Bigsister 11.06.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Wiem, że pion wentylacyjny może być odchulony o 30° od pionu. W jaki sposób to wykonać ( rury kanalizacyjne, rury z blachy, jakkieś kształtki )? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35101-jak-wykona%C4%87-odchylenie-pionu-wentylacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 13.06.2005 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 Czy nikt nie miach odchyleń od pionów wentylacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35101-jak-wykona%C4%87-odchylenie-pionu-wentylacyjnego/#findComment-696166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.06.2005 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Chyba trzeba będzie ogłosić Ciebie Miss Forum. Siostrzyczko na zdjęciu jesteś super, ale do rzeczy.Można to wykonać za pomoca rury spiro na odcinku odchyłki od pionu. Dalej powinno być w kanale z pustaków wentylacyjnych obmurowanych pełna cegłą, a ewentualnie nad dachem dalej klinkierem.Jak długi jest ten odcinek pochyły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35101-jak-wykona%C4%87-odchylenie-pionu-wentylacyjnego/#findComment-696359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 14.06.2005 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 W e n t y l a c y j n y to można odchylać i 360 stopni 30 stopni dotyczy kominów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35101-jak-wykona%C4%87-odchylenie-pionu-wentylacyjnego/#findComment-696448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 14.06.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 U mnie odchylenia od pionu są w niektórych przypadkach większe niż 30 stopni (nawet do 55). Przyczyna jest prosta połać dachu ma nachylenie 35 stopni. Kanały wykonane, są z rury kanalizacyjnej fi 100. Prowadzone są między krokwiami do kominków wentylacyjnych (Braas). Kominiarz przy odbiorze stwierdził, że przy otworach wentylacyjnych wykonanych w suficie, załamania przebiegu kanałów są przydatne, bo skondensowana para wodna nie cieknie bezpośrednio do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35101-jak-wykona%C4%87-odchylenie-pionu-wentylacyjnego/#findComment-696466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
