alfa158 07.06.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 jestem dopiero co po tynkowaniu mam zamiar sie wprowadzic za ok 3 miesiace niewiem tylko czy w tym czasie zdazy woda odparowac bo nie ktorzy twierdza ze trzeba czekac przynajmniej 1.5 roku zeby mozna bylo malowac klasc parkiet itp . prosze o odp i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 07.06.2005 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Okna jak masz-szeroko otwarte.Jak nie masz-to lepiej.Z parkietem może być różne.Najbezpieczniej zmierzyć wilgotność posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-687904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 08.06.2005 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 bo nie ktorzy twierdza ze trzeba czekac przynajmniej 1.5 roku zeby mozna bylo malowac klasc parkiet itp . prosze o odp i pomoc no nie wiem , ale u mnie budowa trwala nie dluzej niz 4 miesiace, z parkietem napewno lepiej zaczekac , dobrze potrzymac go w domu , w jego temperaturze kilka tygodni chociaz okna szeroko i glowa do gory czekac to sie i pewnie czeka , ale raczej z innych powodow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-687984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa158 10.06.2005 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 dzieki za rady mysle ze na parterze położe same płytki. ich napewno nie powykrzywia a takze zawsze na parterze chcialem miec płytki aby goscie imogli wchodzic do domu bez sciagania butów to jest wygoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-692649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 10.06.2005 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 A co ma piernik do wiatraka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-692655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 10.06.2005 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 A co ma piernik do wiatraka? Z mąki robi się pierniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-692678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 10.06.2005 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 jestem dopiero co po tynkowaniu mam zamiar sie wprowadzic za ok 3 miesiace niewiem tylko czy w tym czasie zdazy woda odparowac bo nie ktorzy twierdza ze trzeba czekac przynajmniej 1.5 roku zeby mozna bylo malowac klasc parkiet itp . prosze o odp i pomoc jakie tynki? jakie wylewki? ja właśnie dziś pożegnałem ekipę tynkarzy (gips maszynowy) a za moment przywitam wylewki z miksokreta, tu ilość wody jest minimalna, gorzej byłoby gdybym robił wylewkę tradycyjną mokrą. mam zamiar wprowadzić się za 3 miesiące, dół gres poler piętro barlinek ale dodatkowo klejony a nie tylkoułożony "na pływająco". Przyklejenie do podłoża jednak sowje daje, a i inna akustyka jest a raczej jej brak w porównaniu do deski klejonej a układanej "na pływjąco". Oczywiście przed samym położeniem "miszczu od barlinka" zmierzy wilgotność wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-692724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 10.06.2005 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 jakie tynki? jakie wylewki? ja właśnie dziś pożegnałem ekipę tynkarzy (gips maszynowy) a za moment przywitam wylewki z miksokreta, tu ilość wody jest minimalna, gorzej byłoby gdybym robił wylewkę tradycyjną mokrą. mam zamiar wprowadzić się za 3 miesiące, dół gres poler piętro barlinek ale dodatkowo klejony a nie tylkoułożony "na pływająco". Przyklejenie do podłoża jednak sowje daje, a i inna akustyka jest a raczej jej brak w porównaniu do deski klejonej a układanej "na pływjąco". Oczywiście przed samym położeniem "miszczu od barlinka" zmierzy wilgotność wylewki Ja też miałem z miksokreta i wyszło mi z obliczeń 2m3 wody i ją trzeba odparować. Beton wiąże 28 dni. Ile Ci wyszło wody przy tynkach gispowych? Zsumuj obie pozycje i wyjdzie ile masz wody do odparowania. Ogrzewanie jakieś już działa? Wydaje mi się, że za te trzy miesiące masz zagrożone: - parkiet lub panele - drzwi i futryny. Niech miszczu mierzy wilgotność bo to podstawa. Jaką wilgotność teraz pokazuje higrometr? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-692762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 10.06.2005 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Wylewki z miksokreta i tradycyjne schną tyle samo.Jedne i drugie trzeba polewać.Też myślałem,że szybciej,ale mnie Miksokreciarz wyprowadził z błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-692789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 10.06.2005 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Tynki gipsowe z agregatu robiłem w pierwszym tygodniu marca czyli trzy miesiące temu, wylewki z miksokreta w połowie kwietnia. Na pierwszy rzut oka gorzej wyglądaja tynki, szczególnie na sufitach jest sporo ciemniejszych jeszcze nie wyschnietych plam. Ale nie mam złudzeń posadzki po 45 dniach tylko wydaja się suche. Parkiety planuję na sierpień i pewnie nie obejdzie się bez włączania ogrzewania C.O. w lipcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-692801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa158 10.06.2005 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 no moze chodzi mi o to ze na czesciowo syche wylewki mozna polozyc plytki a panele pewnie by pokrzywilo a moze lepiej odczekac kazdy na budowie ma chyba dylematy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-692814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 10.06.2005 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Wylewki z miksokreta i tradycyjne schną tyle samo. Jedne i drugie trzeba polewać. Też myślałem,że szybciej,ale mnie Miksokreciarz wyprowadził z błęd mysle , ze wczesniej dobrze myslales, moim zdaniem to teraz jestes w blad wprowadzony nawet jestem tego pewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-693063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa158 11.06.2005 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 tynki mam tradycyjne cem-wapienne na to dopiero pojdzie gladz gipsowa i wylewki tez tradycyjne na polsucho nie robione miksokretem ogrzewania narazie brak medium(ponoc lipiec ma byc upalny) takze z ogrzewania nici minium przez 2 miesiace. Panowie od wylewek mowia ze za 2 miesiace mozna klasc plytki takze chyba poczekam i z drzwiami tez chyba warto odczekac bo jakby mialy naciagnac wody i by sie wypatrzyly to tez by bylo nieciekawie. to w takim razie co tu robic?a co powiecie o polozeniu gladzi gipsowej na wpol wyschniete sciany czy jest sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-693236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa158 11.06.2005 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 jeszcze jedno pytanie skad wziasc higrometr? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-693237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 11.06.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Ze sklepu lub tu: http://www.allegro.pl/search.php?string=higrometr pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-693258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 11.06.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 alfaa co powiecie o polozeniu gladzi gipsowej na wpol wyschniete sciany czy jest sens? raczej niebardzo, poszukaj czego innego do roboty, jest tez watek na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-693268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 11.06.2005 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 pewnie nie obejdzie się bez włączania ogrzewania C.O. w lipcu. bez sensu raczej, żeby szybciej Ci schło to musisz dobrze wentylować pomieszczenie, wiec ogrzewanie będzie mało skuteczne i drogie. Uważam, że Lipiec zrobi swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-693271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 11.06.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 pewnie nie obejdzie się bez włączania ogrzewania C.O. w lipcu. bez sensu raczej, żeby szybciej Ci schło to musisz dobrze wentylować pomieszczenie, wiec ogrzewanie będzie mało skuteczne i drogie. Uważam, że Lipiec zrobi swoje Jeśli lipiec bedzie taki jak czerwiec i maj, to nici z samoistnego schnięcia. Oczywiscie wentyluję dom otwierając szeroko na całe dnie okna, co z tego gdy na dworzu jest 15 st. To juz w domu mam cieplej. Poza tym gdy były (przez chwilę) te majowe upały to powietrze stało w miejscu i mimo otwartych okien na zew. było 35st, a w środku 22st. Niestety wydaje mi się, że tylko mocna dawka energii od wewnątrz, czyli podgrzanie ścian do temp. 30st. i wtedy silna wentylacja rozwiąże sprawę - na naturę już nie liczę. A jesli chodzi o koszty to masz rację będzie to "trochę" kosztować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-693272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 11.06.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Samo grzanie wiele nie da. Tynki mają miesiąc, wylewki 3 miesiące i od 2 tygodni włączone ogrzewanie - delikatnie głównie żeby jastrych się wygrzewał prze płytkami. Po włączeniu ogrzewanie od razu zrobiło się znowu wilogotno, tyle jeszce jest wody, a ja myślałem, że już w miarę wyschło. Myślę, że dopiero odpalenie wentylacji i delikatne grzanie (lub sprzyjająca aura) osuszą całość porządnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-693274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kleco 12.06.2005 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Mnie człowiek od miksokreta, który będzie mi robił wylewki powiedział, że nie będę musiał ich polewać bo położy folię na całości. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34909-kiedy-wyschna-tynki-i-wylewki/#findComment-694103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
