marlena 15.08.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 akinomdziękuję. Murki już stoją i przystopowałam dalszą robotę, bo wpadłam w panikę z tą wysokością.P.s Ja mam 169, więc powinno być Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raru1 15.08.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 mam umywalkę na wysokości 92 cm i jest B O S K O!!! na początku też myślałam, że będzie za wysoko. Na takie rozwiązanie namówił nas szef ekipy, która wykanczała nam mieszkanko i dzis bije pokłony w jego strone. Lepiej być nie może. PS. dodam, że mam 166 cm wzrostu i jak dla mnie to super wysokość. Już zapomniałam jak w wynajmowanym niegdyś mieszkaniu pochylałam się nad umywalką zawieszoną na standardowej wys. 86 cm. Witam. Jedno pytanie ,czy przy myciu twarzy nie masz przy okazji mokrych łokci? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpilka 15.08.2006 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Na pewno będzie dobrze, ja planuję w swojej nowej łazience umywalkę na wysokości 95 cm, choć nie wiem czy nie będzie wyżej. Jestem wysoka i mam dosyć pochylania się , w końcu to mam sobie ułatwiać życie, a nie robotnikom. Przekonała mnie do tego koleżanka, niższa ode mnie, która kazała majstrom poprawić umywalkę /zamocowali na standartowej wysokości/. Baa, koleżanka żałuje/wysokość bblatu blokowało okno/ , że w kuchni blatu ze zlewozmywakiem nie mogła umieścić na wysokości 98 cm, żadnego garbienia się czy pochylania przy korzystaniu ze zlewozmywaka. Zobaczysz będziesz zadowolona. pozdrawiam ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturB_ 05.05.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Witam.Chciałbym w łazience zrobić blat z gk w który wmontuje zlew natomiast obok pod blatem zmieści się pralka. Czy ktoś mógłby wkleić zdjęcia takich rozwiązań. Nie wiem jak gruby zrobić taki blat tak by zlew był na dość komfortowej wysokości a jednocześnie weszła pod niego pralka. Rozważam również możliwość blatu dwu stopniowego tj. wyższego nad pralką i niższego pod zlew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturB_ 07.05.2010 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Gorąco proszę o zdjęcia rozwiązania takiego jak napisałem wyżej. Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 08.05.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 (edytowane) Typowa pralka powinna mieć dolną krawędź blatu na wysokości ok 90cm, blat pod umywalkę "blatową" standardowo mocuje się na wysokości ok 85 cm - górna jego powierzchnia.Jeśli dodasz do tego grubość blatu ok 8-10 cm okaże się , że trzeba wykonać dwa poziomy blatu dla pralki i umywalki.Płyta g-k zawsze będzie miała minimum 8cm.Robienie zabudowy z g-k może być trochę niebezpieczne - konstrukcja g-k ,chociaż wytrzyma ma prawo jednak "pracować", co z czasem może się odbić na okładzinie, zwłaszcza że blat będzie szeroki.Lepiej zastosować płytę budowlaną ze spienionego polistyrenu typu Wedi. Na blat długości ok 120cm odpowiednią nośność bez podpory, będzie miała 2x50mm.W przypadku zastosowania tego rozwiązania nie potrzebna będzie solidna, stalowa konstrukcja, wystarczą elementy systemowe jaki Wedi oferuje. Edytowane 8 Maja 2010 przez 2112wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 12.05.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Typowa pralka ma wg moich obliczen 85 cm + standardowy blat 3 cm to wychodzi na nieco ponad "standardowe" 88 cm... Mozna tez kupic pralke pod zabudowe, ktora ma 82 i wchodzi pod blat jak zmywarka np. Nawet mozna ja ukryc za drzwiczkami, co ma sens w lazience. I zadnych dwoch poziomow nie trzeba I nie rozumiem po co chcesz blat z k-g? To nie tylko mniej stabilne, ale i trudniejsze do czyszczenia rozwiazanie - nawet oblozony plytkami, bo trzeba sie bawic z fugami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asik2605 13.05.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Problem zupełnie jak u mnie w domu, początkowo blat miało być na jednym poziomie ale jak później się okazał to mało realne bo umywalka byłaby wtedy za wysoko. Więc teraz mamy dwa poziomy, jeden nad pralką i jeden do umywalki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maartaa 17.06.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 jestem ciekawa jaki najcieńszy blat da się zrobić w łazience, żeby wytrzymywał jakieś sensowne obciążenie (chodzić po nim nie zamierzam, ale umywalkę i kosmetyki musi mi utrzymać ;D). mój blat ma mieć jakieś 150-160 cm długości i 60 cm szerokości. z jednej strony jest ściana, z drugiej będzie wanna z parawanem (można ewentualnie jakoś oprzeć ten blat na obudowie wanny, żeby był bardziej stabilny). chciałabym też pod dolną krawędzią blatu przez całą jego długość zrobić szufladę na jakieś 10 cm wysokości. w blat będzie wpuszczona umywalka a pod nim pralka (mini, 69 cm wysokości). więc 70 cm pralki + 10 cm szuflady = 80 cm. zostaje mi więc jakieś 5 cm na blat. da się z czegoś taką konstrukcję zrobić, czy za bardzo wierzę w cuda? ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maartaa 17.06.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 hmm, tak właśnie pomyślałam, że chyba najłatwiej byłoby to zrobić jako szafkę na zamówienie do powieszenia na ścianie - zapewne powiesić trzeba by ją było za pomocą jakichś nietypowych wsporników ale moze dałoby radę..? chodzi mi o coś takiego jak na poniższym zdjęciu:http://img175.imageshack.us/img175/9052/azienkas.jpg tyle że:1 - umywalka ma być wpuszczona w tą szafkę/blat2 - szafka ta ma mieć wysokość 15 cm3 - szuflada ma być jedna, na całej długości blatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
