruchomiłem. Miałem bardzo dobrze wysezonowane drewno - grubo ponad 50 lat Tak w zasadzie to oprócz koksu (i paliw płynnych ) to pożera wszystko. Ja nie próbowałem tworzyw sztucznych i nie zamierzam. Tak jak pisał Mały, bardzo się sprawdza jakiś bufor - ja na razie mam malutki (300 litrów), ale przed sezonem dostawiam większy. Ważny jest komin: jego przekrój, wysokość - ale o tym już było w innych wątkach. O kotłach też jest sporo. Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-688237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.06.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Paląc cokolwiek najpierw musimy to odgazować, a następnie zgazować. Drewno w ognisku też podlega tym prawom.Paląc węgiel drzewny na grillu mamy etap tylko zgazowania. Zgazowania, bo wcześniej drewno zostało odgazowane i pozostał sam węgiel. Handlowa nazwa, to "węgiel drzewny". Spalanie czystego węgla nosi nazwę zgazowania.Paląc ognisko w "przyduchę" strasznie nam kopci. Wiaterek już stwarza lepsze warunki. Ale i wiaterek nie pomoże wiele jak drewno mokre. Para wodna nie dopuszcza tlenu do gazów, a więc zamiast gazy spalić się, ulatują sobie w siną dal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-688260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 21.07.2005 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Wcześniej nie raz o tym pisałem. Mam 2 lata i moje uwagi: Zawór podmieszający to bardzo wskazana rzecz(albo 3-d). Akumulatory ciepła (-bufory) to nie zbedny wydatek ,ale oszczędność Wkład kominowy (przy zwykłym,murowanym kominie) to wymóg No i suche drewno (ten jeden sezon to minimum). Czy mógłbyś podać typ kotła i rozwinąć dlaczego te elementy są istotne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-747149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.07.2005 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Prawidłowa temperatura pracy takiego kociołka to 70-90 stC (wystarczy zajrzeć do wewnątrz po pracy z temp. 45 a 75)dlatego zawór podmieszający,bufor - naładuje sie i potem oddaje ciepło(ale skubany sporo kosztuje). Wkład (widziałem niejedne zacieki na kominach) . Mokre drewno? Pal do bólu ,siedź w zimnicy i czyść kocioł ,komin,posadzkę (takie są efekty). A typ kotła ferrum 30 kW (sporo na forum mich wypocin). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-747423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 22.07.2005 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Prawidłowa temperatura pracy takiego kociołka to 70-90 stC (wystarczy zajrzeć do wewnątrz po pracy z temp. 45 a 75)dlatego zawór podmieszający,bufor - naładuje sie i potem oddaje ciepło(ale skubany sporo kosztuje). Wkład (widziałem niejedne zacieki na kominach) . Mokre drewno? Pal do bólu ,siedź w zimnicy i czyść kocioł ,komin,posadzkę (takie są efekty). A typ kotła ferrum 30 kW (sporo na forum mich wypocin). Można wiedzieć ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-747450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.07.2005 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 FEX'a zainstalowałem niedawno, ale już dostarczył mi niezapomnianych wrażeń (przy mojej skutecznej pomocy). Jednak już to dało mi dużo do myślenia - pali dobrze mimo, że jestem jednym z tych co mają lekko przyciasnay komin, na teście "trzymał" długo i jak na razie dobrze rokuje na nadchodzącą zimę. A drewno już czeka od ubiegłego roku.Ogólnie uważam, że przy swojej cenie to był dobry zakup. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-747517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 22.07.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 FEX'a zainstalowałem niedawno, ale już dostarczył mi niezapomnianych wrażeń (przy mojej skutecznej pomocy). Jednak już to dało mi dużo do myślenia - pali dobrze mimo, że jestem jednym z tych co mają lekko przyciasnay komin, na teście "trzymał" długo i jak na razie dobrze rokuje na nadchodzącą zimę. A drewno już czeka od ubiegłego roku. Ogólnie uważam, że przy swojej cenie to był dobry zakup. Ile?! O ile to nie tajemnica! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-747864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.07.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Poszło na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-747883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 22.07.2005 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Dzięki, rafałek, raz jeszcze!A co, drodzy forumowicze, sądzicie o 'drewniakach' typu Viessman czy Viadrus albo Buderus? Dość drogie, grzmoty jak i nasze rodzime, nawet ładne (co jest najmniej istotne dla mnie akurat), ale czy warte swej ceny? Czytałam gdzieś na forum, że Buderus ponoć 'za delikatny'. Może są na forum użytkownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-747899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 22.07.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Mój hydraulik ma Viadrusa U 22 Hercules. W ubiegłym roku gorąco mnie do niego namawiał, ale sezon minął i obecnie jakoś entuzjazm przyjasł . Stwierdził montując FEX'a, że chyba też by się na niego skusił, choć poczeka na to co ja powiem za rok. Wychodzi na to, że VIADRUS nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań choć źle podobno też nie było. Ale to już inny technologicznie kociołek, choć wygląd ma lepszy, ale na wygląd domu nie ogrzejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-747949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttt 22.07.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Mój hydraulik ma Viadrusa U 22 Hercules. W ubiegłym roku gorąco mnie do niego namawiał, ale sezon minął i obecnie jakoś entuzjazm przyjasł . Stwierdził montując FEX'a, że chyba też by się na niego skusił, choć poczeka na to co ja powiem za rok. Wychodzi na to, że VIADRUS nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań choć źle podobno też nie było. Ale to już inny technologicznie kociołek, choć wygląd ma lepszy, ale na wygląd domu nie ogrzejesz. ja mam Wigas-a 25 KW z jakimś zaworem mieszającym na pow. 160 m2 brutto spalam za seaon 12-15mp drewna opałowego sezonowanego min 1 rok latwo obliczić koszty. Sezon około 12oo do 1500 zł plus moja robocizna przy rąbaniu . oa\statnio zrobiłem z kumplem maszynę do łupania silnik 4 kw + żądło teraz to dziecko połupie całośc drewna . Palę olchą i brzozą -głownie, kocioł użytkuję 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-748269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.07.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Marzanno - wrzuć w wyszukiwanie "Mały" i poszukaj (sorki z czasem u mnie krucho). Co do różnych inszych kociołków. Jeśli chodzi o atmosa i buderusa kp to dość proste jednostki , bez elektroniki. Co do ekovimara,vitogasa i veśka to mają dość rozbudowany układ sterowania elektroniką. Wadą ich jest niestety to ,że są WYŁĄCZNIE na drewno ,palenie np węglem może skończyć sie szybką wymiana dyszy. No i te zastrzeżenia producenta o utracie gwarancji w razie montażu niezgodnie z ich wytycznymi (zawór 3d,bufor-za jakieś 5000zł extra). Co nie oznacza ,że są złe. Tylko w sumie sporo droższe i mniej uniwersalne. Aha - przy czytaniu instrukcji atmosa można sie nieźle pośmiać (sorki ale j. czeski mnie bawi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-748293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 24.07.2005 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Sorry, za moją ignorancję w temacie, bo dopiero go zaczynam drążyć. Poczytałam różne różniste posty oraz strony producentów wymienianych kotłów. I przeraziła mnie perspektywa buforu na 500 -600 litrów (albo i więcej)! Gdzie ja taki baniak podzieję? I jak to prądem ogrzać w lecie gdy piec będzie nieczynny? Przy kominku z płaszczem wodnym wystarczył baniak z wodą na 120 litrów. Na miłość boską dlaczego tu musi być taki grzmot? Może mnie ktoś oświeci w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-749924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 24.07.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Ta pojemność to BUFOR, a Ty masz na myśli CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-750070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 24.07.2005 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2005 Proszę mnie w takim razie oświecić w kwestii owego bufora. Jeżeli jest konieczny, to i tak gdzie ja go wstawię? Ponieważ dopiero od niedawna rozważam kwestię pieca na paliwo stałe chciałabym jeszcze dowiedzieć się jak, jako użytkownicy takich pieców, rozwiązujecie problem palenia tak, aby rano chałupka nie była wyziębiona a w kranie leciała ciepła woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-750200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 25.07.2005 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Przy paleniu w takim kociołku czas jego pracy nie wynosi 2-3 godz tylko 8-12(i więcej) tak że dom rano będzie ciepły. Bufor służy do odbioru nadmiaru energii i jej oddawanie potem kiedy kociołek wygaśnie. I tu właśnie info - że np ferrum tego nie wymaga a inni tak (pod rygorem utraty 3 letniej gwarancji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-750301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 25.07.2005 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Te 8-12 godzin to w praktyce czy w teorii, bo czytałam, że raczej to drugie a realny czas to około 6 godzin.? Zakładając, że jednak w praktyce jest te 6 godzin, to muszę dołożyć do pieca gdzieś koło północy, żeby mi do rana grzejniki nie wystygły, no i woda w zbiorniku cwu. Ciekawa jestem jaka wtedy panuje rano temperatura - powiedzmy o 6 rano? 18 stopni? 20? A woda - jest ciepła ( o gorącej nie marzę!) czy letnia? Dla mnie, mieszczucha zamarzającego poniżej 21 stopni, gdy wokół szaleje zima, jest to perspektywa jak z Apokalipsy. Nie mniej jednak proszę o odpowiedzi szczere do bólu - w końcu interesuję się piecem na drewno nie z racji zamiłowania do tego paliwa, ale dzięki polityce państwa, które doprowadziło do tego, że już nie stać mnie na opalanie gazem z butli a na ziemny w najbliższym stuleciu nie mam co liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-750674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.07.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Zanim odezwą się palący dłużej powiem tylko tyle. Do testu poszło niewiele drewna jakościowo niewysokich lotów (cienka gałęzióweczka). Nie miałem nawet w połowie załadowanego pieca a po rozpaleniu o godzinie ok. 13-14 miałem żar do mniej więcej 21. Żabym nie widział to bym nie uwierzył. Gorąca woda była jeszcze następnego dnia (na oko temperatura conajmniej 40 stopni, bo ręką odczuwało się gorąco (36 powinno być odczuwane raczej neutralnie )). Komfort z CWU powinien zagwarantować odpowiedniej pojemności bojler i odpowiednia regulacja (odpowiednie wyłączanie pompy przy zadanej temperaturze lub zawór odcinający wężownicę - chodzi o to by stygnąca woda nie chłodziłą CWU). O dobrym zaizolowaniu CWU nie wspomnę. Ja będę miał cyrkulację sterowaną zegarem. Planuję zaprogramować go tak (jeśli się da) by w godzinach nocnych nie włączał pompy (po co przegarniać wodę jak wszyscy śpią?). A teraz niech się wypowiedzą praktycy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34903-ogrzewaj%C4%85cy-kot%C5%82ami-na-drzewoquotsta%C5%84cie-do-apeluquot/#findComment-750776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
