  • Odpowiedzi 2,6k
Czy możecie polecić jakieś drzwi zewnętrzne na otwór około 101 cm x 205 cm (w razie potrzeby można podwyższyć bo pod nadprożem jest spory kawałek styroduru). Interesuje mnie coś w prostym-nowoczesnym kształcie o dobrej izolacji termicznej. Materiał wykonania obojętny.
Najchętniej coś w okolicach 2 tysięcy z montażem, maksymalnie 3 tysiące.
Okna mam w orzechu, więc myślałem, żeby drzwi takie same zrobić. Nie mam kompletnie rozeznania w rynku producentów drzwi, a nie chcę wysyłać zapytań do wszystkich po kolei. Może polecisz jakąś firmę lub 2 które są w stanie wykonać względnie ciepłe drzwi za ok 2 tysiące maks 3.
205 wysokosci to troche za malo, takze przygotuj sie, ze trzeba bedzie wyciac 3-4 cm tego styroduru:)
Może i wciśniesz, ale jak zapianujesz? Poza tym wg mnie ta ościeżnica ma 2059mm w najniższym miejscu... ;)
Druga sprawa - zawsze mam dylemat: czy podkuć otwór na klasyczną mocniejszą futrynę, czy męczyć się z ustawianiem jej wiotkości ;)
Zdecydowanie podkuć, bo i masz luz i Klient porządną ościeżnicę. Dwie pieczenie przy jednym ogniu. A montaż na styk bez jakiś minimalnych luzów to dla mnie katorga, bo ani tego ustawić ani zapianować.
Doradzicie koledzy u jakiego producenta szukać takich drzwi? Czy w ogóle jest szansa na uzyskanie U na poziomie 1.0-1.3 W/m2K dla drzwi ze średniej półki 2-3 tyś zł? Do tej pory przepatrzyłem katalogi gerda i kmt i w obu tych firmach nic cieplejszego niż 1,7 nie znalazłem.
Na papierze takie U znajdziesz jak bedziesz patrzył na drzwi bez przeszklen i zjakas forma cieplej futryny.
Dokładnie. Badania na poziomie U=1,1 do 1,3 dla skrzydła pełnego + ciepła ościeżnica ewentualnie z ciepłym progiem. Dodasz przeszklenie i zamienisz ościeżnicę na standardową pełną to U skoczy Ci do 1,7 lub więcej.
A producenci z ciepłymi ościeżnicami z ludzką kwotą za drzwi to KMT i Wikęd. Gerda i ościeżnica "perforowana" to szczerze nie wiem jakie parametry i nie chcę wiedzieć ;).
Witam wszystkich.
Obecnie mam na budowie tynkarzy. Lada moment będą robili wiatrołap i pojawiło się pytanie o końcową szerokość otworu dla drzwi wejściowych. W projekcie wymiary w świetle muru (So) to 1100mm. Aktualnie przed tynkiem jest tam 1110mm. Czy to nie za mało dla standardowych wymiarów? Domyślam się, że dojdą narożniki no i tynki po obu stronach. Ściany z Solbetu więc jakby co łatwo poszerzyć.
Z drugiej strony doczytałem, że firma AFB z Krakowa za dopłatą +8% oferuje drzwi w tzw. II standardzie wymiarowym wynoszącym 108 x 209 cm - wówczas wymiary światła ościeżnicy wynoszą 94 x 200 cm. Drzwi w tym wymiarze przeznaczone są do zabudowy w otworze o wymiarach 110 x 210-212 cm.
Czyli jak zostanie 1090mm po tynkach na gotowo nie będzie chyba źle?
Edytowane przez zaworek
Jesteś moim wybawcą ;-) dzięki
Proszę o radę stoję przed wyborem drzwi zewnętrznych do domu zawsze myślałam o pcv ale do 3000 zł nie bardzo mogę znaleźć coś ciekawego czy dużo "gorsze/zimniejsze" będą drzwi stalowe (myślę o Wikęd).. ?
Wikęd porównujesz z jaką firmą z PCV? Bo tu już trzeba porównywać nie dość, że parametry to i jeszcze ogólny profil jakościowy producentów. Wikęd sprzedaję, PCV nie więc ciężko będzie mi porównać. Sam zamontowałem u siebie teraz Wikędy do letniaka (raczej domek wypoczynkowy całoroczny), bo wiem że to dobre drzwi w rozsądnej kasie.
Do tego opisałaś za mało Twoich wymagań. Budżet do 3000,- i co dalej. Jak rozumiem jest to dom, jest tam jakiś wiatrołap? Z czego zbudowany dom, jakieś docieplenie ścian, jakie ogrzewanie, czy ewentualny wiatrołap jest ogrzewany (jaka temp w zimie)?
Myślałam o Krispol - pcv ew. Aluplast - ale opinie ma różne...
Dom z wiatrołapem z porothermu + 20 cm styro. W wiatrołapie będzie podłogówka...
