WITAM
CZY KTOS ORIENTUJE SIE JAKA MUSI BYC WYSOKOSC KOMINA WZGLEDEM DACHU (KOMIN DO KOMINKA) SLYSZALEM DWIE WERSJE ZE POWINNIEN WYSTAWAC PONAD KALENICE I DRUGA ZE MOZE BYC NIZEJ TYLKO MUSI SPELNIAC INNE WYMOGI (NIEZASLONIETY I NA ZWIENCZENIU METR OD DACHU LICZAC W POZIOMIE
POZDRAWIAM
B.
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/
Na początek prośba.
Pisz małymi literami, łatwiej czytać.
Komin powinien wystawać ponad kalenicę dachu. Ma to uzasadnienie w tym, że jeżeli jest poniżej, to wiatr wiejący z tej strony z której jest w dachu komin napiera na dach. Robi się wtedy nadciśnienie wokół komina i gazy spalinowe zamiast z paleniska na zewnątrz, wędrują w odwrotnym kierunku. Do paleniska.
Tak samo jest z przewodami wentylacynymi. Często tutaj na forum są opisywane problemy, że przewód wentylacyjny zamiast wyciągać powietrze z pomieszczeń, to je wtłacza.
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-688550
Dlatego ja wybrałem projekt z kominami wychodzącymi prawie w kalenicy :D
Podobno można również robić niższe kominy - robiąc poprzeczne otwory, daszki itp. podobno można zniwelować działanie waitru wpychające dym z powrotem do komina, ale ja wolę nie próbować. Dom to nie poligon doświadczalny, a jak mam później nadmurowywać komin to dziękuję bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-688564
WITAM
POZDRAWIAM
B.
http://www.presto-kominy.pl/technika.html
mowisz ...masz
Yoric
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-688611
wielkie dzieki ale znow dwie opcje
ten link swiadczy o tym ze jednak moze byc ponizej kalenicy (dach niepalny powyzej 12 stopni nachylenia)
jestem na etapie projektowania a juz zaczynaja sie problemy
ciekawe co bedzi edalej
pozdrawiam
b.
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-688624
Dlatego staram się jak mogę, aby uchronić przyszłych użytkowników przed błędami.
Ile tutaj już tego było :cry: .
I jeszcze nie raz będzie...zreszta warto zobaczyć również na dachy obok. Znajomy też się nadział,bo sie okazało że ma dach dwuspadowy przechodzący w drugi dwuspadowy ale prostopadły.I mimo wysokiego komina jeśli wiatr wiał pod pewnym kątem i tak mu wtłaczało dym do środka.Z tego co wiem pomogło przedłużenie komina o ok. 0,5m.
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-689479
Skandaliczne są projekty. Wszystko niby cacy, a komina architekt nie potrafi zaprojektować.
Odnoszę wrażenie, że robione jest to celowo.
Wybrałem sobie projekt za 1900zł. Piszę do pracowni czy dałoby sie to i owo zmienić, m.innymi komin.
Oczywiście. Koszt 3000zł :evil: .
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-689570
dzieki za porady
jestem na etapie wyboru projektu tzn rysuje go architekt; on tez radzi wystawic ponad kalenice
tak naprawde to szukam po prostu potwierdzenia ze nie musi wystawac tak wysoko
ale wobec takiego nawalu opini ze jednak musi wystawac to chyba tak zrobie
jezelie chodzi o rady zeby wysunac kominek na srodek domu to wole raczej miec wyzszy komin a w srodku takie ustawienie jakie chce niz odwrotnie
pozdrawiam
b.
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-689782
  • 3 months później...
WITAM
POZDRAWIAM
B.
mowisz ...masz
Yoric
jezeli dobrze rozumiem, przepisy te sa sprzeczne, poniewaz:
26. Przewody kominowe powinny byc wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczajaca przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Powyższe wymagania uważa sie za spełnione jezeli wyloty wykonane sa wg nastepujacych zasad:
- przy dachach stromych o kacie nachylenia połaci dachowej powyzej 12` i pokryciu:
b)niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny znajdowac sie co najmniej o 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1 m.
To dla mnie jest jasne. Ale dalej jest napisane:
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiacego przeszkode (zasłone) / przy czym dach o nachyleniu polaci dachowej ponad 12` nalezy uznac za przeszkode (czyli caly poprzedni przepis mozna sobie wsadzic w ...), dla prawidlowego dzialania przewodow ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:
a) ponad plaszczyzna wyprowadzona pod katem 12` w dol od poziomu najwyzdzej przeszkody dla kominow znajdujacych sie w odleglosci od 3 do 19 m od tej przeszkody
b) co najmniej co najmniej na poziomie górnej krawedzi przeszkody zaslony dla kominow usytuowanych w odleglosci od 1,5 do 3 m od przeszkody
c) co najmniej 0,30 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zaslony) dla komionow usytuowanych w odleglosci do 1,5 m od tej przeszkody.
Ktos mi moze wyjasnic jak to w koncu jest?? Jestem na etapie projektowania domu i komin ktory nam zaprojektowano wystaje znacznie ponad kalenice, co niestety wplywa na estetyke i bryle budynku.
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-825806
Przepis jest rzeczywiście jakoś zagmatwany i chyba punkt c) z dugiej kasuje stosowalność punktu b) z pierwszej w przedziale od 1 do 1.5m.
Zwróć jeszcze tylko uwagę, że przewód kominowy niezależnie gdzie wystaje musi być (dla zapewnienia dobrego ciągu) dostatecznie długi i dobrze ocieplony. Umieszczając komin w kalenicy masz te dwa elementy "za darmo".
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-826290
Przepisy może i te same ale wymagania inne. Dla pocieszenia, to kominek jest bardziej wymagający i potrzebuje komina o większym przekroju. Jak dom w fazie projektowej to może jeszcze da się coś zmienić. Np. przekręcić dach o 90stopni.
https://forum.murator.pl/topic/34927-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-826707
