Czujka inercyjna nie wykryje otwarcia klamki przez otwór wywiercony w ramie okna...
Witaj Zbychu!
Chciałeś,nie chciałeś ale tym zdaniem mnie przekonałeś :D
Nie brałem pod uwagę takiej możliwośći.
Dziękuję.
:lol:
Dodam jeszcze, że klamka z przyciskiem lub zamkiem, to tylko dodatkowa praca dla złodzieja, a nie 100% zabezpieczenie...
To pytanie dodatkowe.
Na ile ważne jest aby kontaktrony były wpuszczone w okno/drzwi i niewidoczne dla złodzieja?
Bardzo ważne!
Kontaktronów wpuszczanych nie widać, więc złodziej nie wie, czy one są zamontowane, w którym miejscu, ile ich jest w jednym skrzydle. Tym samym nie jest w stanie ich ominąć (a przynajmniej jest to bardzo utrudnione).
Przy kontaktronach wierzchnich, złodziej zaglądając przez inne okno widzi, gdzie jest zamontowany czujnik i może działać...
A co na to producenci okien?
Pisałem już o tym kilka razy na forum, ale napiszę jeszcze raz.
Producenci nie mają prawa uzależniać gwarancje na okna od montażu czujników kontaktronowych. Wywiercenie w oknie otworu fi 10 pod montaż czujnika nijak nie wpływa na usterki podlegające gwarancji...
Ponad to producenci okien proponują za spore pieniądze montaż kontaktronów systemowych (powiązanych z okuciem okna), przy czym nie mają oni pojęcia o elektronicznych systemach zabezpieczeń i nie bardzo kumają o co w tym chodzi. Ostatnio jeden z forumowiczów miał nieprzyjemność się o tym przekonać, bo zamówił u producenta okna z czujnikami ROTO. Na początku były problemy z zamówieniem, bo ROTO oferuje kilka typów czujników, a producent upierał się przy jednych, przy których nie można pozostawić uchylonego okna (np latem na noc w sypialni). Po kilku telefonach i mojej rozmowie udało się ustalić potrzebny typ czujników.
Po montażu okien, przy montażu systemu alarmowego okazało się, że kilka czujników nie działa, a dwa zostały całkiem niepotrzebnie zamontowane (w dwuskrzydłowym oknie bezsłupkowym).
Dodam jeszcze, że producenci przy montażu czujników również wiercą w ramie okna otwór...
Jeden z przykładów;
Jeden kontaktron u góry drugi na dole.
Kiedy idziesz spać załączasz strefy z dolnymi kontaktronami.
Kiedy wychodzą wszyscy z domu załączasz strefy z dolnymi i górnymi kontaktronami.
Czy jest sens z powodów oszczędnościowych dawać na piętrze przy drzwiach/oknach balkonowych inne szyby niż P4 i okucia 4 stopnia? Np P2 i drugiego stopnia. Nie wiem na razie jaka to różnica w cenie. Parter planuję P4 i 4 stopień. Czujki inercyjne i kontaktrony.
Pod balkonami taras.
jest sens - balkon nie stanowi problemy by sie do niego dostac stad rozsadnie jest takze taki sam zestaw zabezpieczen w nim zainstalowac jak na parterze
Ogolnie zasada jest by wszystkie okna do ktorych ulatwiony jest dostep wykonywac w wersji antywlamaniowej na ktora sie zdecydowalismy. Mozna pokusic sie o odstapienie od tej zasady tam gdzie na 99% zlodziej nie dotrze (malo prawdopodobne by chodzil na wlam z wlasna drabina)
Spojrz na to inaczej - ile zaoszczedzisz omijajac takie okno balkonowe w koszcie calego zamowienia? OKucia to okolo 200 zeta za skrzydlo - szyba to tez cirka 200 zl za metr kwadratowy - czy warta skorka za wyprawke?
...Producenci nie mają prawa uzależniać gwarancje na okna od montażu czujników kontaktronowych. Wywiercenie w oknie otworu fi 10 pod montaż czujnika nijak nie wpływa na usterki podlegające gwarancji...
Oczywiscie mowimy o producentach przez duze P :)
Ale jedna uwaga - nie wolno wiercic profili w obrebie zgrzewu - i tu kazdy producent jesli cokolwiek z oknem sie stanie reklamacji nie uzna. Obszar "niebezpieczny" to 2-3 cm od winkla (wewnetrznego winkla) - tu wiercic nie wypada. A juz to co kiedys zobaczylem przy mocowaniu roletek z Ikeii - wywiercone otwory w samym zgrzewie - TO KARALNE :lol: Nic dziwnego ze w tym miejscu profil pekl
uscislijmy - teraz wystepuje nowe nazewnictwo i nim powinni sie wszyscy poslugiwac - stopnie odeszly w mrok zapomnienia - teraz jest tylko WK ;) i taki opis dla wlasnego bezpieczenstwa powinienes miec na umowie - wtedy nieporozumien nie bedzie
