Piotr J. 11.06.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Czym wyrównać schody betonowe pod trepy? Mam na oku TOPCEM PRONTO firmy MAPEI , albo ATLAS TEN-10. Zalezy mi na tym żeby była to masa samopoziomująca i na jak najkrótszym czasie od wylania do położenia dębowych trepów. CZy macie jakieś doświadczenie albo pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 11.06.2005 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 moj maz wylewal samopoziomujaca , bo tez stopnie byly nierowne potem , tzn.po wylaniu i polozeniu stopni bylo super za 2-3 dni mozesz klasc ,to cienka warstwa szybko schnie, przynajmniej u nas tak bylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-693585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 11.06.2005 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 NO tak, tylko chodziło mi o konkretną wylewke samopoziomującą. NIe wiem jaką wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-693611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 11.06.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 ATLAS TEN-10 nie jest masa zamopoziomujaca, a jedynie szybkotwardniejaca zaprawa do naprawy betonu Ale jest to dobry wybor, ta zaprawa sie nadaje do wyrownania stopnia. W wypadku nadkladania, wyrownywania czegokolwiek, jest ryzyko "odparzenia" nowej warstwy, i zeby to ryzyko zminimalizowac nalezy podloze zagruntowac, nakladac mase mokre na mokre, czyli przed nalozeniem podloze zwilzyc woda, oraz naniesc warstwe kontaktowa uzyskana przez rozrobienie zaprawy ATLAS TEN-10 z woda i emulsja elastyczna (10kg zaprawy+1,8 wody+0,9emulsji elastycznej) Masa ma tez ta zalete ze szybko schnie (chodzic mozna po niej po 3h) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-693649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 11.06.2005 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Jakby była samopoziomująca to byłoby znacznie łatwiej ustalać poziom na trepie, mniej prac. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-693685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek119 11.06.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Witam, Nie mam wielkiego doświadczenia w temacie, który poruszyłeś. Jednak 2 m-ce temu udało mi się całkiem dobrze (w opinii tych, którzy oglądali) położyć dębowe trepy na schody z betonu (trepy+podstopnice ... tak dla ścisłości). Nie miałem zbyt dużych różnic w wysokościach schodów ale konieczne były podkładki pod trepy dochodzące do ok. 3 cm grubości. Jeśli jest możliwość wykorzystania podkładek w celu wyrównania wysokości schodów i poziomowania to zdecydowanie odradzam nadlewanie z następujących powodów : duża pracochłonność, karencja po nadlaniu, ryzyko odparzenia nadlewki i co najważniejsze ... nigdy nie ma pewności, że podkładki i tak nie będą potrzebne.Dla pełni informacji, w moim przypadku trepy poziomowane są podkłądkami i klejone pianką (z pistoletu !!! - o małej prężności). Dodatkowo trep mocowany jest 2 dyblami (łby wpuszczone, otwór zakołkowany, kołek zeszlifowany - przy dobraniu rysunku słojów kołka i okolicy otworu w trepie, po zeszlifowaniu, trzeba się dobrze wpatrywać aby zobaczyć kołek). Trep i podstopnica łączone na wpust i klejone. W podobny sposób mocowałem podesty (klejone deski) na spoczniku. Pozdrawiam,Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-693783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 11.06.2005 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 Róznice w wysokości są. Karencja raptem kilka dni. No i najważniejsze nie ma śladów po kołkach i nie będą trzeszczeć. Nie wiem po co byłyby mi potrzebne dodatkowe podkładki. Nadlewając można wszystko zrobić co do milimetra. Sam na początku myślałem o podkładkach. Ale po zorientowaniu sie jak montują trepy firmy zajmujące się tym profesjonalnie postawiłem na klejenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-693827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 11.06.2005 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 zgadzam sie z toba Piotrze, u nas bylo po wylewce idealnie , nie pamietam nazwy wylewki , bo troche lat minelo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-693830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 12.06.2005 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Ostatnio używałam dwóch wylewek Skały i Optiroca. Z tej pierwszej byłam bardziej zadowolona. Lepiej się rozlewała i poziomowała a przy tym tańsza. Jeśli chodzi o konkretną nazwę, to na worku ma po prostu napisane "Zaprawa samopoziomująca" SKAŁA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-693931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 12.06.2005 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 invx , czy wiesz po jakim czasie moge kleić trepy, przy warstwach 5-10 mm? BO doczytałem sie ze ruch pieszy po 3 godz. Nic o drewnie. Piszę cały czas o ATLAS TEN-10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-693986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.06.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 mam katalogi atlasa, przejzalem i tez nic nie pisze, ale idzie wywnioskowac ze pelny okres schniecia jak w przypadku betonu 28 dni. Jednak polowe swojej wytrzymalosci na sciskanie i zginanie ma juz po 3 dniach. Gdyby nie problem wilgoci mozna by montowac na drugi dzien Podsumowujac mysle ze mozna kleic bedzie po jakis 14 dniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 12.06.2005 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 No właśnie , a ja potrzebuje czegoś co wyschnie szybciej niż 14 dni, ale dzieki za pomoc i zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.06.2005 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Jej jaki kolwiek nadmiar wilgoci w zaprawie (czyli jej calkowite niezwiazanie), moze zaowocowac, odklejeniem sie pozniej trepa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 12.06.2005 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Znalazłem taką wylewkę Skała NC - zaprawa samopoziomująca http://www.skala.com.pl/Oferta/info.php?info=22, z opisu 7 dni i można kłaśc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 12.06.2005 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Chyba ze jeszcze ta http://www.ardex.pl/posadzki/ardur_e80.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.06.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 z ta ostatnia co mozna po 1 dniu to bym nie ryzykowal jednak ta wczesniejsza jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 12.06.2005 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Dlaczego nie? Mają jedną wadę. Cena. Wiem, bo reperowali mi szpachlą tej firmy wylewki na jeden dzien przed kładzeniem parkietu. na drugi dzień sucha , parkiet OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.06.2005 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 nie wierze ze w ciagu jednego dnia wylewka odda cala swoja wilgoc, choc wizualnei moze wydac sie sucha, wilgoc w sobie bedzie miala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 12.06.2005 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Parkiet nie wykazywał jakichkolwiek objawów zbyt dużej wilgoci, mysle że to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.06.2005 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Nie chodzi o to ze parkiet wchlonie wilgoc, tylko o to, ze w zaleznosci od zastosowanego kleju do przyklejenia trepow, klej, ten moze nie przepuszczac pary wodnej, i wilgoc z wylewki, uniemozliwi mu pelne przylkejenie sie do stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35112-wyr%C3%B3wnanie-schodow-pod-trepy/#findComment-694474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
