plyty gipsowe?
RICHI
  • 3 weeks później...
z moich doswiadczen to w Polsce jest to jeszcze zadkosc gdyz dosc drogie i ciezko kupic ,ale np w Danii jest to rzecz normalna od wielu lat i bardzo korzystna cenowo za rolke 50 m² 50x 1 placilem 200 koron dunskich (100zl) u nas to na allegro 349 zl za rolke .
Kupuje to nadal w Danii z tym , ze przysyla mi wujek .
Przerozne wzory od choinek po worek po ziemniakach lub tez calkowicie gladkie i dziecinnie proste w tapetowaniu (nieporownywalnie prosciej niz np. zwykla papierowa tapeta)
pisze pisze ... nawet stosuje
A powiedzcie mi np: na poddaszu jak to kleiliście ?
Tylko na płaszczyzną sufitu i płaszczyznę skosu czy na rogi też (na łączenie sufit-skos-kolankowa ? sufit-ściana ?
Faktycznie w Niemczech prawie w każdym hotelu są takie ścieny.
Może w Niemczech kupi sie to taniej niż 350zł na allego ?
za tapete gładką z wlókna szkalnego zapłaciłem coś około 130 zł ( 50m2)
do tego klej, ja kleiłem na Sto ale równie dobry jest semin ) Tapeta jest w orecie sieciowych marketów, firmy semin, knauf, lafarge gips, etc
na przyklejoną tapete połozłem akryl putz ,
po roku żadnych pęknięć na powirzchni dachu ok 400 m2
Witajcie
Poradźcie mi jaka jest różnica w trwałości , kosztach czy estetyce jeżeli porównamy wykonanie tradycyjnego tynku wewnętrznego na ścianie z BK z wykończeniem gipsowo szpachlowym , a zastosowanie płyt kartonowo gipsowych powiedzmy na kleju z zamocowaniem kołkami i przetartymi szpachlem gipsowym. ?
pozdrawiam
Jaka techniczna różnica jest to wiem
Pytanie tyko czy stosowanie tradycyjnego tynku z gładzią jest lepsze , gorsze od innej metody z zastosowaniem płyt kartonowo gipsowych .
Może jest jakaś różnica np. w przejściu ciepła , wilgoci przez ścianę , czy po prostu różnicy nie ma , a wybór metody zależy od inwestora i ewentualnych możliwości własnego wykonania .
Kolejne pytanie na które jest wiele odpowiedzi... Wybrałem płyty bo mogę to sam zrobić - wychodzi szybko, tanio i bez wody. Izolację termiczną to zazwyczaj "w" lub "na" ścianie masz, a wilgotność to kwestia wentylacji... itd,itd. Kwestia gustu, możliwości i upodobań - jak widać każde rozwiązanie ma swoje zalety.
  • 1 month później...
Witam!
Ja mam problem z innej beczki, lecz postanowiłem się podpiąć pod ten temat, gdyż dotyczy on również płyt gipsowych...
Mianowicie:
Czy ma ktoś z was może projekt użądzenia do podnoszenia płyt gipsowych tak, by można je było zamocować na suficie (taki niby pantograf)?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
MAM TAKIE URZADZENIE
Korzystając z tematu chcę zapytać o jak się ma montaż suchych tynków czyli z płyt g-k do paneli na podłodze???W jaki sposób wykańcza się płyty przy podłodze tak aby mozna było śmiało połozyc panele lub parkiet???No i jak potem można przymocować listwy wykończeniowe do ściany???Czy mozna wiercić w płytach??
Plyty GK jak napisales mozna montowac zarowno na klej jak i na stelaz. Sa dwa rodzaju stelazu:
-drewniany: bardziej pracochlonny przy wykonaniu, lepiej izoluja akustycznie, jednak potrzeba na niego drewna wysokiej jakosci, komorowo szuszonego, gdyz inne moze sie paczyc, i polaczenia moga plyt pekac.
-metalowy: stalowy, z profili zimnogietych, ocynkowanych. charakteryzuje sie prostota i szybkoscia wykonania, najczesciej sie wlasnie takie stosuje
hmm jakie sa zalety stelazu i kleju ??: Plyty na stelazach, latwiej i dokladniej sie mocuje, mozna nawet pol dnia spedzic na poziomowaniem rusztu, podczas gdy przy pracy z klejem na ustawienie plyty mamy 30min :wink: Stosujac stelaz nie ogranicza naz krzywosc sciany, mzoemy wrecz w pomieszczeniu zrobic ladne 90 stopniowe katy :), nie ogranicza nas nosnosc podloza. Jesli nigdy wczesniej nie kleiles plyt to polecam robic na stelazu.
Do podlogi i sufitu przykrecasz profile U, podkladajac pod nie pasek z filcu, czy twardej pianki, aby wygluszyc stelaz, i umozliwic jego calo plaszczyznowe przyleganie do powierzhcni. Pionowo docinasz na wysokosc pomieszczenia -1cm(aby mogly swobodnie pracowac) profile C, wkladasz je pionowo pomiedzy U, przykladasz plyty, i przykrecasz, Profile C powinny byc rozstawione co 60cm. (plyta standardowa ma 120 wiec wszystko ladnie sie zamknie) Profile tnij nozycami, NIGDY szlifierka kontowa ktora powoduje przegrzania sie profilu, i jege korozje, oraz oslabienie.
Jesli bys sie zdecydowal na klejenie to klej plyty obwiedniowo-plackowo, obwiednia wokolo plyty, i punktowo placki co ok 30-40 cm, placki powinny miec srednice ok 10cm. Jesli sciana jest jakas wyjatkowo nierowna, to mozna wstepnie ja wyrownac naklejajac na sciane kawalki plyt, i dopiero na nie zewnetrzna plyte.
mamy standardowo dwa typy wykonywania takich polaczen:
- z uzyciem tasmy (tutaj mamy do wybory siatke z wl. szklanego, flizeline, papierowa)
- bez uzycia tasmy
i Jesli plyty nie maja fazowanych krawedzi, to laczy sie je sposobem drugim, czyli beztasmowo. Plyte sie fazuje (lekko katn scina ostrym (bo inaczej sie karton bedzie strzepic) nozem) i po odpyleniu wypelnia ta szczeline specjalna masa do spoinowania bestasmowego (bodajze CEKOL C45) sciaga sie szpachla, wyrownujac na minus (bo to sie cholernie cieko szlifuje potem) i gdy wyschnie naklada warstwe gladzi, ktora po wyschnieciu szlifujesz Proste, skuteczne, i niewidoczne
plyty przykreca sie do profili dluzszym bokiem tym zfazowanym fabrycznie, gdzy to polaczenie jest dluzsze, ponadto faza umozliwia zaszpachlowanie lebkow wkretow. Plyty maja szer. 120, tak ze profile daje sie co 60, i wszytsko ladnie wychodzi. Natomiast krotsze boki tak jaki pisalem wyzej sie szpachluje zarowno na sufotach jak i scianach. I nalezy pamietac, ze laczenie krotszego boko powinny byc przesuniete wzgledem siebie. Zeby zobrazowac: mamy tak wysokie pomieszczenie ze jedna plyta jest za krotka i potrzeba jeszce kawale, To raz dajemy ten kawalek na gorze, a w rzedzie obok dajemy go na dole.
na laczeniach plyt z sufitem sie nie nie daje, tzn. nie daje sie nic co by o laczenia jakos, wmacnialo konstrukcyjnie, plyty mcyje sie d profili tak zeby pomiedzy plyta a scianami zostala przerwa ok 0.5 cm, i ta szczeline wypelnia sie masa nie twardniejaca. Ze wzgledu na estetyke, robi sie to ronego rodzaju "silikonami i silikonopodobnymi" one, nie wymagaja malowania i dlatego naczesciej robie sie to juz po malowaniu. Choc sa szpachlowki, ktore sie maluje. Tak czy inaczej nie wolno tego laczyc zadnymi tasmami czy flizowkami, bo popeka.
Jak cos pominolem, lub masz jakies watpliwosci pisz :wink:
A JA OSTATNIO SŁYSZAŁEM OD JEDNEGO "PŁYCIARZA", ŻE KLEI PŁYTY DO ŚCIANY I JESZCZE WKRĘCA KOŁKI SZYBKIEGO MONTAŻU - PODOBNO DLA BEZPIECZEŃSTWA. CO WY NA TO?
  • 1 year później...
