Pytanie więc kieruję do osób, które są w stanie doradzić mi drzwi, cechujące się DOBRĄ izolacją termiczną i porównywalnymi parametrami z bezpieczną Gerdą oraz nienagannym wykonaniem (bez paczenia po 2 latach użytk, i rozjeżdżania się zawiasów).
Jakie ościeżnice są najlepsze i najbardziej praktyczne?
Wstaw bezpieczne drzwi i drugie ciepłe zaraz za nimi.
  • Odpowiedzi 2,6k
Dzieki za info. Mam wprawdzie wiatrołap, ale zależy nam na dobrych drzwiach, które będą:
- pasowały do otworu 115x205 (Dziadek takich nie ma w ofercie),
- ładnie się prezentować,
- ciepłe (gr>60mm),
- nie plastikowe (mamy już okna, więc wystarczy),
- drewniane lub stalowe (ale nie płaczące na silnych mrozach),
- cena nie jest tutaj wielkim wyznacznikiem, lepiej dołożyć nieco i cieszyć się przez lata,
- w razie kłopotów obsługiwane przez dobry (kumaty) serwis.
Jest tego trochę, ale większość powinna być spełniona.
Ten jeden parametr skazuje Cię na stolarza. Praktycznie żadna stalówka nie ma drzwi o szerokości ok 110 cm - więkoszość to max 100cm.
Wysokość też jest trochę niska, bo poleciłbym typowy wymiar Urzędowskiego - 110x207 - przy otwieraniu na zewnątrz może dałoby się to dobrze wpasować. Ew. nietypowy rozmiar za dopłatą ok 30%.
- ciepłe (gr>60mm),
CAL robi drzwi o szerokości 110 z ościeżnicą (za dopłątą około 800zł). Dodatkową zaletą są poszerzone ramiaki skrzydła (czyli znacznie mocniejsze). Drzwi można też wykonać jako niższe niż standardowe za symboliczną dopłatą. A dodatkowo jeżeli nadal będziesz uważał, że 5cm luzu do za dużo to można zamówić poszerzoną ościeżnicę.
http://www.drzwi-cal.pl/files/image/100_anim.gif
A fakt - zapomniałem że skrócenie drzwi w Calu kosztuje symbolicznie.
Większa szerokość.. hmm.. 800zł to praktycznie też skala 20-30 % dopłaty, więc chyba ten standard jest w większych firmach podobny.
Co do stalówek to Gerdy panelowe (WX, CX, SX) z ościeżnicą w rozmiarze 100E będą OK. Otwór 115 ciut za luźny (ok 2cm) ale te modele i tak się betonuje więc nie jest to przeszkodą. Tylko skrócić trochę trzeba z wysokości i tu lepiej zamówić skrócone fabrycznie a nie przez ekipę na montażu.
No tak, znów zapomniałem - ale uwierzcie mi - nie celowo.
Gerda? Ok, ale też za dopłatą 15% :D
Dlatego też nie wspomniałem o Juwencie który niestety za 100 (choć zrobią każdy rozmiar, jedyna firma od stalowych jaką znam która deklaruje wykonanie dowolnego wymiaru) liczy sobie +50%. Dla wielu 100 to prawie standard, droższy 15-20% od 80 i 90 ale Juwent dopłatę ma jak do nietypu.
Z tego co widzę po wpisach warto pochodzić koło CAL.
Podoba mi się pomysł z poszerzonymi ramkami skrzydła, zapewne będą jeszcze cieplejsze.
Wydaje mi się, że opcja fabrycznego skrócenia wysokości również jest jak najbardziej na miejscu.
Dzięki za info.
Gwoli ścisłości jest to poszerzenie a nie pogrubienie więc parametrów termicznych nie poprawia a pewnie nieznacznie pogarsza (zwiększa się ilość litego drewna w stosunku do powierzchni izolacji termicznej). Za to zwiększa niewątpliwie wytrzymałość mechaniczną.
Fabryczne skrócenie to jedyna możliwa opcja w drzwiach zewnętrznych bo wymaga także skrócenia ościeżnicy, przefrezowania miejsca cięcia na odpowiedni kształt (kapinos), zaimpregnowania, pomalowania.
Cal skraca drzwi przed malowaniem! To nie jest po prostu obcięcie od dołu drzwi jak przy wewnętrznych drzwiach!
Dokładnie skrócenie drzwi zewnętrznych powinno wyglądać tak jak piszesz - to nie jest proste cięcie pilarką.
Tym bardziej plus dla Cala że robi to za niespełna 50zł - bo w większości przypadków będzie to dopłata jak za nietypowość.
- ciepłe (gr>60mm),
Dierre spełnia wszystkie Twoje warunki:
1. do takiego otworu pasują drzwi "100"
2. ponad 7000 rodzajów paneli i bogata kolorystyka
3. skrzydło o grubości ponad 6 cm
4. stalowa, ocieplona konstrukcja (K<2,0, 38dB) pokryta dwustronnie np. 14mm panelem drewnianym
5. klasa antywłam. "C"
Pozdrawiam, w razie pytań zapraszam na priv.
Gerda TT czy też inne stalówki z pianką mają U w okolicy 1,6. W wielu przypadkach takie drzwi w tym roku przemarzały.
A raczej nie tyle przepuszczały zimno, tylko błędy montażowe w stalówce owocują znacznie gorszymi efektami - niedopianowanie ościeżnicy to murowany szron na stali.
Dierre ma znacznie lepsze ocieplenie w środku, grubsze skrzydło i nie słyszałem o przypadku że przemarza skrzydło. Co innego z ościeżnicą , nawet mimo ocieplenia jej w środku stal i tak przewodzi zimno, takie są niestety prawa fizyki. Jeśli chce się tego uniknąć to:
1. wybrać drzwi drewniane z drewnianą ościeżnicą, minus podstawowy to brak antywłamaniowości drzwi
2. wybrać drzwi plastikowe, j.w. plus wygląd bleeee...
3. wybrać drzwi z ciepłego alu, j.w.
A kto do domu włamuje się przez drzwi? Swego czasu Włoszczowa (albo Sokółka) miała w ofercie drzwi z papierami "antywłamaniowymi" więc ten argument nie do końca jest prawdą...
A ta wiadomo - zwykle leży gdzieś po śrdoku :D
Mnie kolega handlujący drzwiami i oknami odradził przede wszystkim drzwi drewniane (wypaczanie itp.) oraz drzwi firmy GERDA. Handlował nimi 4 czy 5 lat i powiedział, że na początku jeszcze jakoś się starali ale zaczęli przeginać z niedoróbkami. Zamontowali u klienta drzwi z szybą po czym na drugi dzień klient zadzwonił z reklamacją... zauważył, że profil wykończeniowy wokół szyby ma szparę prawie 0,5cm. Pojechał, zobaczył, klient nie przesadzał - szpara że prawie palec wchodził. Zgłosili do GERDY, po tygodniu przyjechał pan serwisant i wyjął suwmiarkę, zmierzył szparę po czym stwierdził: "4mm a nie 5mm... niestety 4mm to jeszcze w granicy tolerancji błędu..."
Szczęki im opadły bo poszedł do samochodu i przyniósł jakiś papier i pokazał to na piśmie.
W tej samej albo podobnej cenie kupiłem drzwi DELTA - grubsze, solodniejsze, cieplejsze i staranniej wykonane od Gerdy. Oczywiście gwarancja 24 mies. Razem z montażem kosztowały mnie 1650zł bez żadnych dodatkowych dopłat za wkładki, klamki itp. w sumie w skrzydle mają 11 bolców więc łatwiej będzie wybić dziurę w ścianie niż forsować drzwi.
Polecam je jak najbardziej jednak proponuję wejść do jakiegoś sklepu i wziąć folder i katalog niż opierać się na stronie www firmy DELTA.
Jeżeli handlował badziewiem za 1000zł to miał tego typu problemy :(
bwojtek drewnianymi akurat nie handlował. Niezbyt często spotykam w domach drzwi drewniane, a jak spotkam to bez znaczenia - dębowe, bambusowe czy jakiekolwiek inne to były tak wypaczone, że każdy planuje je wymienić. A myślę, że często ludzie są zawiedzeni faktem, że płacąc średnio koło 3000PLN (a często więcej) za drzwi ludzie spodziewają się o wiele więcej. Za tą cenę można przebierać w drzwiach stalowych, w ich kolorystyce, wzorach, jakości...
Prawda jest taka, że ludzie myślący racjonalnie i nie mogący pozwolić sobie na kolejną wymianę drzwi za 2-3 lata - wybiorą stalowe. Koneserzy bez problemów finansowych potraktują temat jak wybór koloru farby na korytarz - jak się nie sprawdzi to się wymieni. ;)
