Brass 02.08.2011 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Najlepiej nieprzeźroczystą. Każda szyba reflex (nawet słynne lustro weneckie z filmów i seriali policyjnych) działa na zasadzie różnicy oświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.08.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Specjalistów prosze o informację, jaką najlepiej miec szybę, żeby nie było widac z zewnątrz co dzieje się w srodku przy zapalonym świetle Tak jak powiedział Brass - nieprzeźroczystą. A więc może matową? Zapomnijcie, że szyba może być zawsze lustrzana! W słynnych BigBrother`ach były najbardziej "lustrzane" szyby, a było wyraźnie widać, że kamery schowano w ciemnych pomieszczeniach a sale uczestników były rozświetlone do granic możliwości. Chociaż jest pewien patent - czasem przechodzę obok bocznego wejścia do zakładu karnego i tam są drzwi z efektem lustra. Ciemny przedopokoik (tak przypuszczam) a drzwi wyklejone "na grubo" folią lustrzaną, a do tego całą dobę na drzwi jest skierowany halogen dający różnicę świateł - wygląda to obrzydliwie, ale efekt jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.08.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 W drzwiach wejściowych mam mieć szybe, potem drzwi wiatrołapu - i tu chciałam szklane (może jakies mleczne) i dalej na prosto mam korytarz na końcu którego jest łazienka. Nie chciałabym, żeby z drogi przez te kolejne drzwi ktoś mnie widział, jak chodze po korytarzu. Czy jezeli drzwi wiatrołapu beda "mleczne" to jest szansa, że nie będzie mnie widać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 02.08.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Tak. Mleczna szyba lub jakiś ornament, załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 02.08.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Na czym polega konserwacja drzwi drewnianych? Obstawiałam CAL albo AFB. Co jeszcze? Ale mogą być w sumie metalowe - grunt, aby były ciepłe, z wąskim pionowym przeszkleniem, nowoczesne, otwierane na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 03.08.2011 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Tak. Mleczna szyba lub jakiś ornament, załatwi sprawę. Dziekuje bardzo. Czyli nawet jak mlecznej nie będzie w zewnetrznych a w wiatrołapie taka się pojawi, to problem rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 03.08.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 (edytowane) Na czym polega konserwacja drzwi drewnianych? Obstawiałam CAL albo AFB. Co jeszcze? Ale mogą być w sumie metalowe - grunt, aby były ciepłe, z wąskim pionowym przeszkleniem, nowoczesne, otwierane na zewnątrz. Konserwacja polega na okresowym myciu drzwi oraz pielęgnacji w postaci naniesieniu warstwy ochronnej. Przy zakupie każdy "mający wiedzę" sprzedawca powie Ci jakiego produktu należy użyć. Producenci używają różnych lakierów i tym samym sposoby ich konserwacji będą różne. Lakier pozostawiony samemu sobie, zakurzony, zabrudzony, nie konserwowany zużywa się w zastraszającym tempie i już po kilkunastu miesiącach mogą pojawić się pierwsze oznaki zużycia. Prawidłowa konserwacja wydłuży jego żywotność o kilkaset procent. Dotyczy to nie tylko drzwi ale każdego produktu wykonanego z drewna i polakierowanego o czym niestety 80% użytkowników zapomina. ...a tak wogóle to każdy lakier należy konserwować. Wyraźnie widać to na samochodach. O metalu radzę zapomnieć... No chyba że myślisz o aluminum "ciepłym" z panelami Adecco czy podobnymi - wtedy ma to sens. Edytowane 3 Sierpnia 2011 przez Robespierre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 03.08.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Dziekuje bardzo. Czyli nawet jak mlecznej nie będzie w zewnetrznych a w wiatrołapie taka się pojawi, to problem rozwiązany W drzwiach wewnętrznych szkło matowe to teraz bardzo popularne rozwiązanie. Więc problemu mieć nie będziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 03.08.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Robespierre, dzięki Na drzwi chciałabym wydać 5 tysięcy, no maksymalnie 6,5 - więc Adeco raczej poza moim zakresem cenowym jest. A KMW Format, jak się ma jakościowo do CALa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 03.08.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Madeleine, Ja w piątek mam montaż drzwi Stolpaw FAV 15/1 inox, które generalnie chyba spełniają Twoje wymagania. Cena moich z górnym naświetlem i szyldami Prestige wraz z montażem to 5900. W związku z powyższym pytanie do speców z tego wątku: na co zwrócić uwagę w trakcie montażu? Rozumiem, że wszystko ma mieć "pion i poziom" , ale może jakieś inne niuanse, na które powinienem zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 03.08.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 pochwal się zdjęciami Ciekawe, czy da się te drzwi wybarwić na antracyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.08.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 W związku z powyższym pytanie do speców z tego wątku: na co zwrócić uwagę w trakcie montażu? Rozumiem, że wszystko ma mieć "pion i poziom" , ale może jakieś inne niuanse, na które powinienem zwrócić uwagę? Może to na pierwszy rzut okna dziwne ale pion i poziom nie jest najważniejszy. Pion w obu płaszczyznach musi mieć ościeżnica po stronie zawiasów. Drugą stronę dopasowuje się do skrzydła (oczywiście ideałem jest też pion). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 03.08.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Dlatego ten pion i poziom w cudzysłowie i z uśmiechem, bo zapewne są ważniejsze rzeczy. MadeleineJak będą zamontowane, to wrzucę fotki. Moje będą w kolorze złoty dąb, choć też myślałem w pewnym momencie nad grafitem / antracytem pod kolor dachówki. ale nie jest tak łatwo znaleźć coś ciekawego w tym kolorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 03.08.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Robespierre, dzięki Na drzwi chciałabym wydać 5 tysięcy, no maksymalnie 6,5 - więc Adeco raczej poza moim zakresem cenowym jest. Z moich ofert wynikało (drzwi z naświetlami), że Adeco było tańsze od CAL'a o około 20-25%, dokładniej to już nie będę liczyć. Może zależy gdzie to "adeco" kupowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 03.08.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 być może stąd ta różnica cenowa, że masz naświetle? Jaki model wyceniałaś? Ja niestety zmierzyłam otwór drzwiowy i zastanawiam się, czy w ogóle CAL wchodzi w grę - mam dziurę 110x220 (przed tynkowaniem). Jak by nie patrzeć, dla CALA chyba zbyt szeroko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 03.08.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 CAL 104a Adeco z Oknoplastu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 03.08.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 hmm, jaki 104? ja tam nazwy tylko widzę :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 03.08.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 hmm, jaki 104? ja tam nazwy tylko widzę :/ http://www.drzwi-cal.pl/drzwi_zewnetrzne/cal_104.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 03.08.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 aaa, dzięki, ślepa jestem. Ja chcę bardziej nowoczesne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.08.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 znacie jakieś firmy polskie co zagospodarują 120 cm szerokości w całości? Bo jak narazie tylko znalazłem włochów, ale sprowadzanie odpada w moim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
