RICHI 12.06.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 jaki jest najlepszy sposob zamocowania tych plyt do sciany?klejenie czy przykrecanie?czy mozna je mocowac bezposrednio do sciany?czy plyty przykrecane nalezy przykrecac do uprzednio zrobionego stelarzu?czy przy laczeniu tych plyt nalezy je naciac w celu osiagniecia lepszej spoiny pomiedzy nimi?czy nalezy na nie nalozyc jeszcze cienka warstwe gladzi wyrownawczej lub mazna je pomalowac bezposrednio po uprzednim zagruntowaniu?interesuje mnie jeszcze sposob polaczenia pomiedzy sufitem a plytami tak zeby nie powstaly tam jakies szczeliny lub pekniecia?serdecznie dziekuje za informacje pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.06.2005 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Plyty GK jak napisales mozna montowac zarowno na klej jak i na stelaz. Sa dwa rodzaju stelazu: -drewniany: bardziej pracochlonny przy wykonaniu, lepiej izoluja akustycznie, jednak potrzeba na niego drewna wysokiej jakosci, komorowo szuszonego, gdyz inne moze sie paczyc, i polaczenia moga plyt pekac. -metalowy: stalowy, z profili zimnogietych, ocynkowanych. charakteryzuje sie prostota i szybkoscia wykonania, najczesciej sie wlasnie takie stosuje hmm jakie sa zalety stelazu i kleju ??: Plyty na stelazach, latwiej i dokladniej sie mocuje, mozna nawet pol dnia spedzic na poziomowaniem rusztu, podczas gdy przy pracy z klejem na ustawienie plyty mamy 30min Stosujac stelaz nie ogranicza naz krzywosc sciany, mzoemy wrecz w pomieszczeniu zrobic ladne 90 stopniowe katy , nie ogranicza nas nosnosc podloza. Jesli nigdy wczesniej nie kleiles plyt to polecam robic na stelazu. Do podlogi i sufitu przykrecasz profile U, podkladajac pod nie pasek z filcu, czy twardej pianki, aby wygluszyc stelaz, i umozliwic jego calo plaszczyznowe przyleganie do powierzhcni. Pionowo docinasz na wysokosc pomieszczenia -1cm(aby mogly swobodnie pracowac) profile C, wkladasz je pionowo pomiedzy U, przykladasz plyty, i przykrecasz, Profile C powinny byc rozstawione co 60cm. (plyta standardowa ma 120 wiec wszystko ladnie sie zamknie) Profile tnij nozycami, NIGDY szlifierka kontowa ktora powoduje przegrzania sie profilu, i jege korozje, oraz oslabienie. Jesli bys sie zdecydowal na klejenie to klej plyty obwiedniowo-plackowo, obwiednia wokolo plyty, i punktowo placki co ok 30-40 cm, placki powinny miec srednice ok 10cm. Jesli sciana jest jakas wyjatkowo nierowna, to mozna wstepnie ja wyrownac naklejajac na sciane kawalki plyt, i dopiero na nie zewnetrzna plyte. mamy standardowo dwa typy wykonywania takich polaczen: - z uzyciem tasmy (tutaj mamy do wybory siatke z wl. szklanego, flizeline, papierowa) - bez uzycia tasmy i Jesli plyty nie maja fazowanych krawedzi, to laczy sie je sposobem drugim, czyli beztasmowo. Plyte sie fazuje (lekko katn scina ostrym (bo inaczej sie karton bedzie strzepic) nozem) i po odpyleniu wypelnia ta szczeline specjalna masa do spoinowania bestasmowego (bodajze CEKOL C45) sciaga sie szpachla, wyrownujac na minus (bo to sie cholernie cieko szlifuje potem) i gdy wyschnie naklada warstwe gladzi, ktora po wyschnieciu szlifujesz Proste, skuteczne, i niewidoczne plyty przykreca sie do profili dluzszym bokiem tym zfazowanym fabrycznie, gdzy to polaczenie jest dluzsze, ponadto faza umozliwia zaszpachlowanie lebkow wkretow. Plyty maja szer. 120, tak ze profile daje sie co 60, i wszytsko ladnie wychodzi. Natomiast krotsze boki tak jaki pisalem wyzej sie szpachluje zarowno na sufotach jak i scianach. I nalezy pamietac, ze laczenie krotszego boko powinny byc przesuniete wzgledem siebie. Zeby zobrazowac: mamy tak wysokie pomieszczenie ze jedna plyta jest za krotka i potrzeba jeszce kawale, To raz dajemy ten kawalek na gorze, a w rzedzie obok dajemy go na dole. na laczeniach plyt z sufitem sie nie nie daje, tzn. nie daje sie nic co by o laczenia jakos, wmacnialo konstrukcyjnie, plyty mcyje sie d profili tak zeby pomiedzy plyta a scianami zostala przerwa ok 0.5 cm, i ta szczeline wypelnia sie masa nie twardniejaca. Ze wzgledu na estetyke, robi sie to ronego rodzaju "silikonami i silikonopodobnymi" one, nie wymagaja malowania i dlatego naczesciej robie sie to juz po malowaniu. Choc sa szpachlowki, ktore sie maluje. Tak czy inaczej nie wolno tego laczyc zadnymi tasmami czy flizowkami, bo popeka. Jak cos pominolem, lub masz jakies watpliwosci pisz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-694467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 07.07.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 zewnętrzne ściany zrobiłbym raczej na stelarzu tak aby zapewnić obieg powietrza, a co do ścian wewnętrznych to można na klej. Czy jest to domek czy blok, ocieplony z zewnątrz czy nie???????? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-727649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 07.07.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 zewnętrzne ściany zrobiłbym raczej na stelarzu tak aby zapewnić obieg powietrza, a co do ścian wewnętrznych to można na klej. Czy jest to domek czy blok, ocieplony z zewnątrz czy nie???????? Czy napewno dałbyś płyty gipsowe na zewnątrz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-728108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 08.07.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Oczywiście,że nie!! nie napisałem tak! Od wewnątrz ale zewnętrzne ściany!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-729236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 08.07.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 A ja nie doczytałem i teraz śię wstydzę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-729285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danserniebanalny 16.07.2005 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 Najlepiej płytę gipsową przykręcić do uprzednio zamocowanego stelażu. Najlepiej przykręca sie je krótkimi wkrętami samonawiercającymi. Jeśli chodzi o nacinanie płyt to wydaje mi sie że nie jest to konieczne, podobnie zbedna jest gładź wyrównująca. Oczywiście dziury z wkrętami trzeba zalepić gipsem;) ale wystarczy zagruntować i można malować Pomiędzy płytami a sufitem nakleja sie specjalną taśmę którą można kupić w sklepach budowlanych, nakłąda sie na nią cieńką wartstwe gipsu i gotowe:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-739690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.07.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 Pomiędzy płytami a sufitem nakleja sie specjalną taśmę którą można kupić w sklepach budowlanych, nakłąda sie na nią cieńką wartstwe gipsu i gotowe:) a cuz to za cudowne tasmy na ktore sue gips naklada do polaczenia plyt z sufitem Takie polaczenie nie moze byc wykonane na sztywno-bedzie pekac. Chyba ze plyty mamy na klej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-739883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 25.07.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 Łączenie sufitu ze ścianą = Akryl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-750774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 20.08.2006 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Pomiędzy płytami a sufitem nakleja sie specjalną taśmę którą można kupić w sklepach budowlanych, nakłąda sie na nią cieńką wartstwe gipsu i gotowe:) a cuz to za cudowne tasmy na ktore sue gips naklada do polaczenia plyt z sufitem Takie polaczenie nie moze byc wykonane na sztywno-bedzie pekac. Chyba ze plyty mamy na klej. Wiatam A ja mam pytanie?? Moze orientujesz się jaka jest cena m2 wykonania ścian z płyty kart-gips. na stelażu ,szpachlowanie połączeń i malowanie ?? Proszę o odpowiedż Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1316012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 22.08.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 A ja mam jeszcze jedno pytanie - jak zrobić regips wygięty w łuk - nacinać regipsy czy lepiej je moczyć to samo pytanie do stelażu jak to zrobić w fachowy sposób. Muszę zrobić cos takiego samemu bo do zabudowy mam ok 2m2 i w sezonie budowlanym nikt nie chce mi tego zrobić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1318382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carl 22.08.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 A ja mam jeszcze jedno pytanie - jak zrobić regips wygięty w łuk - nacinać regipsy czy lepiej je moczyć to samo pytanie do stelażu jak to zrobić w fachowy sposób. Muszę zrobić cos takiego samemu bo do zabudowy mam ok 2m2 i w sezonie budowlanym nikt nie chce mi tego zrobić. Witaj Do wyginania są specjalne płyty o grubości 6 mm. Namoczyć i giąć. Jeśli chodzi o profile, to też można kupić specjalne do ścian krzywoliniowych. Popatrz na http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/02_sciany_dzialowe/index.html Pozwodzenia Carl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1318777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandomec 13.10.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Zastanawiam sie dlaczego nikt nie pisze o tapetach szklanych uwazam ze to niemal podstawowa sprawa na tynki z plyt gipsowych. Problemy z pekaniem mamy wtedy z glowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1401597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 13.10.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Zastanawiam sie dlaczego nikt nie pisze o tapetach szklanych uwazam ze to niemal podstawowa sprawa na tynki z plyt gipsowych. Problemy z pekaniem mamy wtedy z glowy A skąd to się bierze - daj jakiegos linka do poczytania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1401701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dandomec 13.10.2006 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 z moich doswiadczen to w Polsce jest to jeszcze zadkosc gdyz dosc drogie i ciezko kupic ,ale np w Danii jest to rzecz normalna od wielu lat i bardzo korzystna cenowo za rolke 50 m˛ 50x 1 placilem 200 koron dunskich (100zl) u nas to na allegro 349 zl za rolke . Kupuje to nadal w Danii z tym , ze przysyla mi wujek . Przerozne wzory od choinek po worek po ziemniakach lub tez calkowicie gladkie i dziecinnie proste w tapetowaniu (nieporownywalnie prosciej niz np. zwykla papierowa tapeta) http://allegro.pl/item131313117_tapeta_wlokno_szklane_z_atestem_dla_alergikow.html poszukaj w google jest duzo na ten temat lub w ebay.de jako glasgewebe pozdrawiam daniel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1401795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.10.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Zastanawiam sie dlaczego nikt nie pisze o tapetach szklanych uwazam ze to niemal podstawowa sprawa na tynki z plyt gipsowych. Problemy z pekaniem mamy wtedy z glowy pisze pisze ... nawet stosuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1405069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saliaan 16.10.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Witam!Ja mam problem z innej beczki, lecz postanowiłem się podpiąć pod ten temat, gdyż dotyczy on również płyt gipsowych...Mianowicie:Czy ma ktoś z was może projekt użądzenia do podnoszenia płyt gipsowych tak, by można je było zamocować na suficie (taki niby pantograf)?Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1405328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdzisiek77 17.10.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Jest to bardzo proste podparcie płyt robisz literę t z łaty lub inej deski a potem żeby się nie złożyła ci ta litera t dajesz ukośnie podpory, ewętualnie możesz poszukac W SKLEPACH BUDOWLANYCH ORGINALNYCH PODPÓR DZIAŁAJĄCYCH NA PODOBNEJ ZASADZIE JAK PISTOLETY DO SILIKONU, tyle że zamiast wyciskania tubki wysówają pręt. Pozdrawiam Zdzisiek[/code] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1407961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saliaan 20.10.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Dzięki bardzo za podpowiedź...Ja właśnie nie chcę kupować gotowych, tylko samemu coś takiego zmajstrować...Dlatego chodziło mi o jakiś projekcik, coś co może mi dopomóc...Potrzebuję by mi się to podnosiło jak wajchę poruszę.Zdzisiek, masz może taki schemacik?Z góry dzięki.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1413856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 29.10.2006 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 dołączam się do prośby o schemacik/zdjęcie konstrukcji ułatwiające podwieszanie płyt g-k, osobiście na małych powierzchniach i wysokości (łazienka i przedpokój w bloku) wystarczyło 2 ludzi i cztery ręce. Obecnie wszystko wskazuje na to, że będą większe powierzchnie, większe wysokości i tylko moje ręce... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35126-plyty-gipsowe/#findComment-1427444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
