Tomaszs131 23.09.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 U mnie w elektrozaczepie jest mozliwosc blokady manualnej przy ryglu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.09.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Z tego co wiem to jest taki mały wichajster. Ma on dwie pozycje. Albo jest otwarte cały czas ale wtedy wypadałoby mieć samozamykacz, albo się samoblokuje. Więcej powiem jak przetestuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.09.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Dokladnie. Ja samozamykacza nie mam. Drzwi same sie nie otworza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.09.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 To sam pochwyt w podstawowej wersji jest trochę bez sensu. Z elektrozaczep brzmi dużo lepiej. Gdzieś w którymś wątku czytałem jak działa ten elektrozaczep w określonych drzwiach, nie mogę tego znaleźć, przejrzałem już parę stron. Ktoś tam pisał o możliwości odblokowania na jakiś czas, że wtedy otwiera się bez kluczyka itp. A jeśli chcesz, to nie pozwalasz na otwarcie. Sam pochwyt bardzo przyjemnie wygląda na zdjęciach. Szczególnie przy drzwiach w kolorze innym, niż imitującym drewno. Na pewno przy zmianie wejściowych drzwi zastosuję to rozwiązanie. Wydaje mi się, że rozmowa o której wspomniano jest w temacie o drzwiach firmy Wikęd, podaje link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182843-Drzwi-firmy-wikęd/page6, postaram się odszukać filmik, który bardzo dobrze obrazuje zasadę działania elektrozaczepu. Jeżeli ktoś się zastanawia czy elektrozaczep się przyda to z doświadczenia wiem, że jeśli nie spróbuje takiego rozwiązania to nie wie co straci, ale jak zdecyduje się na zakup drzwi wyposażonych w elektrozaczep to nie będzie żałować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 24.09.2014 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 A jakie zasilanie jest do elektrozaczepu potrzebne - 230 V ? Czy też zasilacz gdzieś trzeba zamontować i kable ciągnąć?Rozumiem, że zamiast pochwytu od zewnątrz może być stała gałka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 24.09.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 ja zaczynam trochę żałowac że wziołem drzwi wejściowe dwuskrzydłowe - trzeba było brać z naświetlem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.09.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Tez kiedyś miałem dwuskrzydłowe. I wymieniłem na z naświetlem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 24.09.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Działo sie coś ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saman 25.09.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 A jakie zasilanie jest do elektrozaczepu potrzebne - 230 V ? Czy też zasilacz gdzieś trzeba zamontować i kable ciągnąć? Rozumiem, że zamiast pochwytu od zewnątrz może być stała gałka. W katalogu w którym patrzyłem było 8-12V. Kable pewnie w ościeżnicę idą. W skrzydło byłoby bez sensu. W wyceniarce wikędu była jakaś klamko-gałka, ale nie wiem czy można ją otwierać jak klamkę, czy służy bardziej jak pochwyt. Pochwyt ładniejszy jest. A dlaczego żałujecie dwuskrzydłowych i zamiast nich wzięlibyście naświetla? Oba wyglądają ładnie. Dwuskrzydłowe chyba są bardziej funkcjonalne. Chociaż pewnie też droższe.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.09.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Przesyłam link do filmu o wyjaśniającym działanie elwktrozaczepu o którym wcześniej wspominałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.09.2014 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 świetny film Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saman 26.09.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Film fajny, tylko że ten pierwszy sposób, czyli "trwałe zablokowanie elektrozaczepu" po prostu blokuje zaczep tak, że drzwi się nie domykają. Czy źle to widzę (1.24 nafilmie)? Trochę bez sensu w przypadku w przypadku drzwi wejściowych do domu. W lato jeszcze ok, w zimę jest to bezużyteczne. Myślałem, że taka funkcja polega na odblokowaniu impulsem. Czyli drzwi zamykają się szczelnie i normalnie można je otworzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 26.09.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Film fajny, tylko że ten pierwszy sposób, czyli "trwałe zablokowanie elektrozaczepu" po prostu blokuje zaczep tak, że drzwi się nie domykają. Czy źle to widzę (1.24 nafilmie)? Trochę bez sensu w przypadku w przypadku drzwi wejściowych do domu. W lato jeszcze ok, w zimę jest to bezużyteczne. Myślałem, że taka funkcja polega na odblokowaniu impulsem. Czyli drzwi zamykają się szczelnie i normalnie można je otworzyć. Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem twoje pytanie ale trwałe zamknięcie oznacza, że drzwi muszą być otwarte za pomocą klucza który schowa języczek zamka a elektrozaczep pozostaje bez ruchu. Gdy drzwi się zamykają to języczek się chowa w zamek a nie elektrozaczep ugina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 26.09.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Przy elektrozaczepie ze zwolnioną blokadą drzwi się zamykają tak, że wystarczy pchnąć je ręką w celu otwarcia. On mimo wszystko jednak trochę trzyma to skrzydło i powinno być dość szczelnie. Przynajmniej ja tak mam w drzwiach PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.09.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Czy drzwi zewnętrzne z PCV to proszenie się o kłopoty?Jak wyglądają parametry w porównaniu n.p. ze stalowymi z wykendu.? Chodzi mi raczej o wodoszczelność i odporność na wiatr. Bo Ud z tego co widzę lepsze w PCV ale ono będzie grało u mnie raczej drugorzędną rolę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saman 29.09.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Dzięki, wszystko jasne. Fajne to jest. Ciekawe, że można zamówić od razu z zestawem. W innym wątku już pisałem, dobrze by się komponował z systemem o którym wspomniałem tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182843-Drzwi-firmy-wik%C4%99d&p=6622586&posted=1#post6622586 Czy drzwi zewnętrzne z PCV to proszenie się o kłopoty? Jak wyglądają parametry w porównaniu n.p. ze stalowymi z wykendu.? Chodzi mi raczej o wodoszczelność i odporność na wiatr. Bo Ud z tego co widzę lepsze w PCV ale ono będzie grało u mnie raczej drugorzędną rolę. Też analizowałem to. Tu masz porównanie drzwi z różnych materiałów, chyba rzetelnie zrobione: http://www.maxfirm.pl/d46,rodzaje_drzwi_zewnetrznych-_wady_i_zalety.html W poprzedniej pracy miałem drzwi wejściowe z pcv i wyglądały bardzo nieestetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.09.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Też analizowałem to. Tu masz porównanie drzwi z różnych materiałów, chyba rzetelnie zrobione: http://www.maxfirm.pl/d46,rodzaje_drzwi_zewnetrznych-_wady_i_zalety.html Ty to wziąłeś na poważnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 30.09.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Nie miałem czasu, żeby podziękować, więc z dużym opóźnieniem - dzięki!!! Polecam się na przyszłość. Miło, że moje wypowiedzi/porady się przydały:D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.10.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Czy drzwi zewnętrzne z PCV to proszenie się o kłopoty? Jak wyglądają parametry w porównaniu n.p. ze stalowymi z wykendu.? Chodzi mi raczej o wodoszczelność i odporność na wiatr. Bo Ud z tego co widzę lepsze w PCV ale ono będzie grało u mnie raczej drugorzędną rolę. Czy ktoś może coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntIII 01.10.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Moim zdaniem jak się sam nie przekonasz to się nie dowiesz. Ile ludzi tyle będzie opinii, jedni będą sobie chwalili PCV a drudzy nie, i tak naprawdę można dostać mętliku w głowie. Może najlepiej będzie popytać w różnych sklepach z drzwiami i porównać odpowiedzi tych fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
