bart_us 10.06.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 CZy Ktoś z Was drodzy forumowicze wykonywał sam rozprowadzenie powietrza z kominka. Czy lepiej zlecić to firmie. Jeśli robić to samemu to czy są jakieś zasady układania rur etc. Wszelkie rady będą mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 11.06.2005 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Ja robię sam dgp i instalację rekuperatora.Chyba najtaniej materiały na instalacje kupisz w Darco (http://www.darco.com.pl).Przy układaniu rur - jak najmniej ostrych zakrętów, do łączenia rur z trójnikami poza opaskami zaciskowymi kup sobie taśmę aluminiową samoprzylepną. Oklejasz nią ewentualne uszkodzenia rury wewnetrznej po opasce zaciskowej a potem doklejasz zewnetrzną folię ochronną.Sam mam instalację dość rozległą - jako główny kanał wykorzystuję rury fi150mm, jako boczne "gałązki" fi125.Mocowanie anemostatów w sufitach gips-karton najlepiej robi sie przy pomocy metalowych kołków typu "molly" o średnicy śruby 4mm. Generalnie korzystałem z wiedzy zawartej w kilku poradnikach papierowych i internetowych np http://www.dospel.com/download/dospel_kominkowy.pdf Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-693189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 11.06.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Też sam robiłem. Jeżeli bedziesz układał w podłodze - pamiętaj, żeby izolować wełną mineralną (coby nie stykało się ze styropianem)Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-693355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 12.06.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Też będę robił sam. Ale nie układajcie nic w podłodze ani w stropie. Wszystkie rury muszą być możliwe do wymiany. Przy wysokich temp. czasteczki organiczne kurzu się rozkładają i za kilka kilkanaście lat bez wymiany/czyszczenia będzie strasznie "capić". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-694009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 12.06.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 CZy Ktoś z Was drodzy forumowicze wykonywał sam rozprowadzenie powietrza z kominka. Czy lepiej zlecić to firmie. Jeśli robić to samemu to czy są jakieś zasady układania rur etc. Wszelkie rady będą mile widziane. Tak jak napisał RYDZU kupisz wszystko najtaniej w Darco. Mają sklep internetowy. Ja miałem ten komfort, że mając niedaleko do ich zakładu, podjechałem do nich i dostałem jeszcze 10% rabatu. Polecam także ich turbinę - jest dosyć cicha (wcześniej przez kilka dni miałem Tywenta - całkowite nieporozumienie - słychać go było w całym domu). Zastosowałem rury elastyczne fi 150 na ciągu głównym, na długim odbiorze fi 125, a na pozostałych fi 100. Anemostat przyklejony jest do sufitu (gk) klejem fixall. Na poddaszu dogrzewanych jest w ten sposób 5 pomieszczeń. To niejset trudne. Zrobiliśmy to w dwie osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-694043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory28 12.06.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 jeżeli rur nie można dawać w podłodze ani w stropie to jak inaczej je rożmieścić zeby nie było ich widać a zabudowa nie robiła uskoków na ścianach i suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-694059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 12.06.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 U mnie puszczone są na strychu, więc nie miałem tego problemu. A co do rur w podłodze - proponuję wejść na stronę Darco. Są tam przedstawione różne warianty wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-694482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.06.2005 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 Robiłem sam, kładłem w podłodze a właściwie w warstwie styropianu. Guzik prawda, że styropian się stopi od rur, sezon za mna i nic sie nie stopiło. A wyczyścic rury można zwyczajnie mechanicznie szczotą - mam proste odcinki tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-694988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart_us 13.06.2005 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 DGP z turbiną czy bez. Mam dystrybutor i zamierzam zrobić grawitacyjnie. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-695364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.06.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 Jak kanały krótkie i bez zakrętów to bez turbiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-695386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart_us 13.06.2005 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 W pionie 3m w poziomie najdłuższy 7m. Rury wyprowadzone z dystrybutora tak jak zaleca Jotul. Jaką dać otuline, grubość, firma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-695463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 13.06.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 Tez sam wykonałem GWC i DGP - rozbudowane do 7 pomieszczen. Sprawdziło sie bez zastrzezen. Zleciłem jednak projekt instalacji i wykonałem wg projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-695475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.06.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 7 m w poziomie nie bedzie dmuchać bez pomocy mechaniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-695490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart_us 13.06.2005 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 Sam już nie wiem czy będzie działać czy nie. Jotul zapewnia,że będzie działać ale jak oni to wykonają a jak nie to nie biorą odpowiedzialności ale za tą usługę cena jest astronomiczna a wykonanie wydaje się banalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-695534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 14.06.2005 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 6 metrów (może i więcej?) w poziomie działa. Bez żadnego wspomagania mechanicznego. Kominek jest na parterze, rozprowadzenie jest do 3 pomieszczeń na pietrze. Co najdziwniejsze - najsłabszy "cug" jest w pokoju bezpośrednio nad kominkiem, w pozostałych dwóch, przy dobrym rozpaleniu, z kratek wydobywa się gorące powietrze (kratki są gorące, nie ciepłe). Kanały 5 x 15 cm prostokatne, w wylewce w podłodze, wyjście w scianie ok. 30 cm nad podłogąpozdrawiamGrzegorzPS. podejrzewam, że poprowadzenie kanałów na poddasze i z powrotem, wyloty pod sufitem - pogorszyloby działaniePS. rozprowadzenie robiłem sam. I bez żadnego projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-696991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 23.06.2005 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Przeczytałem wątek i mam takie uwagi; 1. Wykonanie tej instalacji jest banalnie proste 2. Najmniejszy błąd w jej zaprojektowaniu i wykonaniu może was kosztować nieskuteczność całego systemu. 3. 6m czy 7 w systemie graw. w jednej instalacji będzie działać a w innej nie. Jak łatwo zrobić błąd można się przekonać na stronach darco, system graw. tam przedstawiony zaprzecza zdrowemu rozsądkowi, choć reszta schematów jest o.k. Oj przydałaby się wam instrukcja, ale wstawianie linku byłoby niezgodne z regulaminem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-709520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kali 23.06.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Myślę, że warto przestrzec przed błędem,ktory może być groźny w skutkach, a z którym się spotkałem. Niektóre wkłady o podwójnych ściankach mają możliwość podłączenia rur bezpośrednio do kroćców w obudowie wkładu. Skorzystanie z takiej możliwości przy wydajnej turbinie zasysającej może skutkować wieloma problemami - ograniczony przepływ powietrza w takim układzie może powodować zbyt silne nagrzewanie systemu, a silne podciśnienie w małej przestrzeni tworzonej przez podwójne ścianki wkładu różne "efekty specjalne",jak np. zasysanie dymu, zwłaszcza przy wkładach z wlotem powietrza do układu ogrzewania w postaci szczelin na obwodzie czoła wkładu. Turbina powinna czerpać powietrze z komory nad kominkiem, wyposażonej w kratki wentylacyjne łączące komorę z pomieszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-709798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kali 23.06.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Myślę, że warto przestrzec przed błędem,ktory może być groźny w skutkach, a z którym się spotkałem. Niektóre wkłady o podwójnych ściankach mają możliwość podłączenia rur bezpośrednio do kroćców w obudowie wkładu. Skorzystanie z takiej możliwości przy wydajnej turbinie zasysającej może skutkować wieloma problemami - ograniczony przepływ powietrza w takim układzie może powodować zbyt silne nagrzewanie systemu, a silne podciśnienie w małej przestrzeni tworzonej przez podwójne ścianki wkładu różne "efekty specjalne",jak np. zasysanie dymu, zwłaszcza przy wkładach z wlotem powietrza do układu ogrzewania w postaci szczelin na obwodzie czoła wkładu. Turbina powinna czerpać powietrze z komory nad kominkiem, wyposażonej w kratki wentylacyjne łączące komorę z pomieszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-709800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart_us 23.06.2005 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Przeczytałem wątek i mam takie uwagi; Oj przydałaby się wam instrukcja, ale wstawianie linku byłoby niezgodne z regulaminem No to czekamy na instrukcję bez linku na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-709842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 23.06.2005 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 No to czekamy na instrukcję bez linku na forum Ja jeszcze poproszę żeby ten link był bez opcji "Kup teraz" Można sobie za darmo wygooglac cały opis budowy kominka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35089-czy-kto%C5%9B-wykonywa%C5%82-sam-dgp/#findComment-710074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
