Robespierre, mam do Ciebie pytanie, bo ewidentnie na Calu się znasz ;)
Czy można u nich zrobić naświetle w stylu serii Rycerskiej, czyli z tym inoxem?
Mam otwór o szerokości 141cm i myślę o drzwiach Longinus z naświetlem bocznym "w tym samym klimacie"... Da się to zrobić?
Aoczka, czy wybrałaś te drzwi? Jeśli tak to daj zdjęcie i podaj szczególy. Z góry dziękuję
  • Odpowiedzi 2,6k
Ostatecznie wziąłem Mszczuja w wersji 220cm na wysokość z jednym naświetlem bocznym. Zapłaciłem za nie 6.140zł w sośnie, ale miałem niezły rabat (tak przynajmniej mi się wydaje ;) ), bo brałem jeszcze jedną Gerdę do garażu i 14 różnych ciekawych drzwi wewnętrznych... Drzwi są zamontowane, ale jeszcze brakuje kilku elementów wykończeniowych, jakiś listewek i innego badziewia.
Niestety mocno się na tych drzwiach zawiodłem, bo ramiak drzwi i ramiak naświetla mają znacząco inny kolor... Wiadomo, że od próbników kolory są różne i że drewno nierównomiernie przyjmuje malowanie, ale żeby dwa elementy montowane obok siebie były wyraźnie różne, to już ciężko mi zrozumieć. Nie miałem jak podczas montażu odesłać ich do producenta, bo drzwi już musiałem mieć... Teraz sprzedawca wyjaśnia to z Calem, ale na nic wielkiego nie liczę.
Jak znajdę chwilę, to wrzucę zdjęcia.
I jeszcze jedno, ich jedyny autoryzowany krakowski montażysta z Hoffa pozostawia dużo do życzenia.
Ostatecznie wziąłem Mszczuja w wersji 220cm na wysokość z jednym naświetlem bocznym. /QUOTE]
Wysokość 220cm, czyli było też naświetle górne? Pytam bo mam za wysoki otwór wejściowy. W sumie ma ok 220*140
220 cm jest wykonywana w Calu przez powiększenie dolnego i górnego ramiaka skrzydła, wiec jest bez naswietla. W praktyce trudno to dostrzec, chyba że sie porównuje dwie wysokości obok siebie.
Różne kolory ? to może być subiektywne odczucie. Nie mniej uważam, że przy konstrukcji w jednej ramie unikamy przynajmniej sytuacji, gdzie doświetle i drzwi będą malowane w innym terminie (a więc np. lakier trafi się z innej partii).
Trudno bronić montera, jeśli nie wiem co złego zrobił. Ale mogę się np. spodziewać, że nie był dość miły? Poniekąd to znam. Mój "majster" nie jest zbyt rozmowny, drzwi zamontuje tak jak pokazuje poziomica a nie krzywa ściana. Klient może uznać, że jest coś nie tak a niechęć do rozmowy może nie wzbudzać sympatii, ale czy to źle świadczy o montażu?
Wybaczcie, że trochę to trwało, ale kończąc dom ciężko znaleźć czas na forumowe poszukiwania i uzewnętrznianie się ;)
A więc po pierwsze zdjęcia drzwi:
- z zewnątrz
http://imageshack.us/a/img585/5247/cal5.th.jpg
- od wewnątrz
http://imageshack.us/a/img688/7340/cal6.th.jpg
Po drugie, problem koloru:
http://imageshack.us/a/img203/3489/cal1p.th.jpg http://imageshack.us/a/img545/7479/cal2h.th.jpg
Po trzecie, montaż - nie chodziło mi o komunikatywność i elokwencję montażysty. Z wieloma osobami na budowie (jak i w życiu się spotkałem) i jestem raczej tolerancyjny, a przynajmniej staram się nie oceniać pracy ludzi przez pryzmat ich osobowości lub charakteru... Wspomniany autoryzowany montażysta Cala jednego dnia wtawiał mi reklamowanowego Mszczuja, jedną Gerdę i dwie kasety Eclisse do przesuwnych drzwi wewnętrznych. Na wszystko niby papiery posiada, a do każdej sztuki miałem jakieś zastrzeżenia. Najgorzej wypadły kasety, które z moim specem od wykończeniówki musieliśmy "ratować", by jakoś się to wszystko z resztą ścian komponowało...
Myślę, że jego największą bolączką jest brak precyzji i niedoróbki... A żeby nie rozmywać, to oto co mnie najbardziej bolało po montażu Cala:
http://imageshack.us/a/img717/3815/cal4l.th.jpg http://imageshack.us/a/img21/8147/cal3s.th.jpg
Mam problem z edycja wiec wpisze w nowym poście: Czytałem ze kupiłeś więcej drzwi tego producenta, czy do nich miałeś jakieś zastrzeżenia? Z tymi kolorami to nie da sie utrafić sam ma m naświetle i mimo, że przyszły jednocześnie to się różnią. Nie żebym od razu reklamował ale jednak.
A ja mam pytanie do Aoczka o zamek listwowy - jak się sprawdza w uzytkowaniu? Chodzi mi głównie o funkcjonalność i wygodę. Mam małe dzieci i chciałabym drzwi CALa bez zamka listwowego, ale podobno przy wysokości 220 się nie da (?)
A tak z inne beczki, pytanie do ekspertów, czy taka kosntrukcja skrzydła drzwi jest ok? Czy to jest mniej więcej taki standard jak oferuje np. CAL lub inni renomowani producenci?
Konstrukcja drzwi robiona jest z drewna klejonego grubości 68 mm. Jest to element sklejany z 3 równych warstw. Wypełnieniem jest sandwicz ze sklejki wodoodpornej grubości całkowitej 48 mm z czego pianki ocieplajacej w środku jest 20 mm.
Nie, nie, Cala mam tylko tego jednego. Inne drzwi są od innych producentów...
BTW, dzisiaj otrzymałem informację, że niewiele można z tymi kolorami zrobić po montażu drzwi i rezygnacji z natychmiastowej reklamacji. Jedyne co mi Cal zaproponował to 200zł dodatkowego rabatu...
Rzeczywiście przy wysokości 220cm zamek listwowy jest jedyną opcją. Ja mam już takie zamki w drzwiach tarasowych i średnio mi pasuje konieczność "podciągnięcia" klamki przed zamknięciem na klucz, także przy zamówieniu Cala podkreślałem, że ma być "normalny". Gdy potem dostałem telefon, że musi być listwowy, to o mało nie zrezygnowałem z zakupu... może to był jakiś znak żeby te drzwi sobie odpuścić ;)
Ale mówiąc serio, drzwi są bardzo porządne i ten zamek pewnie też. Od środka mam "motylek", który chodzi dość luźno i żona także ma obawy, że dla Naszego 2,5-letniego syna to żadne zabezpieczenie, ale montażysta ma na to rzucić okiem przy kolejnej wizycie. W każdym razie jeszcze nie mieszkam w domu (choć ostatnio spędzam w nim po kilka godzin dziennie), więc wiarygodnej opinii wystawić temu zamkowi nie mogę :/
- z zewnątrz
Po trzecie, montaż - nie chodziło mi o komunikatywność i elokwencję montażysty...
Drzwi ogólnie wyglądają nieźle... Wzór bardzo ładny. :)
Ta różnica koloru niestety każdemu producentowi raz na kilkanaście przypadków się zdarza. Na to nie ma reguły... Drewno to żywy materiał i barwi się nierównomiernie. Nawet jedna partia drewna i lakieru nie daje 100% gwarancji powtarzalności barwy na poszczególnych elementach. Zapewne przed montażem byłaby szansa na odesłanie i dolakierwanie tego jednego elementu ale pewnie i tak nie chcielibyście iść na taki układ... Przedłużyłoby to termin wstawienia drzwi o kolejne dwa tygodnie.
Co do montera to widzę iż jego precyzja niestety pozostawia wiele do życzenia. Niechlujnie zamontowany i rozdarty fartuch EPDM miał spełniać rolę bariery hydroizolacyjnej. W tym przypadku nie uzyskamy 100% szczelności.
Dodatkowo na zdjęciu po lewej widzę iż drzwi zostały posadowione na kawałkach kafelek. Tu kłania się dodatkowa marna wiedza osoby dokonującej pomiaru - powinien być tam zastosowany profil poszerzający. Możliwe że jednak tam jest i tylko Twoje zdjęcia go nie ukazały ale w takim przypadku pytam po co te kafelki??
Taśma ISO-CONNECT niestety także została nieprawidłowo zamontowana. Na narożach robi nadkład kilku cm a nie rozcina i łączy pod kątem 90 stopni!
Ciekawy jestem jak zostało uszczelnione połączenie dostawki z ościeżnicą drzwi(??)
Brakuje tam listewki maskującej. Można jej oczywiście nie dawać bo nie każdemu się podoba ale należy zadbać o bardzo szczelne połączenie elementów. Np. masą uszczelniająco-klejową SIKAFLEX.
Z małych niedociągnięć widzę jeszcze brak zaślepek na zawiasy. Poprawiają estetykę i zapobiegają brudzeniu się zawiasów. Na budowie jest sporo pyłu i nasadki mogą przedłużyć prawidłowe działanie zawiasów. Jeśli ich nie zamówiliście to koniecznie domówcie. A może dostanie je gratis...(??)
Radziłbym Wam też na czas wykończenia zamontować zwykłą wkładkę patentową. Niewskazane jest aby obce osoby miały dostęp do Waszego docelowego klucza. Wkładki antywłamaniowe cechujące się dużą precyzją podobnie jak zawiasy nie lubią pyłu budowlanego.
Niestety wraca stara maksyma: "Nawet najlepszy produkt w rękach słabego montera traci na wartości."
Dzięki Robespierre za wnikliwą analizę... Widać nie tylko mi, laikowi, coś nie pasowało...
Co do kafelek pod drzwiami, to muszę to sprawdzić, choć ganku nie było przed montażem i może inny "szpecjalista" to podłożył.
Listwy i nasadki na zawiasy są, ale jeszcze nie zamontowane. W czwartek wraca ekipa ze wspomnianym montażystą na czele walczyć z drzwiami wewnętrznymi i wtedy wszystko trafi na swoje miejsce.
A w kwestii wkładki, drzwi są teraz zamknięte i ruch na budowie odbywa się przez garaż, także nie mam obaw o nieuczciwość budowlańców ;)
Aoczka,
Jesli twoje szyld i klamka to Axa Prestige (na to wygląda choć ma nad klamką znaczek CAL-a) to zwróć uwagę na luzy klamki (ew. luzy miedzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną). U mnie przy zamku listwowym i ryglowaniu w górę, po jakimś czasie pojawiają się luzy. Reklamowane to było ze 3 razy, raz skończyło się wymianą klamki. Ale nic to nie pomogło.
Mam u swojego klienta podobny "problem" i Wasze posty utwierdzają mnie w przekonaniu, że to nie kwestia odpowiedniego montażu klamki, a zwyczajne jej zużycie. Trzpień w miejscu łączenia z szyldem ma przekładkę z tworzywa. Ona ma takie żeberka które się wycierają, szczególnie przy większym ruchu jaki trzeba wykonać do góry.
W tym miejscu mogę dać głowę, że mocowanie klamki Hoppe jest o niebo trwalsze.
Małe to pocieszenie dla mnie.Tak to u mnie wyglądało niecałe 2 miesiące po montażu.
http://youtu.be/OWnaogIGptc
do wymiany - kiepska jakość materiału. Pewnie chińska stal - miękka jest.
do wymiany ale na lepszy czyli droższy model :)
AXA produkuje klamki z aluminium i ten model jest także aluminium.
Wada o której piszecie pojawia się raz na 50 egzemplarzy i najczęściej jest spowodowana złą długością trzpienia. Nie ma znaczenia jakie logo dodatkowo pojawia się na klamce.
Często do grubszych drzwi montowane są standardowe trzpienie i jeśli wkręt inbusowy wkręcany jest na rancie trzpienia to wtedy pojawia się luz.
Oczywiście otwór w rękojeści klamki mógłby pewnie być o 1/10 mm mniejszy i ryzyko pojawiania się luzu byłoby zminimalizowane do zera.
Ponad to rękojeść zewnętrzna jest kontrowana ukrytym wkrętem inbusowym i zapewne on się znacznie poluzował. (widać to na filmie http://youtu.be/OWnaogIGptc )
Tajemnicą wszystkich chyba producentów klamek jest ten sam problem - wkręty nie wiadomo dlaczego poluzowują się.
Dobrym patentem jest kapnięcie na wkręt kropelki lakieru do paznokci i wkręcenie ponowne.
Ten zabieg w 99% wyeliminuje pojawianie się luzu w przyszłości.
Edytowane przez Robespierre
Wyedytuj z cytowanej wypowiedzi link, bo jeszcze ktoś im ruch napędzi:) Admin już wyciął post, ale został ślad w Twojej wypowiedz:)
