Akuś 09.06.2005 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Moich pomysłów pod tytułem "gdzie schować pralkę tak, żeby jej nie było widać" ciąg dalszy... Mogłabym wstawić pralkę do garderoby. Pomieszczenie będzie miało około 3 metrów kwadratowych. Zastanawiam się jednak - czy pralka wydziela dużo wilgoci? Czy powinnam wtedy zadbac o lepszą wentylację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35011-pralka-w-garderobie-co-z-wentylacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 10.06.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Tam gdzie masz wode, masz wilgoc...obejrzyj pralke jak sie zachowuje przy praniu na 90 stopni, zobaczysz...nie mówiac o wodzie która sie przy okazji "rozchlapie"Wentylacja tak i to sprawna !PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35011-pralka-w-garderobie-co-z-wentylacj%C4%85/#findComment-691674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.06.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 pralkę jest wygodnie tam mieć, gdzie jednocześniemożesz suszyć pranie. W żadnym wypadku w garderobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35011-pralka-w-garderobie-co-z-wentylacj%C4%85/#findComment-691860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 10.06.2005 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Moich pomysłów pod tytułem "gdzie schować pralkę tak, żeby jej nie było widać" ciąg dalszy... Mogłabym wstawić pralkę do garderoby. Pomieszczenie będzie miało około 3 metrów kwadratowych. Zastanawiam się jednak - czy pralka wydziela dużo wilgoci? Czy powinnam wtedy zadbac o lepszą wentylację? Proponuje wykupić abonament w którejś z pralni chemicznych na mieście. Wówczas pralki z pewnością nie będziesz musiała oglądać w domu. Garderoba to jeden z najgorszych z możliwych pomysłów. Może masz możliwość wygospodarować odpowiedni kąt w łazience i odgrodzić go od poozostałej części pomieszczenia jakąś półścianą z k-g lub żaluzją? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35011-pralka-w-garderobie-co-z-wentylacj%C4%85/#findComment-692051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 10.06.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Garderoba (z pralką czy bez) MUSI mieć dobrą wentylację. Pralki w garderobie nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35011-pralka-w-garderobie-co-z-wentylacj%C4%85/#findComment-692361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
