WojtekSz 01.11.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 ppp.j pomysł na system bez silników i dodatkowych urządzeń jest bardzo interesujący ale nie moge go zastosować bo mam dom parterowy i dość rozległy więc nie mogę liczyc ani na DGP bez wentylatora ani na czystą wentylacje grawitacyjną - a już szczególnie w lecie. Tym niemniej studiowałem takie rozwiązania i stąd moje uwagi. Generalnie jesli Twoje rozwiązanie działa to należy sie cieszyć . Dalsze uwagi dla wyjasnienia aby i inni rozumieli o czym dyskutujemy: 1. podciśnienie w salonie - typowym powodem jest właczenie okapu nad kuchnią co powoduje silne podciśnienie w kuchni i pomieszczeniach przyległych w tym - zazwyczaj i salonie 2. zastosowanie w systemie zasilania powietrzem podziału na kilka mniejszych strumieni (do kominka, do ogrzewania i do kotła) powoduje że jesli w okolicach otworu dla powietrza do ogrzewania - mającego styczność z salonem - pojawi sie podciśnienie to powietrze z rury doprowadzającej będzie wysywane ale ponieważ średnica otworu doprowadzającego jest wieksza niz dowolnego z dwóch pozostałych (do kotła i do kominka do spalania) to pewnie raczej pociągniete zostanie powietrze z podwórka. Lepiej aby tak było bo w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zasysania spalin z kominka i pieca do salonu a to juz duzy problem. Dlatego właśnie zalecane jest szczelne odseparowanie powietrza doprowadzanego do spalania od przestrzeni salonu. 3. niekonsekwencja - raczej niezrozumienie . W Twoim rozwiązaniu priorytetem było doprowadzenie pow do spalania a przy okazji zasilenie powietrzem systemu DGP. Jesli nie byłoby tego doprowadzenia do ogrzewania DGP (a tylko do spalania w kominku i kotle) to powietrze do ogrzewania zasysane byłoby z salonu przej jakis otwór w okolicach pewnie dołu kominka. Ponieważ prawie na pewno masz na górze kominka otwór przez który wydostaje sie ciepłe powietrze - zwany otworem dekompresyjnym - to aby uniknąć sytuacji kiedy gorące powietrze wylatuje na górze kominka a zasysane jest bezposrednio pod spodem przez co reszta salonu jest nieogrzewana, to wówczas zaleca sie aby otwór zasysający przeniesc gdzieś indziej, jak najdalej od kominka. Nie wiem jaki masz dokładnie kominek ale ja mam Jotula o mocy 15kW i dla niego powierzchnia przekroju zasilania powietrzem dla potrzeb DGP z przepływem swobodnym to 750cm2 a wylotu ok 1000cm2. Takie duże przekroje gwarantuja na tyle swobodny przepływ powietrza, że jego ilość odbierze ciepło z płaszcza kominka i ten nie nagrzeje sie zbyt mocno. Oczywiście zastosowanie turbiny pozwala zmniejszyc te przekroje ale wspominałeś że takowej nie masz. Jesli tak to pewnie musisz mieć całkiem spory otwór zasysajacy powietrze również z salonu a wtedy rozważania o recyrkulacji sa jak najbardziej w mocy. 4. samodzielne wykonanie DGP jest jak najbardziej mozliwe bo nie święci garnki lepią - ważne aby wiedzieć jakich błedów unikać a mozna zrobić bardzo fajny system - czesto lepszy niz niejeden tzw profesjonalny. Niestety fizyka zazwyczaj nie jest ulubionym przedmiotem w szkole a mechanika płynów na uczelni z fizycznym pozdrowieniem bo ja też bardzo lubię fizyke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart_us 07.12.2006 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 DGP grawitacyjne zrobione i działa bez zastrzeżeń. Najdłuższy odcinek poziomy ma 10 metrów i wbrew wszystkim specjalistą grzeje jak należy. Wykonanie własne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 08.12.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 DGP grawitacyjne zrobione i działa bez zastrzeżeń. Najdłuższy odcinek poziomy ma 10 metrów i wbrew wszystkim specjalistą grzeje jak należy. Wykonanie własne. Jakim kanałem wykonałeś te 10m (materiał+przekrój)? Jak wysoko od kominka zaczyna się odcinek poziomy? PAweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart_us 08.12.2006 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2006 z kominka wyprowadzenie spiro aluminiowe długości 4metrów później spiroflex z otuliną fi 120, poziom zaczyna się jakieś 5-6 metrów od kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 09.12.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2006 jeśli chcesz zrobić samodzielnie DGP i do tego bez wentylatora to warto pamiętać o zapewnieniu 1. podciśnienia w miejscu jak najbardziej zbliżonym do miejsca gdzie masz podgrzewać - umieść tam wloty do obiegu7 powietrza grzewczego (nie pod kominkiem ale właśnie w pokojach gdzie ma dotrzeć ogrzewanie lub w dalekim kącie salonu)2. niskich strat ciśnienia po drodze DGP - jak najdłuższy pierwszy odcinek pionowy , potem łuki o dość dużych promieniach, większe średnice przewodów zmniejszają straty ciśnieniapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirlandia 11.12.2006 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Prosze o porade w temacie: chcialbym u siebie zrobic DGP ,ale mam akurat takie usytuowanie kominka, ze do najdalszych dwoch pomieszczen mam odleglosc 14-15m (dosc rozlegla parterowka) Czy w ogole sa szanse aby tam cieple powietrze jeszcze dolecialo? Pytalem jednego wykonawce - stwierdzil ze watpliwe, ale sprobowac mozna a ja bym wolal nie eksperymentowac. Czy ktos z Was ma ( slyszal) o tak dlugich liniach? Czy alternatywa to tylko plaszcz wodny? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 11.12.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 Poszukaj tu:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=87154 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 11.12.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2006 alternatywa jest DGP z wentylatorem napędzającym powietrze i wówczas możesz rozporpwadzic bez problemów na te 12..15m od kominka. Powietrze aby krażyło i transportowało energię musi nmieć mozliwość swobodnego przepływu a wszelkie opory musi pokonywac za pomocą wentylatora (takimi oporami moga byc np przymkniete drzwi do sypilani)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 13.04.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 pierwsza zimę (bardzo ciepłą) przemieszkałem bez DGP, ale przed następną chyba jednak to zainstaluję, bo w salonie jest b. ciepło, piec się wyłącza, a sypialnie ziiimne mam jeszcze jedną wątpliwość: prawdopodobnie wybiorę turbine o wydajności 600m3 i mam wątpliwości o przeciągi w salonie, ponieważ całe te 600m3 będzie musiało być pobrane u dołu kominka - czy u Was nie ciągnie zimne powietrze po nogach w salonie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_ka 17.04.2007 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Witam, mam dwa pytania: 1. dla użytkowników DGP, czy przy otworach wentylacyjnych przez które wydobywa sie ciepłe powietrze widać jakieś zabrudzenia. Jeśli tak, to po jakim czasie użytkowania i czy rzucają sie w oczy.2. drugie pytanie dotyczy bardziej rozwiązania mojego problemu. Jestem na etapie budowy, moim głównym źródłem ciepła będzie Eko groszek, w salonie chciałem postawić kominek i teraz nie wiem, pod jaka instalację mam go przystosować, czy pod DGP czy pod płaszcz wodny. Czasami w zimowe wieczory nie ukrywam ze będę palił w kominku i pomyślałem że skoro już będę palił to niech te ciepło zostanie jeszcze jakoś spożytkowane. Co o tym myślicie i który z wariantów polecacie a być może jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie godne polecenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 09.03.2011 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 A ja mam takie pytanie: mam koło szybu spalinowego do kominka przytulony szyb wentylacyjny. Za ścianą z kominkiem mam pomieszczenie w którym zamontuję kratki z kanałami doprowadzającymi powietrze do ogrzania. powietrze do spalania mam doprowadzone z dworu rurą fi200. Kratki z doprowadzeniem chcę umieścić za ścianą w celu wymuszenia obiegu. A teraz zastanawiam się gdzie umieścić kratkę z szybu wentylacyjnego z boku kominka w dekompresji czy również za ścianą? Wylot ciepłego powietrza planuję na przedniej ścianie obudowy kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 09.03.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
