Przy drzwiach z PCV z wypełnieniem adeco czy innym ozdobnym z dostawką , problemem może być zbyt mała szerokość . Jeśli masz 140cm szeroki otwór to po odjęciu na pianę robi się 137 cm do tego w takim układzie dostawka musi być w osobnej ramie łączona najlepiej na specjalnym łączniku , do tego szerokość szyby w dostawce w stosunku do wysokości przy szkle nie hartowanym też musi się zawierać jak 1:6 . Więc biorąc to wszystko pod uwagę to przy tym układzie może się okazać że skrzydło czynne wyjdzie Ci z 75-80 cm a to trochą wąsko... Przy drzwiach otwieranych do wewnątrz można to zrobić w jednej ramie a wtedy skrzydło można zrobić już nieco większe.
  • Odpowiedzi 2,6k
A ja uważam, że za 10 lat wszyscy będą tu psioczyć na drzwi stalowe, że to g.. Całym sercem jestem za drewnem, ale to inne ceny.
Zawsze uważanie patrzę na "stalówki" użytkowane przez parę lat i nie ma się czym podniecać, bo wyglądają tak sobie. Szczególnie Gerda panelowa - wierzch nadaje się do wymiany, a że to kosztuje to w rękę idzie pędzel i farba.. i efekt.. brrrr!
Ps. Sprawdź jakieś lokalne firmy robiące drzwi (np. Zbigmet, w Kobyłce też jest jakiś producent). Może oni się podejmą tej wysokości.
I jeszcze Wiśniowski - rozwinął swoje drzwi z aluminium.
Aha - te wskazania nie oznaczają że "polecam" to drzwi.
Edytowane przez finlandia
O, i to są argumenty :)
Aczkolwiek wymiary drzwi to 140/235 a sam otwór ma aż 154 cm szerokości.
bynajmniej żadne to argumenty
wykonanie takich drzwi w odpowiednim profilu PVC i mamy nawet ładną szybkę z boku, nawet w jednej tafli z obustronna hartowaną bądź laminowaną szybką
A jeśli szerokość jest tak jak piszesz będzie tylko lepiej
W załączonej poniżej wizualizacji :
światło przejścia przez drzwi - 870 mm
światło szyby - 270 mm
.. Jarooo jasne że stosując szkło hartowane zmienisz proporcje na bardziej użytkowe , tylko weź jeszcze pod uwagę że przy takim skrzydle nie każdy wzór adeco wejdzie...
każdy wzór wypełnienia się zmieści nie wiem dlaczego piszesz, że nie.
Nakładkowy wymusza zastosowanie aluminium - co nie zmienia faktu, że dalej doświetle jest wykonalne, mało tego, w tym wymiarze można zrobić drzwi bez doświetla, jako dwuskrzydłowe z wypełnieniem czy nakładką
Jareko, czyli że Adeco może zrobić takie drzwi otwierane do zewnątrz?
Ciekawe dlaczego usłyszałam że to niemożliwe przy drzwiach z naświetlem. Bez naświetla gdybym brała, standardowe 100 czy 90-wtedy nie będzie problemu-tak usłyszałam.
Byłam na budowie, zmierzyłam otwór i ma dokładnie 154 cm szerokości (a wymiar drzwi w projekcie 140/235-czemu projektant dał aż tyle cm luzu???)
Adeco to wypełnienie bądź nakładka - i nie ma znaczenia czy otwierane na zewnątrz czy do środka
W domkach jednorodzinnych i nie tylko dąży się do tego, by drzwi otwierały się na zewnątrz - dlaczego?
Okno ma wiele miejsc dociskających skrzydło do ościeżnicy - jak wieje wiatr nic się nie dzieje.
Drzwi natomiast tych punktów ma mniej i wystarczy lekki podmuch wiatru by przy drzwiach otwieranych do środka stały się one nieszczelne - przy otwieranych na zewnątrz skrzydło wiatrem dociskane jest do ościeżnicy dodatkowo się uszczelniając
W domkach jednorodzinnych przepis ppoż mówiący o sposobie otwierania drzwi nie ma zastosowania
Ok. Czyli gdybym się zdecydowała na Adeco to zrobią mi otwierane na zewnątrz i nawet będzie to miało ręce i nogi? :) W sensie, drzwi będą nadal proporcjonalne i ładne....?
Kolejne pytanie w związku z tym, pewnie głównie do Jareko bo wiem że masz w ofercie Adeco-na stronie Adeco zmienili teraz kolekcje. Część w ogóle wypadła, przybyło innych, część kolekcji jest dostępna tylko przy drzwiach nakładkowych, kolekcje nazwijmy je "wsadowe" nie mają opcji koloru w okleinie, a taka mnie interesowała. Ja robiłam wycenę trochę wcześniej, czy wg tej konfiguracji, sprzed 2-3 miesięcy zrobią mi "moje" drzwi? Czy muszę na nowo konfigurować z nowych kolekcji?
ankladkowe wymusza konstrukcje z aluminium - to podstawowa roznica takze w cenie. Natomiast obustronna nakladka to drzwi najcieplejsze z cieplych, do domow energooszczednych i pasywnych rozwiazanie idealne
Aspiracji na wybudowanie domu pasywnego to ja nie mam :)
A co z poprzednim pytaniem o kolorystykę? Bo na stronie Adeco w konfiguratorze już tylko niektóre kolekcje w wersji nakładkowej mają okleiny, a wsadowe nie mają. Ja jakiś czas temu zrobiłam konfigurację na drzwi z wypełnieniem wsadowym z okleiną orzech. I takie bym chciała.
Przejrzałem praktycznie cały wątek w poszukiwaniu opinii na temat drzwi Nicewicza, ale tylko na pierwszych stronach znalazłem wzmiankę, że są ładnie wykonane i na tym koniec. Fakt "macałem" te drzwi i robią wrażenie.
Drzwi występują w wersji 59mm i 72mm oraz sosna lub meranti. Przykładowo meranti w wersji 72mm z klamką za 100zł (:confused:), wkładkami na jeden klucz, czyli gotowe do używania wycenili mi na 4400zł. Planowałem przeznaczyć na drzwi max 4k. Jest sens pchać się w tak grube drzwi?
Dla porównania sosna 59mm prawie 1k taniej.
Dodam, że chodzi o drzwi 90
Edytowane przez Tysonq
