theme 25.07.2017 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Określ jeszcze chociaż cenę do jakiej chcesz się zmieścić z zakupem drzwi. Rozumiem, że mają one wyglądać i spełniać funkcję izolacji termicznej. Nie patrz na to, że Kon-Trade to Polski wyrób i jest słaby, bo ma U=1,6. Polskie wyroby mają również U na poziomie 0,7 i nie jest to jeszcze ich szczyt. Najprostszy Wikęd w serii Premium ma U na poziomie 1,0 dla drzwi pełnych z ościeżnicą Termo. Ja standardowej ościeżnicy stalowej (11-ce) ma U=1,2. Cały czas mówimy o drzwiach pełnych bez przeszkleń. http://wiked.pl/images/NOWECERTYFIKATY/DRZWI/_PREMIUM_1SKRZYDLOWE.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7382905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 26.07.2017 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Zaciekawiła mnie jedna kwestia... drzwi PCV tarasowe Uw=0,74 W/m2K kosztują 900zł (Iglo Energy). Ile mogą kosztować drzwi zewnętrzne o podobnych parametrach? Na allegro są firmy reklamujące się jako polski producent z drzwiami stalowymi 55-65mm wypełnionymi EPS za 600-900zł. I nie piszę o Kon-Trade bo ci mają drzwi "polskie" od 1000zł.Przykłady:http://allegro.pl/show_item.php?item=6810650504 (600zł)http://allegro.pl/drzwi-stalowe-biale-polskie-zewnetrzne-inox-55-mm-i6897263418.html (900zł)http://allegro.pl/drzwi-stalowe-zewnetrzne-wejsciowe-grube-polskie-i6810650593.html (780zł)http://allegro.pl/polskie-drzwi-uv-cala-polska-cieple-grube-55mm-i5651585996.html (950zł) Macie jakieś doświadczenia z takimi drzwiami? Sam EPS 50mm to Uw=0,8, ościeżnicę mogę sobie wypełnić pianką PUR, pozostaje kwestia uszczelek, blach "na przestrzał" na styku drzwi i ościeżnicy oraz zamków i klamek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7383339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 26.07.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Określ jeszcze chociaż cenę do jakiej chcesz się zmieścić z zakupem drzwi. Rozumiem, że mają one wyglądać i spełniać funkcję izolacji termicznej. Wyglądać jak drzwi, które w końcu widać wchodząc do domu, choć nie z zewnątrz. Pytanie właśnie czy trzeba iść w koszta (miałem propozycję Hormana za 2-3 tys) bo ocieplenie i bajery? W tysiącu się zmieszczę z montażem? PS. Gdyby ktoś miał coś ciekawego w ofercie (montaż okolice Błonia) to chętnie się zapoznam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7383509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.07.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Wyzej ktos podal linki do tanich produktow. Nie licz na to ze profesjonalna firma zamontuje je za 200zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7383566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 27.07.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Nie pamiętam już czy w Obi czy w Casto sa drzwi polskie za okolo 900zł, wspolczynnik 1.2 chyba. Ościeżnice wypełniasz pianką i jest niewiele gorzej. Uszczelki miały ok. Oni za montaż biorą chyba 150zł, ale wtedy VAT spada do 8% i ten montaż może cie wyjdzie jakieś 50zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7383739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 27.07.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Nie pamiętam już czy w Obi czy w Casto sa drzwi polskie za okolo 900zł, wspolczynnik 1.2 chyba. Ościeżnice wypełniasz pianką i jest niewiele gorzej. Uszczelki miały ok. Oni za montaż biorą chyba 150zł, ale wtedy VAT spada do 8% i ten montaż może cie wyjdzie jakieś 50zł.Sam je miałem brać do garażu ale mam tam otwór 204cm a one chyba są na 207 i musiałbym przycinać a sprzedawca nie miał pojęcia jak potem te drzwi zabezpieczyć żeby blacha nie odchodziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7383741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zainteresowany00 27.07.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Witam,Czy moglibyście mi doradzić najlepszą opcje w takiej sytuacji: budżet - 5000 pln, ale jeśli trzeba to można zwiększyć wymiary otworu - 1000x2110, jeśli trzeba to pewnie mógłbym poszerzyć o 5-6cm minium czasu "zajmowania się" drzwiami, nie chcę nic konserwować, itd więc drzwi drewniane raczej odpadają drzwi od wschodu drzwi powinny być jak najcieplejsze tyl Szczerze mówiąc rozważałem TP od Wikędu lub Passive od KMT. Problem w tym, że w przypadku Wikędu wejdą tylko 80" a taka opcja odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7383991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.07.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Nie pamiętam już czy w Obi czy w Casto sa drzwi polskie za okolo 900zł, wspolczynnik 1.2 chyba. Ościeżnice wypełniasz pianką i jest niewiele gorzej. Nie rób sobie żartów. Od kiedy wypełnienie pianą np. stalowej rury poprawia w zauważalny sposób współczynnik U? Oni za montaż biorą chyba 150zł Nie szukają czasem pracy? Bo za taką stawkę to będą rozchwytywani! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7384020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.07.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 (edytowane) Nawet stalowymi trzeba sie zajmować. Ostatnio u klienta w dwuletnich przycinał mi się zamek. Wystaczyło smarowanie, bo żadnej wady nie znalazłem. Po prostu drzwiami nikt się nie "zajmował". Edytowane 27 Lipca 2017 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7384025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zainteresowany00 27.07.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Oczywiście, jakaś konserwacja na pewno będzie wymagana, chciałbym ją po prostu ograniczyć do minimum. Jak wypada KMT Passive w porównaniu do TP Wikęd? Bo widzę, że 90" KMT powinny się zmieścić w miarę bez problemów (So = 1015). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7384031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 31.07.2017 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Oczywiście, jakaś konserwacja na pewno będzie wymagana, chciałbym ją po prostu ograniczyć do minimum. Wbrew pozorom drzwiami drewnianymi też nie trzeba się zajmowac jakoś szczególnie, o ile są jakoś osłonięte daszkiem czy okapem. Myć trzeba jak każde inne - czyli wtedy, kiedy ich zabrudzenie nam przeszkadza.. Mnie od 6 lat nie przeszkadza.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7384899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.07.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 (edytowane) Widziałem jedne, 10-letnie drzwi które były malowane. Na setki z firmy, którą najczęściej montowałem. Widziałem też dużo drzwi miejscowo zniszczonych - najczęściej zamykanych ręką za krawędź skrzydła a nie klamkę. Tak samo wyciera się lakier jak i okleina stalówek. Oczywiście zdarzają się też drzwi wykonywane z mniej trwałych materiałów, ale to chyba nie dziwne. Za tanie pieniądze ciężko o wysoką jakość. Za dużą kasę też można trafić na byle jaki produkt, także - zawsze trzeba wybierać roztropnie. Edytowane 31 Lipca 2017 przez finlandia 100 a 10 lat to jednak robi różnicę;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7384943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 01.08.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Mam do wymiany drzwi zewnętrzne w domu. Obecnie są to kiepskiej jakości drzwi drewniane z masą szpar i pojedynczą szybką, zakupione kilkanaście lat temu - jeśli się nie mylę - na miejscowym składzie budowlanym. Nie wiem, co to za drzwi, ale raczej nie były one przeznaczone do montowania ich jako drzwi zewnętrzne. Byłem w dwóch miejscowych firmach zajmujących się sprzedażą i montażem okien i drzwi (do dwóch kolejnych pewnie zajrzę w ciągu kilku dni, w chwili obecnej mają urlop). Decydować się będę raczej na drzwi metalowe - bo tańsze i wydaje mi się, że mniej problematyczne. Ponieważ drzwi prowadzą do dobudowanego do budynku wiatrołapu o cienkich ścianach, a dalej są już zwykłe drzwi wewnętrzne, nie wydaje mi się, bym z ewentualnych szczególnych właściwości izolacyjnych nowych drzwi odniósł jakąś widoczną np. w rachunkach za opał korzyść, więc na tym mi nie zależy. Chyba, że jednak nawet w moim przypadku ma to znaczenie - jeśli tak, wyprowadźcie mnie z błędu. Ale wydaje mi się, że jeśli już, dobrze izolujące cieplnie drzwi powinienem założyć między wiatrołapem a mieszkaniem (tylko czy produkowane są tego typu drzwi wewnętrzne?). Firma, nazwijmy ją, A, poleciła mi drzwi z Delty z serii Special. Cena z montażem i obróbką tynkarską ok. 2000 zł (drzwi mają być z szybką): http://www.delta.net.pl/produkty/drzwi-wejsciowe/delta-special-s-x,18,2,64# Firma B zaproponowała drzwi Horus lub Fenix z firmy Wepa: http://www.wepa.pl/gfx/katalogi/e4944ea59eaf78b404454cb7ae7bf638Metalowe_Kwiecień_2017.pdf - przy czym, z tego co teraz widzę na ich stronie, te drzwi tak naprawdę produkowane są przez firmę Capek i w jej ofercie nazywają się Wenus: http://capek.pl/w2w/index.php/pl/wenus Cena tych drzwi - w firmie B - też wyjdzie ok. 2000 zł z montażem, obróbką tynkarską i szybką w pakiecie. Co z tego brać? Tak na pierwszy rzut oka, patrząc po stronach internetowych i wyglądzie katalogów, ta Delta wydaje się być solidną firmą, a Wepa jakąś taką firmą krzak. Ale, z drugiej strony, sprzedawca - właściciel firmy B wydawał się znać na rzeczy, a pani z firmy A tak jakby nie do końca orientowała się w temacie. Poza tym tak naprawdę wygląd katalogu czy strony internetowej wcale nie musi świadczyć o jakości produktu. Macie jakieś doświadczenia z tymi producentami? Możecie coś doradzić? Na dniach postaram się jeszcze zajrzeć do dwóch pozostałych salonów, jak tylko się otworzą po urlopach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7385490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin55 01.08.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Witam, Może dla jednych to błahostka ale wole się upewnić na tym etapie aby móc zareagować. Jestem na etapie wznoszenia ścian parteru i będę zainteresowany drzwiami zewnętrznymi firmy KMT lub Wikęd. W projekcie mam wymiar drzwi wejściowych od frontu 100/210 oraz identyczny wymiar od strony ogrodu do kotłowni. Pytanie czy w/w obaj producenci mają takie wymiary w swojej ofercie (bez dopłat) czy szerokość i wysokość jest OK czy wymiar w świetle muru powinien być inny? Szukałem w necie informacji na temat wymiarów i nigdzie nie podają. W przypadku stolarki wewnętrznej mam w projekcie wymiary drzwi 80/200 i jest podane, że w świetle muru ma być 90/208 a także 90/200 i w świetle muru ma być 100/208. Nie miałem jeszcze okazji przegadać tego ze swoim majstrem. Będę wdzięczny za sugestie z waszej strony co do pozostawienia wielkości otworów zarówno w zakresie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej thnx Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7385499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.08.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Powiedzmy że szacowane otwory na drzwi wewnętrzne są ok (bywają nieliczne wyjątki), ale zewnętrzne są niedoszacowane. Taka szerokość skazuje na starego typu drzwi i to jeszcze na odchudzonej ościeżnicy. Lepiej jest zostawić jakieś 102-3cm dla tanich serii lub 106-110 i wysokość rzędu 211-2 jeśli to mają być bardziej zaawansowane (cieplejsze) modele. I też są wyjątki. Dlatego lepiej wcześniej zrobić rozeznanie, jak Inwestor z postu wyżej (tam idąc na zakupy warto by było wcześniej zmierzyć otwór by sprzedawca mógł się do tego odnieść - a co do samych firm - nie odpowiem, bo nie znam, chociaż większe zaufanie budzi we mnie Delta). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7385509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 03.08.2017 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2017 Byłem w trzecim punkcie sprzedaży okien i drzwi (czwarty po urlopie otwiera się dopiero jutro, choć urlop miał być do wczoraj). Kobieta po prostu wręczyła katalogi Delty, Gerdy i Wikędu, i kazała sobie pooglądać - obsługa raczej mało profesjonalna. Ale z tego co widzę w katalogach, czy to będzie Porta, Wikęd, czy może Gerda, cenowo drzwi tej klasy wychodzą praktycznie tak samo. Widzę, że na forum dużo się pisze o Wikędzie. Gerda kojarzy mi się z kolei z intensywną reklamą. Ale czy któryś z producentów tak naprawdę wyróżnia się pod jakimś względem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7385946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MhUser 03.08.2017 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2017 potrzebuję drzwi zewnętrzne dobrze zaizolowane, z ciepłym montażem, z obojętnie jakich materiałów, najlepiej płaskie bez żadnych przeszkleń wzorków frezów itp. w cenie 3-4 k zł i nie muszą być 'antywłamaniowe' na jakie firmy mam patrzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7386011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.08.2017 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2017 Drzwi "plastikowe" nie mająu nas marki. Teoretycznie robi je każdy producent okien. Praktycznie większość unika, bo właściwie zrobione nie są tanie, ale powinny się zmieśić w zakładanej kwocie. Tyle że nie będą "dobrze zaizolowane". W tym temacie raczej pvc zostało trochę z tyłu (przynajmniej w tej cenie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7386077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MhUser 04.08.2017 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2017 (edytowane) Drzwi "plastikowe" nie mająu nas marki. Teoretycznie robi je każdy producent okien. Praktycznie większość unika, bo właściwie zrobione nie są tanie, ale powinny się zmieśić w zakładanej kwocie. Tyle że nie będą "dobrze zaizolowane". W tym temacie raczej pvc zostało trochę z tyłu (przynajmniej w tej cenie). rozumiem że można zamówić drzwi zewnętrzne razem z oknami tak? będą z pvc przeszklone i z parametrami (izolacja, szczelność itp.)) takimi samymi jak okna? edit: zastanowiłem się i jeśli to tak działa to nie skorzystam, bo gdzie zamek w takich drzwiach? dodatkowo przeszklone drzwi będą mieć gorszy U niż pełne a mają byc od północy potrzebuje 'normalnych' drzwi Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez MhUser Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7386119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 04.08.2017 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2017 Dobra. Ostatnia z miejscowych firm od okien i drzwi. Oni zaproponowali drzwi firmy Capital, model Bristol. Cena z montażem i obróbką 1770 zł. Czy coś ktoś wie o tej firmie? Bo przeszukując to forum po haśle "Capital drzwi", znajduję tylko posty o modelu Capital z oferty innej firmy. http://wwww.drzwicapital.pl/1,0,24,oferta,Bristol.html#tab-5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35127-drzwi-zewn%C4%99trzne-jakie-wybra%C4%87-w%C4%85tek-zbiorczy/page/104/#findComment-7386241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
