Problem polega na tym iz luz jest nie po stronie sruby dokrecajacej klamke (z tej strony luz nie wystepuje) pojawil sie po drugie stronie drzwi .
No właśnie o tym piszę...
Nie widziałeś instrukcji montażu i tego jestem teraz pewny.
Są tam dwa inbusy z tym że ten od zewnątrz jest ukryty i widać go tylko wtedy jak zdemontujesz rękojeść i właśnie on jest źle dokręcany.
To właśnie tam tworzy się luz który wszyscy nazywają "wadliwą klamką".
  • Odpowiedzi 2,6k
Kurcze... No nie wiem (???) Może zamontuj pod progiem drzwi....
Nie do końca sie rozumiemy... Tam zamontuje pierwszy ;), tzn pod progiem CALa. Drugi, niestandardowy ?
Edit
Chyba ze zakładasz, ze mam drugie drzwi innego producenta, i do nich mógłbym wykorzystać TOPa ?
Edytowane przez karolek75
No to duzo wyjasnia. Szkoda, ze tak jak sugerujesz inwestor powinien czytac instrukcje montazu, a montazysta ma ja w 4 literach.
Masz racje, ciekaw jestem jakim U moga sie pochwalic?
Moje z Krispola z przeszkleniem maja U 1.3 przy grubosci 83 mm.
Przy grubości 90 Ud 0,58. Z przeszkleniem będzie pewnie około 0,7-0,8. Przy grubości 78 masz Ud od 0,9
Z tym źe bardziej od Ud radzę przdrzwiach zewnętrznych zwracać uwagę na szczelność i wodoodporność. Róźnica w Ud między 0,9 a np. 1,3 to rachunek zaogrzewanie większy o około 40zł rocznie. Przy mniejszej szczelności moźe to być kilka stówek.
Edit
Standardowy montujesz pod progiem a drugi większy zaraz pod nim pomiędzy TOP a fundamentem ale tak jak pisałem możesz tam dać cokolwiek innego co będzie odporne na wilgoć oraz nie będzie tworzyło mostka termicznego.
Obejrzyj film z linka to wiele Ci wyjaśni.
Tak nieprawdopodobna opcje wykluczylem na poczatku :) Jak sam pisales to nie tylko kawalek XPS ale takze wzmocnienia ktore tam sa zupelnie niepotrzebne. Faktycznie lepiej dac tam np docietego XPS-a lub Isomur.
Można zrobić to w dowolny sposób. Ważne aby próg był stabilnie oparty o podłoże, oraz aby było tam szczelnie i ciepło. Można to osiągnąć na wiele sposobów.
Najważniejsze to nie zostawić tam pustki którą potem kafelkarz albo ktoś inny wypełniłby betonem i kaflami.
Co nie znaczy że absolutnie odradzam Wikęd. Te drzwi w niektórych przypadkach mają swoje zalety.
Moim zdaniem piszecie głupoty i porównujecie drzwi z dwóch różnych półek jakościowych i cenowych. Przecież do drzwi Wikęd jak i wielu innych dobrych firm można dokupić masę dodatkowego osprzętu - od klamek, przez wkładki po poszerzenia i bardziej wymyślne systemy montażowe jak narożnik 90 stopni do ościeżnicy termo.
Nie nazwałbym tego głupotami.
Tak, te drzwi nie powinny być porównywane, choćby ze względu na parametry. To zupełnie inne półki.
Powiedz szczerze - ile razy przez swoje lata miałeś narożne doświetla w drzwiach wejściowych? A ile razy przydałoby się zastosować konkretne poszerzenie pod próg. To bajer kontra rzeczywista i sensowna potrzeba.
Wikęd się stara i chwała mu za to. .
Dlaczego akurat moje zdanie przykuło Twoją uwagę skoro to właśnie ja napisałem że nie ma co porównywać tych produktów???
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi???
Wg Ciebie Wikęd jest lepszy od Cala czy jak???
Od dłuższego czasu szukam drzwi do domu. (wejście od strony północno-wschodniej, zadaszone, wiatrołap)
Juz nawet byłem zdecydowany na model Delta Prestige ale w punkcie sprzedaży odradzili mi ten wybór ze względu na częste reklamacje oraz że muszę mieć zawsze kluczyk przy sobie jak wyjdę na zewnątrz (pochwyt).
Co myslicie o drzwiach firmy Parmax;
http://www.parmax.pl/drzwi-zewnetrzne-Top-Design-INOX
Wzór top inox 8 bez dostawki lub wzór top inox 10
Ewentualnie propozycje innej firmy w podobnej stylistyce. Muszą byc antracytowe z pochwytem (wymogi żony) oraz ciepłe i szczelne. Na co zwrócić uwagę przy zamawianiu takich drzwi. Będę wdzięczny za pomoc
laskim, a jakie są ceny tych drzwi? Mnie by interesowały te energooszczędne (pasywne), ale ja się w ogóle nie znam na tym. Nie chcę, żeby sie okazało że są pasywne tylko z nazwy.
No i druga sprawa, jak to jest z pochwytem. Czy on jest na sztywno przymocowany i trzeba zawsze mieć klucz w kieszeni?
Właśnie przed chwila dostałem wycenę. Byłem w salonie, oglądałem. Pochwyt na sztywno, za dopłatą jest montowany elektrozaczep + guzik w pochwycie. Niestety nie mój pułap cenowy. Od 7500zł ;/ Szukam czegoś bliżej 5.
Porządne drewniane chyba tak kosztują, też nie moja półeczka. CAL pewnie około szóstki. Ja się jednak nastawię na stalowe Wikędu, trwałe i ciepłe, z ościeżnicą termo. Przynajmniej jak już zapłacę, to nie będę drżała, że mi się wypaczą.
Brutto 7660 z montażem najtańsza opcja - płaskie jedynie ze wstawkami inox w poziomie. Wersja która mi sie najbardziej podoba 9150 :D
Byłem dzis z żoną w jankach w ch na zakupach i przypadkiem trafiłem własnie na przedstawiciela drzwi Wikęd. Opcja warta zastanowienia. Wyszło nieco ponad 4tys z montażem.
Jako że tynki i wylwki dopiero na wiosnę liczę że może Wikęd wprowadzi przez ten czas grubsze drzwi niż 54mm bo alternatywa dość ciekawa Model 25a w antracycie z pochwytem. Elektrozaczep z funkcja dzień/noc. W ciągu dnia korzystamy ze "słabszej mocy" i otwieramy drzwi przez pociągnięcie za pochwyt. nie wiem jak to sie sprawdza w praktyce ale może nie będzie źle. Na razie czekamy do wiosny może jakieś nowości będą.
Sprzedaje się tego szczerze w ilościach śladowych, a wręcz można policzyć to na palcach jednej ręki, ale wolę mieć możliwość zamówienia takiego rozwiązania w razie czego niż później kombinować z Inwestorem jak wyjść z ambarasu.
Robespierre
Nie odnosiłem się konkretnie do Ciebie, tylko do całego wątku (na pewno do kilku stron wstecz).
Moim prywatnym zdaniem wybrałbym drzwi Wikędowe do siebie do domu a nie Calowe, co też uczyniłem. Czy są lepsze - to bardzo ogólne pytanie. Pod jakim względem mają być lepsze, bo nie każde drzwi tak samo dobrze sprawdzą się w różnych rozwiązaniach budowlanych.
Jutro poznam naocznie organoleptycznie i jak tam jeszcze chcecie drzwi Wikęd. I po jakimś czasie będę mógł napisać coś sensownego. Ale osobiście nie spodziewam się żebym miał inne zdanie niz Finlandia w tej sprawie, tj odnośnie porównania wikęd i Cal. Ale kto wie.
