Witam.
Czy w przypadku, gdy na każde pomieszczenie zakłada się osobny obwód na oświetlenie i osobny na gniazdka można podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody? Tak ponoć się robi, a przecież przy włączonym odbiorniku "zero" to również przewód "roboczy"
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/
Gość gosc***
Sam bym tego nie wymyślił.
Nie wiem co rozumiesz przez słowo "obwód".
Jeżeli instalacja w tych pomieszczeniach posiada odrębne zabezpieczenia (bezpieczniki) na tablicy i ktoś chce połączyć przewody "zerowe" w tych obwodach między sobą, to należy go natychmiast podłączyć pod przewód fazowy i blać wodą.
Jednego idioty bedzie mniej.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-692717
Obwód to obwód. Wiadomo.
Czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego by go tak potraktować? Czy dlatego że wówczas obciążenie z dwóch obwodów płynie jednym zerem? Czy takie rozwiązanie jest niedopuszczalne?
Dzieki za odpowiedż.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-692730
Witam.
Pozdr.
Sprecyzuj to, bo jakiś tępy chyba jestem. Dom postawiłem, elektryka miałem, sam po nim poprawiałem, a nie wiem o czym piszesz. Co to znaczy: "podpiąć przewód "zerowy" np. na dwa obwody" ??
W skrócie: w tablicy bezpieczników przewody "zerowe" są połączone razem za różnicówką, a uziemienie przed różnicówką - ale czy o to pytałeś ??
Darek
PS.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693056
Witam.
Pozdr.
Darek
PS.
Jeden obwód - 4 gniazdka zasilane jednym przewodem fazowym zabezpieczonym jednym bezpiecznikiem
Drugi obwód - 4 gniazdka zasilane drugim przewodem fazowym zabezpieczonym drugim bezpiecznikiem.
Czy na każdy z tych dwóch obwodów trzeba doprowadzić z tablicy po jednym przewodzie "zerowym", czy można poprowadzić jedno wspólne "zero".
O przewodzie uziemiającym nie wspominam
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693142
Wypada, doprowadzić bo jaden przewód zerowy będzie "zabezpieczony dwoma bezpiecznikami równolegle" czyli np 2x16A,
Należy unikać takich połączeń bo to są małe oszczędności a później może być dużo kłopotu.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693145
witam:)
Ideałem byłoby stworzenie z trzech obwodów 1 fazowych układu symetrycznego 3 fazowego dla którego nie jest potrzebny przewód N.
To oczywiście żart z rana :)
Elektrycy chcąc zaoszczędzić na robocie którą wzięli z materiałem właśnie tak robią. Ale tak nie powinno być.
Takie rozwiązanie uniemożliwi w przyszłości rozdzielenie obwodów i dołożenie dodatkowego wyłącznika RCD.
Słowem NIE dla takich rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693172
Witam.
Pozdr.
Obwód elektryczny wtedy jest osobny, kiedy jest osobny :D . Czyli kiedy osobny jest przewód fazowy i osobny jest przewód zerowy. Kiedy przewód zerowy nie jest osobny, to obwód też nie jest osobny. :D :D
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693381
i
Z technicznego punktu widzenia to będzie działać, chociaż mam wątpliwości, czy różnicówka spełni swoje zadanie, jeśli obwody będą nierówno obciążane, szczególnie mieszając oświetlenie z gniazdami zasilającymi ?
Ciekawe, czemu nie wspominasz o przewodzie uziemiającym ? Obecnie to przecież standart, że instalacja 1- fazowa jest 3 - przewodowa. To bardzo bezpieczne rozwiązanie. Aż tak bardzo chcesz zaoszczędzic na tych paru metrach przewodu ??
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693383
i
O przewodzie uziemiającym nie wspominam bo nie biorę pod uwagę że może go nie być.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i proszę instalatorów o informację czy tak czasami robią
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693440
witam.
A ja to całe zamieszanie uproszczę :
jeden obwód - jedno zabezpieczenie tzw S-ki np 191 B10-16, chyba że robisz na topikach :-)))
Obw. gniazd 230v - kabel YDY.. 3x2,5 mm2
Obw. oświetleniowy - kabel YDY.. 3x1,5 mm2
Jedna różnicówka - wspólna szyna zerowa i odzielna uziemiająca
Dwie i więcej różnicówek - pod każdą różnicówką odzielna szyna zerowa, odzielna-wspólna szyna uziemiająca.
Wszystkie zera obwodów za różnicówką.
Tak zrób i będzie dobrze.
aaaaaaaaaaaaa a przed różnicówką jeszcze zabezpieczenia przeciwprzepięciowe III stopnia
Zasilanie WLZ np 10x5 mm2, wspólna szyna uziemiająca , a zero na wejście do każdej różnicówki (mostki), jeżeli jest ich kilka, jeżeli jedna to wiadomo gdzie :-).
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693477
witam:)
Wszystko jest prawie dobrze z wyjątkiem nazewnictwa :)
nie zerowa tylko neutralna N,
nie uziemiająca tylko ochronna PE,
zasilanie nie 10x5mm2 a 5x10mm2,
Zapomniałeś jeszcze o głównej szynie uziemiającej GSU,
głównych i lokalnych połączeniach wyrównawczych.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693486
...oczywiście, zgadza się wszystko.
Jednak pospolicie mówi się zero,a nie neutralny itd (stare przyzwyczajenie, ale wszyscy wiedzą o co chodzi :-) )
No, a 10x5 błąd w drukarni :D , chyba że podtrzymanie z agregatu jeszcze.:-)
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/35072-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-693509
