PicassoZ 11.06.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Czesc. Witam serdecznie. Jestem tutej nowy,ale chetnie przylacze sie do Was. Tym bwrdziej ,ze mam problem. Chcialbym polozyc na schody wejsciwe i maly podest plytki klinkierowe. Powiedzcie jak to zrobic ,zeby bylo jak trzeba?Dodam ,ze calosc znajduje sie na zewnatrz i narazona jest na dzialanie warunkow atmosferycznych. Powiem jeszcze ,ze tam juz byly plytki mrozoodporne i ulegly zniszczeniu-odstrzelila glazura.Zdecydowalem sie wiec na klinkier .Mysle ,ze to dobry wybor.Teraztylko jak to dobrze wykonac,aby nie wracac do tego tematu za kilka lat . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35098-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-z-klinkieru-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.06.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 1) Podstawa to wziąć elastyczne kleje , zewnętrzne, niestety droższe. Np. fiirmy PCI, lub Sopro Nr 12) Drugie - kleić je metodą floating-buttering - posmarować płytkę klejem , na grubość ok. 1mm, na podłoże położyć na całej powierzchni tzw grzebien. Płytkę przykleić ok 5 -10 mm od miejsca przeznaczenia i naciągnąć ją we właściwe położenie. Płytka ma w 100% być nawilzona klejem, nie moga sie robic kieszenie powietrzne. Inaczej zmoze sie zbierac tam woda i odlezie.To podstawowe zasady - szczególy w ulotkach producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35098-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-z-klinkieru-na-zewn%C4%85trz/#findComment-693551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 11.06.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 podlzoe, jesli slabe, pyli, nadmiernie chlonne zagruntuj. np. Atlas uni grunt. Do klejenia uzyj Atlas plus, w zupelnosci wystarczy Plytki ukladaj zasada podwujnego smarowania, czyli najpierw podloze, packa z zebami, potem plytke tez packa z zebami. Jak kolega wyzej wspomnial, pod plytka nie moze byc miejsc w ktore moze wniknac woda, bo jak wniknie-zamarznie-odejdzie. Wazne jest tez potem zastosowanie elastycznych fug. P.S. @Sp5es z calym szacunkiem, ale posmarowanie plytki tylko warstwa 1mm, i podloza zabkowana, nie gwaratuje 100% powierchni stykowej plytki z podlozem . A moze jedynie wplynac na przyczepnosc kleju do plytki, co jest tez wazne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35098-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-z-klinkieru-na-zewn%C4%85trz/#findComment-693612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.06.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Może nie gwarantuje w przypadku użycia Altas Plus.Przy przyzwoitych klejach zwłaszcza tzw. półpłynnych do posadzek to znakomicie funkcjonuje - do pokazania na płytkach szklanych przyklejanych w ten sposób do celów pokazowych. Widziałem - działa. Ponadto firma PCI opracowała nowy rodzaj pacek, które jeszcze poprawiają rozkład kleju na posadzkach, aby była nawilżona cała powierzchnia. Również z szacunkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35098-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-z-klinkieru-na-zewn%C4%85trz/#findComment-694312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.06.2005 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 tak w przypadku Atlas plus, i podobnych opartych na cemencie, ta metoda nie dziala , przy uzyciu klejow polplynnych zgodze sie ze moze jest OK, jednak wiekszosc uzywa klejow w/w @Sp5es a mozna fotke tej kosmicznej packi, co to sama rozprowadza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35098-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-z-klinkieru-na-zewn%C4%85trz/#findComment-694397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.06.2005 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Invx , Mam taką packę, ale wywiozłem na budowę. Może te zdjęcie załatwię,ale przy okazji. Packa jak normalna, tyle,że wycięcie w krztałcie grzybka - klej się nadwiesza z częsci grzybka nad wolną przestrzenią, stąd lepsza rozpływalność. Czy te inne foto ze spadających płytek dotarły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35098-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-z-klinkieru-na-zewn%C4%85trz/#findComment-694853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PicassoZ 14.06.2005 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Wielkie dzieki wszystkim Tym ,ktorzy probuja mi pomoc w rozwiazaniu mojego problemu j.w. w temacie. Caly czas badam jeszcze temat. To ,ze musi byc odpowiedni klej - elastyczny to wiem,fuga elastyczna to tez wiem,ale jakos trudno do mnie trafia w jakim celu stosowac izolacje np.w postaci plynnej folii jesli przykleje plytki zgodnie z cala sztuka ukladania glazury nakladajac klej na cala powierzchnie plytki itd.Jestem w tej chwili na etapie zlewania czy tez raczej przygotowania do zalania warstwy wyrownawczej na podescie i na schodach.Zamowilem glazure.Zdecydowalem si na klinkier.Mam nadzieje ,ze to dobry wybor . Z zalecen co do glazury to tylko "KLINKIER i GRES" tak twierdza znawcy tematu . Mam nadzieje ,ze i ja do nich dolacze za jakis czas. Tym bardziej , ze sprawdze jedno i drugie. Czeka mnie jeszcze "JAZDA" z tarasem nad garazem. Tam jest podobna historia. Tutaj klade "KLINKIER" tam natomiast "GRES". Mysle ,ze sobie poradze. Calosc wykonuje sam. Serdecznie pozdrawiam Wszystkich a doradcow szczegolnie. Czesc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35098-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-z-klinkieru-na-zewn%C4%85trz/#findComment-696491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
