też szukam dachówki na dom....
na Creatona midziana angoba trzeba czekać 2 mce..
Sirius może być prawie od reki....ale czytałam na forach...
bardzo duzo reklamacji.....
Nelskamp--Nibra F10 ...midziana angoba ...czytałam na forach...
podobno dobra...ale nie wiem jak to bedzie z dostawa...
budowa pod Kielcami..dostawa z pod Łodzi...jak
zabraknie czegoś???????to co wtedy?jechac do łodzi..
czy ktoś kupował dachówke na allegro?znalazłam dostawców,,
ale ...co póżniej jak czegoś zabraknie...bo wiadomo ,że na 100%
nikt nie wyliczy ....
pozdrawiam budowniczych.....;)
  • Odpowiedzi 380
.. chyba kolega troche pofantazjował.. z tą linią produkcujną .. znaczy co że taka obita dachówka schodzi z lini ? tatalna bzdura...
sprzedaję ten towar od 6 lat i na każdym to samo , z moja fantazja wszystko w najlepszym porzadku
..wierze że na każdym jest to samo.. ale to nie znaczy że taki towar schodzi z lini produkcyjnej.. mysle że problem tkwi w jej pakowaniu i przyczyn może byc wiele np:
- zbyt szybkie paczkowanie przed wystarczającym utwardzeniem po wypaleniu
- od wew. strony jest jakiś wystający garb który po przylega do sasiedniej dachówki obijajac ją podczas załadunku i transportu.
.... ale teraz mi przyszo na mysl.. skoro kolega to sprzedaje od 6 lat wystarczy sprawdzić skrajny rząd dachówek wg. mojej teorii powinien byc nie obity.. chyba że jeszcze przed pakowaniem dachówki sa składowane w sposób który je obija...
Generalnie chodzi mi o to że nie sadze aby kontrola jakości przepuszczała takie dachówki z ostatniego etapu lini produkcyjnej ( nie wiem jaki to etap - wypalanie? utwrardzenie? sezonowanie? )
Myślę że problem tkwi w zbyt szybkim pakowaniu. Niejednokrotnie dachówki posiadają nie tyle odprysk co narośl gliny wspomnianej średnicy ok 3-4 mm .
Czyli jest to materiał z dachówki przylegającej .
Ale długo by dyskutować ... Ja dachówkę polecam , cena do jakości jak najbardziej adekwatna
witam po tak długim czasie
Pragnę poinformować iż producent /firma MOnier/ odrzuciła reklamację. Natomiast po naciskach i ukazaniu, że tematu nie odpuszczę firma od której zakupiłem dachówkę udzieliła mi dużej gratyfikacji. Firma stwierdziła iż pokrywa tą kwotę z własnego budżetu gdyż producent także jej nie uznał reklamacji. Czy to prawda czy też trochę krycie producenta aby nie było lawinowych reklamacji - tego się juz nie dowiem. Wiem jedno - jest cos na rzeczy. Monier wypuścił trefną partię dachówek Rupp - odpryski i krzywizna. I pomimo że zgodnie z normą dystrybutorzy znaleźli się w kłopotliwej sytuacji dla siebie. Wstrzymać sprzedaż tej cachówki - zbyt kosztowne, wybierać i udzielać reklamacji najbardziej zdeterminowanym - mniej kosztowne.
Życzę powodzenia - walczcie
Tom
  • 4 weeks później...
akurat w przypadku Ruppa to problem tkwi w technologii produkcji
dachówki wypalane są "na stojąco"
- plusem tego jest to, że bardziej trzymają wymiar (są mniej krzywe niż np. taki Roben)
- minusem jest to, że w miejscu podparcia (uchwytu?) nie są pokryte angobą
Roben Tez jest wypalany na stojąco.
  • 3 weeks później...
A dachówki Nelskamp są wypalane na leżąco.Produkt wysokiej klasy.Żadnych rys,krzywizn itp.Gorąco polecam.
Uff !
Moje dachówki w/w Rupp sirius antracyt wydają się być O.K.
Zamówiliśmy je i opłaciliśmy już w grudniu, spoczywały do tej pory w hurtowni. Potem natknęłam się na ten wątek hmm..... ale teraz mi ulżyło; choć jeszcze nie wszystkie są rozpakowane .
  • 5 months później...
Witam czy ktoś z was ma lub miał problem z kruszejąca dachówką sirius miedziany lub inny kolor ruppceramiki ? warto zajrzeć do rynien bo to poważny objaw końca dachu !!!!
Moja ma prawie 8 lat i jest do CAŁKOWITEJ do wymiany , tak powiedział przedstawiciel monier ,z tym że firma w ramach gwarancji da mi tylko dachówkę !!! a robocizna zdjęcie i położenia 400m2 dachu mam zapłacić ja z własnej kieszeni :(( niezły interes z tym ruppem .
Edytowane przez zalewadam
na chwile obecna nie mam zdjęcia , jak będę w warszawie to od razu je wstawię ,poprostu dachówka kruszeje warstwami tylko od spodu i małe kawałki spadają do rynny ,
Co to znaczy kruszeje od spodu? Jakie masz krycie wstępne? Skoro uznano reklamacje to pełny zwrot kosztów a może uznano ją tylko połowicznie? Możesz coś więcej w tym temacie? Pozdrawiam.
Rozwarstwia się jak ciasto francuskie na płaskie kawałki od malutkich do dużych wielkości 4cm x 2cm zsuwają się po połaci do rynny ,a na ziemię gdzie mam siatki na rynnach.Nie widać nic od górnej części dachu , tylko w rynnach o na ziemi ,nie mam pojęcia co to za polityka firmy o uznają gwarancję o nie a tu taka niespodzianka .
Całe szczęście że mam pełne deskowanie i papę to jak nawet sprawa będzie się ciągnąc długo nie powinno być problemów .
Kiedyś czytałem na jakimś forum że rupp w latach 2000~2003 miał problemy z właśnie z siriuszem i kilku forumowiczów narzekało na kruszenie i rozwarstwianie jak u mnie ,i jestem ciekaw jak u nich sprawa się zakończyła .
Nie mogę zrozumieć uznali wadę produktu ale nie pokrywają 100% kosztów zmiany dachówki? to tak jak by nie była ich wina w 100% .Ale w dzisiejszych czasach tak to jest jak kupujesz to wszystko cacy i jest najlepsze ,a jak zapłacisz to po tobie , powodzenia !
producenci w kartach gwarancyjnych biorą na siebie koszt wymiany jeśli takowa wystapi tylko przez okres 5 pierwszych lat gwrancji. tak przynajmniej ma rupp i roben a reszta niewiem.
Niestety ale dopiero jak zaistniał fakt to się dowiedziałem , z tym że wydaje mi się że dachówka powinna parę ładnych lat poleżeć a nie co 7~8 lat zmieniać bo producent zrobił nie tak jak powinien , dobra recepta na szybki biznes. Wydaje mi się że poważna firma nie robiła by z tego problemu tylko naprawiła własny błąd i koniec , każdemu może się coś nie udać ale czasami trzeba się przyznać i zapłacić konsekwencje a nie koszt własnych błędów zrzucać na klienta !!!! Edytowane przez zalewadam
czytam po forach aby znaleźć dobrą dachówkę , a tu mnie oczy wyszły na wierzch jak czytałem ten post, mam pralkę co ma 7 lat gwarancji! a tu dają gwarancje ale tylko w połowie , jak to trzeba czytać zanim się cokolwiek kupi, ja bym nie dał za wygraną ,poszukaj jakiegoś dobrego prawnika co jest w temacie budowlanym
rosek mam proste pytanie , co jest gdy producent wie / wiedział od dłuższego czasu że ma problemy z jakością, ale nic nie mówi, nie wycofuje wadliwego towaru i kontynuuje sprzedawać jako pełno wartościowy towar ?
moim zdaniem wymiana powinna być na koszt producenta w całym okresie gwarancji. a jak to jest prawnie to trzebaby pogadać z jakimś prawnikiem? inna sprawa to, że rupp zmienił właściciela i teorytycznie mogłby "wypiąć się" na reklamacje z okresu działalności poprzedników. jesli dobrze pamiętam to rupp od momentu uruchomienia produkcji w Polsce ma trzeciego właściciela. roben też (chyba w tamtym roku) zmieniał formę prawną spółki.
