DACHÓWKA RUPP CERAMIKA - wątek zbiorczy: opinie, uwagi, modele, zdjęcia, dyskusja
Gregwlkp
  • Odpowiedzi 380
Ja kupiłem i tez mam kropki ułożyłem bo jaką inną ułożę tej jakości w tej cenie? Na dachu nic nie widać a dekarze chwalili że prosta i twarda. A co do rysek to nie meble w pokoju nie ma sie czym przejmować może te drugir droższe siriusa sa bez rysek?
czy wiecie że na szybach w oknach mogą być rysy i na to też jest norma. Mam kumpla co pracuje w oknach i mowi że pod światło wiele okien jest juz porysowanych ale spełniają normy i muszą wziąć np potójne szyby zespolone i co nie mogą wyrzucic albo reklamowac bo spełniają normy wiec montują i tak jest tutaj. Nie bronię producenta ale tak to jest, tak jak pustaki mają normy, a nawet leki w amułkach co jakiś czas działają jakby mocniej ( a pozniej jakś serię wycofują bo stężenie za małe albo za duże - to z mojej branży doświadczenia).
też mam sirius ancratyt i również na mojej dachóce występują takie małe odpryski , na każdej w tym samym miejscu...
niby szczegół , ale jak sie wydaje tylke kasy , to powinno być wszystko idealnie , a niestety tak nie jest
druga sprawa to wytarty slogan , że rupp ceramika jest barwiona w masie , szkoda tylko , że mało któy sprzedawca dodaje , że w masie na brązowo..
przy grafitowej dachówce ma to duże znaczenie , szczególnie gdy jest gdzieś docinana- musimy malować miejsca odcięcia
poza tym wizualnie z dołu patrząc jest ok, ale jak patrzę na dachówkę z poziomu balkonu to troszke denerwuja mnie te obicia
Czy jak stoisz na dole to widzisz różnicę w kolorze pomiędzy krawędzią cięcia a powierzchnią? Docinane są dachówki w koszach, przy ścianach, przy kominach i przy oknach. Więc nawet wytrawne oko tego nie zobaczy. Pozdrawiam.
  • 9 months później...
  • 5 months później...
Witam, też się zastanawiam nad Brassem Turmalin antracytowa angoba, ale załamałam się po przeczytaniu forum, że z tym barwieniem w masie to nie jest do końca tak jak powinno( z powodu niebarwienia w masie odrzucilismy Creatona Domino) no i obawiam się tylu opinii na temat wad tych dachówek.
Mam też pytanie do Pana Andrzeja fachowca-jak to w końcu jest, jedni doradzają tylko pełne deskowanie i papę, pod dachówki, a inni tylko dobrą folię paroprzepuszczalną, bo oddycha, a papa nie.
Czy pełne deskowanie i papa polecane są ze względu na lokalizację budowy? Wschód i południe-trudne warunki klimatyczne?
ja się buduję w Szczecinie i tutaj wszyscy fachowcy nie widzą sensu w pełnym deskowaniu i papie.
A jakie możecie polecić jeszcze płaskie dachówki, ceramiczne, barwione w masie?
...ja się buduję w Szczecinie i tutaj wszyscy fachowcy nie widzą sensu w pełnym deskowaniu i papie.
Jacy fachowcy takie poglądy. Właśnie to są takie bzdurne opinie "fachowców", że folia oddycha. Jak ktoś nie potrafi profesjonalnie wykonać wentylacji warstw dachu to używa takich bzdurnych argumentów. Najlepsze folie nie dorównują żywotnością dachówce a do tego nie mają praktycznie żadnej odporności na UV, nie gwarantują szczelności, łatwo ulegają zniszczeniu przez nieproszonych gości (kuna, gryzonie, małe ptaki, nietoperze, a nawet owady). Ile razy można o tym pisać. To Twój dach i to Ty musisz podjąć decyzję w oparciu o argumenty, które Ciebie przekonują. Życzę trafnych i rozsądnych decyzji. Na załączonych zdjęciach działanie kuny i ptaków.Pozdrawiam.
A nie wystarczy zastosować tzw wróblówki, i już odpada problem nieproszonych gości?
Widziałam na forach te zdjęcia pognitych, pogryzionych folii pod dachówkami, ale czy to nie skutek zastosowania zwykłej folii, a nie wysokiej jakości paroprzepuszczalnej itd?
Rozumiem, że jeden fachowiec może się mylić, ale jesli jestem po rozmowach z 5 i kazdy mi mówi to samo, to oznacza, że w Szczecinie nie ma fachowców?
Ale to, że sugerują folię bez deskowania wcale nie musi oznaczać, że to źli fachowcy....może po prostu dbają o swoją przyszłość gdy już ilość mieszkań może pokryje zapotrzebowanie na rynku i nie będzie sie tyle budować co dziś to za 10, 15, 20 lat z czegoś trzeba będzie żyć, z wymiany pokryć dachowych można nieźle - demontaż dachówki, łat, kontrłat, starej folii i montaż wszystkiego od nowa to fajna robota dla dekarza - podwójna i podwójnie płatna.
Oglądam dachy po 7, 8, 12 latach tam niby jest folia ( bo ją widać) a w rzeczywistości jej nie ma (bo straciła swoje własności hydroizolacyjne). Nie mam żadnej satysfakcji z faktu jak ktoś po kilku latach mówi mi, że miałem rację. Może warto żebyś skończyła rozmowy z fachowcami a zaczęła z profesjonalistami. Niestety w podjęciu ostatecznej decyzji nikt Cię nie wyręczy. To Ty musisz zdecydować, które argumenty Cię przekonują i podjąć odpowiednią decyzję. Pozdrawiam.
Dziekuję za porady.
Może kilka szczegółow.
Budowany dom to Dom w Kalateach2 z pracowni Archon. Dachówkę wybierzemy na pewno ceramiczną, chcemy płaską, najprawdopodobniej Brass Turmalin.
I kładąc taką dachówkę na takim dachu, w Szczecinie, gdzie mamy najłagodniejsze zimy, nie ma ostrych wiatrów, duzych opadów sniegu itd, zalecałby Pan zrobienie pełnego deskowania i położenie papy i na to od razu dachówka? Czy i tak jakaś folia pod to?
A jesli papa, to proszę jakąs polecić?
Z góry dziekuję za pomoc.
Bez względu na lokalizację budynku i kąt nachylenia dachu polecam a w swoich realizacjach stosuję deski lub OSB (wystarczy grubość 12 mm) i papę podkładową termozgrzewalną na osnowie poliestrowej grubość minimum 3 mm. Warto rozważyć jeszcze jeden argument: pada grad, pęka kilka a może nawet kilkadziesiąt dachówek, z których kilka uszkadza (przecina, rozrywa) folię. W tym momencie nie masz już szczelnego dachu. Przy zastosowaniu papy nie masz już dachówek ale masz nadal szczelny dach. No i jeszcze jeden argument kryjesz dach papą a krycie docelowe możesz zrobić później. Podbitkę na szczytach i okapach oraz ocieplenie poddasza możesz zrobić w dowolnym czasie. Stosując folię te prace musisz zrobić natychmiast. Jak stosujemy papę to już żadna folia nad nią nie jest potrzebna. Pozdrawiam.
A co z "oddychaniem" takiego dachu? Co z przepuszczaniem pary? Przecież taka papa nic nie przepuszcza, robi się termos, obawiałabym się gnicia(butwienia) tych desek, grzyba itd.
A drugie pytanie, abstrahując od tego co dam pod dachówkę :)
Chcemy wybrać jak najbardziej płaską, rezygnujemy z Creatona Domina, ciagle myslimy o Brassie Turmalin. Jaka jest Pańska opinia?
Czy szarpnąć się na Meyer-Holsena?
A Koramic, jak jakościowo?
Czy w przypadku dachówki płąskiej, nawet jak przyjedzie idealnie płaska, nawet jak cieslę położą ją wyjątkowo starannie, to i tak po paru latach efekt nie będzie zadowalający, z powodu pracy więźby? (schnięcie itd)?
Zwiększamy grubość krokwi z 18 w projekcie, na 22, żeby dach był bardzij stabilny(i tez, żeby dac więcej ocieplenia).
Może mi Pan coś doradzic?
