Hej,
Gaz podłączą mi najprawdopodobniej w listopadzie,
a do tego czasu chciałbym już mieć zrobiony podjazd z kostki - czy ma sens położenie przed kostką w rowku rury pcv 100 od ulicy do przyszłej
skrzynki gazowej na ścianie domu, żeby nie trzeba było rozbierać całego pasa kostki?
Gość od instalacji mówi, że nie bardzo, bo ci z gazowni "robią po swojemu", ale przecież łatwiej im włożyć plastikową rurę w drugą rurę niż kopać rów. Niby będzie problem, bo ta rura jest sztywna, jak zrobić połączenia na końcach, itd..
Wykonawca przyszłego bruku mówi, że to nie problem zdjąć kostke i po poprawnym zasypaniu i utwardzeniu położyć ten pas od nowa, no ale płacić będę 2x i efekt też może być różny.
Co sądzicie? Od linii gazu do skrzynki mam po prostej linii góra 10m.
Poza tym do tego czasu będę miał elewację no i rura wchodząc w skrzynkę, która jest na ścianie domu miała być schowana w styropianie (z wentylacją) - wykonawca tynku mówi, że jak rozryją styropian i położą na nowo tynk i pomalują, to będzie widać.
https://forum.murator.pl/topic/35000-gaz-przygotowanie-przepustu-pod-brukiem-na-przy%C5%82%C4%85cze/
Hej,
Zostawiłem w tym celu rurę 100 pod styropianem w murze. Póżniej przy wkładaniu rury gazowej było trochę kombinacji tzn szerszy i głębszy wykop, żeby można było "wyrobić" zakręt pod kątem prostym (rura gazowa rzeczywiście jest sztywna). Dzięki temu nie ma śladu na tynku cienkowarstwowym.
Natomiast kostkę można zdjąć i powtórnie położyć bez śladu. Ja bym przepustu nie zostawiał w gruncie, bo nie ma pewności czy dacie radę włożyć w nią rurę gazową na tak długim odcinku.
