DuzySeba 14.11.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 siedzę od kilku dni i szukam informacji o drzwiach. firm jest dużo: gerda, porta, delta, kmt itd itd. mieszkam w bloku wiec zastanawiam się czy jest spora różnica miedzy tymi do bloku a jak ktoś ma domek? może tu coś się dowiem? bo na innych forach nie mogę za wiele znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 14.11.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Drzwi w bloku nie muszą być tak ciepłe jak te zewnętrzne. Lepiej za to dołożyć do zabezpieczenia, gdyż zazwyczaj jest to jedyna droga do wejścia dla złodzieja. Każde drzwi zewnętrzne mozna zamontować w bloku ale nie każde z bloku można na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DuzySeba 15.11.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 lukas3 tez podpowiada mi w podobny sposób. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 15.11.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 lukas3 tez podpowiada mi w podobny sposób. dzięki Zwróć też uwagę na współczynnik przenikania hałasu. Tańsze drzwi atestowane (czyli bezpieczne i sprawdzone pod kątem konstrukcyjnym) bywają dość głośne a trudno to później czymkolwiek skutecznie wyciszyć. Lepiej dołożyć kilkaset złotych ze wersję bezpieczną i cichą. Oczywiście jeśli na klatce jest ryzyko hałasu lub jeśli Ty nie chcesz aby sąsiedzi słyszeli każde Twoje słowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 15.11.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Wielokrotnie widzialem foty, gdzie drzwi wlasciwie wisza w powietrzu. Wie jak to jest? Ten cienki prog ktory sie tam mocuje to element konstrukcyjny przenoszacy obciazenia czy nie ? Oczywiście że sam próg nie przeniesie żadnych obciążeń. Próg jest po to aby całość po obwodzie była szczelna. Zastosowanie poszerzeń jest skutecznym sposobem na wytrzymałość i 100% szczelność w okolicy progu - dodatkowo takie poszerzenie eliminuje ryzyko przemarzania podłogi pod progiem. Dobrze też jeśli pomiędzy progiem a doczepionym elementem poszerzającym zastosujemy np. taśmę rozprężną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 15.11.2014 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Oczywiście że sam próg nie przeniesie żadnych obciążeń. Próg jest po to aby całość po obwodzie była szczelna. Zastosowanie poszerzeń jest skutecznym sposobem na wytrzymałość i 100% szczelność w okolicy progu - dodatkowo takie poszerzenie eliminuje ryzyko przemarzania podłogi pod progiem. Dobrze też jeśli pomiędzy progiem a doczepionym elementem poszerzającym zastosujemy np. taśmę rozprężną. Wytrzymalosc czego? Czy oscieznica drzwi sie opiera na poszerzeniach? Czy chodzi tylko o "wytrzymalosc" progu (czyli unikniecie uszkodzen progu)? Ile cm ponizej docelowego poziomu 0 trzeba wyprowadzic np. podmurowke w otworze drzwiowym w przypadku drzwi Cala i jego TOP-u ? ( z cennika doczytalem ze 8 cm, ale nie jestem pewien ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 15.11.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Wytrzymalosc czego? Czy oscieznica drzwi sie opiera na poszerzeniach? Czy chodzi tylko o "wytrzymalosc" progu (czyli unikniecie uszkodzen progu)? Ile cm ponizej docelowego poziomu 0 trzeba wyprowadzic np. podmurowke w otworze drzwiowym w przypadku drzwi Cala i jego TOP-u ? ( z cennika doczytalem ze 8 cm, ale nie jestem pewien ) Ościeżnica także opiera się na poszerzeniu gdyż zawsze ma ono dokładnie ten sam wymiar co wymiar zewnętrzny ościeżnicy. Poszerzenie ma zapewnić 100% szczelność i stabilność progu ale całe drzwi na pewno także są przez to stabilniejsze. Co do podmurówki to uważaj gdyż pod poszerzeniem aż do fundamentu także musi być "ciepło"... Wymiary ze szkicem masz w katalogu i na pewno dobrze to odczytujesz. Kieruj się tym szkicem. Spójrz na film instruktażowy firmy o którą pytasz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.11.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Cal zastosowal fajny patent, szkoda tylko ze klamki sa te same co w Wiekendzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.11.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Tylko porównaj grubości drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 15.11.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Cal zastosowal fajny patent, szkoda tylko ze klamki sa te same co w Wiekendzie. 1. Dlaczego szkoda?? 2. Co znaczy te same?? Przecież to są inne modele... CAL proponuje modele atestowane w klasie 3 i nie ma zwykłych w ofercie. Wikęd daje zwykłą nieatestowaną klamkę w standardzie a za atestowane dolicza. 3. Na rynku mamy tak opłakany wybór klamek zewnętrznych że naprawdę nie ma z czego wybrać. 4. Można kupić drzwi bez klamki bo to przecież ogólnodostępne standardy ale... patrz pkt.3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 15.11.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Tylko porównaj grubości drzwi. Tu nawet nie ma co porównywać. To zupełnie inne produkty skierowane do innej grupy odbiorców. Produkty rażąco różnią się od siebie i wyglądem i ceną. Co nie znaczy że absolutnie odradzam Wikęd. Te drzwi w niektórych przypadkach mają swoje zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 15.11.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Ościeżnica także opiera się na poszerzeniu gdyż zawsze ma ono dokładnie ten sam wymiar co wymiar zewnętrzny ościeżnicy. Poszerzenie ma zapewnić 100% szczelność i stabilność progu ale całe drzwi na pewno także są przez to stabilniejsze. Co do podmurówki to uważaj gdyż pod poszerzeniem aż do fundamentu także musi być "ciepło"... Wymiary ze szkicem masz w katalogu i na pewno dobrze to odczytujesz. Kieruj się tym szkicem. Spójrz na film instruktażowy firmy o którą pytasz: Skoro firma o ktora pytam stosuje podproza z XPS ( chyba ?) to co stoi na przeszkodzie aby pod prog drzwi innego producenta zastosowac odpowiednio dociety blok XPS-a ? A co do podmurowki - co masz na mysli ze do fundamentu tez ma byc cieplo ? Ja u siebie mam 25 cm do "uzupelnienia", wiec albo XPS, albo poszerzenie, ale na podmurowce? Bo 25cm poszerzen... czy to ma sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 15.11.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Skoro firma o ktora pytam stosuje podproza z XPS ( chyba ?) to co stoi na przeszkodzie aby pod prog drzwi innego producenta zastosowac odpowiednio dociety blok XPS-a ? A co do podmurowki - co masz na mysli ze do fundamentu tez ma byc cieplo ? Ja u siebie mam 25 cm do "uzupelnienia", wiec albo XPS, albo poszerzenie, ale na podmurowce? Bo 25cm poszerzen... czy to ma sens ? Bo np w CALU to nie jest tylko wyłącznie kawałek dociętego XPS. To dodatkowo dwa plastikowe wzmocnienia dla lepszego rozłożenia ciężaru w które odpowiednio z jednej lub drugiej strony wpinamy fartuch z EPDM który ma zabezpieczyć blok XPS-u przed wilgocią. Pod TOP-em może znaleźć się np kompozytowa deska tarasowa (patrz film), lub bloczki styropianowo-betonowe ale na pewno nie zwykła cegła czy beton. W innym przypadku narazisz się na zimną podłogę w wiatrołapie lub wilgoć w ścianie w okolicy drzwi. Zamawiając drzwi CAL możesz zamówić od razu dwa elementy XPS. Jeden wg standardowego wymiaru i drugi wg wymiaru który jest Ci potrzebny - pamiętaj jedynie o zabezpieczeniu go przed wodą od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.11.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Pod prog swoich drzwi wcisnalem plyte PUR, kupilem je do ocieplenie balkonu, wiec mozna samemu.Jak sie nie myle to Cal zastosowa w drzwiach klamki AXA. Mam takie same w swoich drzwiach- oczywiscie tak jak wspomnial Robespierre za doplata.Nie naleza do solidnych. Nie przystapilem jeszce do wykanczania domu, a juz pojawily sie luzy na klamce. I to we wszystkich trzech zamontowanych egzemplarzach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.11.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Bo np w CALU to nie jest tylko wyłącznie kawałek dociętego XPS. To dodatkowo dwa plastikowe wzmocnienia dla lepszego rozłożenia ciężaru w które odpowiednio z jednej lub drugiej strony wpinamy fartuch z EPDM który ma zabezpieczyć blok XPS-u przed wilgocią. Pod TOP-em może znaleźć się np kompozytowa deska tarasowa (patrz film), lub bloczki styropianowo-betonowe ale na pewno nie zwykła cegła czy beton. W innym przypadku narazisz się na zimną podłogę w wiatrołapie lub wilgoć w ścianie w okolicy drzwi. Zamawiając drzwi CAL możesz zamówić od razu dwa elementy XPS. Jeden wg standardowego wymiaru i drugi wg wymiaru który jest Ci potrzebny - pamiętaj jedynie o zabezpieczeniu go przed wodą od zewnątrz. Z tego co wiem to sam XPS stanowi bardzo dobra bariere przeciw wilgoci. Przecie jest to podstawa izolacji przeciw wilgociowej piwnic, fundamentow. Nalezy tu tez wspomniec iz sam XPS nie pomoze bez wystarczajacej wiedzy w dziedzinie izolacji. XPS NIE WCHLANIA WODY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 15.11.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Pod prog swoich drzwi wcisnalem plyte PUR, kupilem je do ocieplenie balkonu, wiec mozna samemu. Jak sie nie myle to Cal zastosowa w drzwiach klamki AXA. Mam takie same w swoich drzwiach- oczywiscie tak jak wspomnial Robespierre za doplata. Nie naleza do solidnych. Nie przystapilem jeszce do wykanczania domu, a juz pojawily sie luzy na klamce. I to we wszystkich trzech zamontowanych egzemplarzach. Co do luzów klamce to nie będę się z Tobą zbyt spierał ale wiem z doświadczenia iż 90% klamek AXY jest po prostu źle zamontowanych. Monterzy zbyt słabo dokręcają wkręty inbusowe które niedostatecznie mocno przebijają ściankę trzpienia. Jest jeszcze inna możliwość - można te małe inbusy przed wkręceniem "potraktować" lakierem do paznokci co wyeliminuje problem z poluzowywaniem się ich. Jeśli masz jeszcze w domu pudełko z instrukcją montażu to sprawdź czy aby na pewno montaż został przeprowadzony zgodnie z jej zapisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 15.11.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Bo np w CALU to nie jest tylko wyłącznie kawałek dociętego XPS. To dodatkowo dwa plastikowe wzmocnienia dla lepszego rozłożenia ciężaru w które odpowiednio z jednej lub drugiej strony wpinamy fartuch z EPDM który ma zabezpieczyć blok XPS-u przed wilgocią. Pod TOP-em może znaleźć się np kompozytowa deska tarasowa (patrz film), lub bloczki styropianowo-betonowe ale na pewno nie zwykła cegła czy beton. W innym przypadku narazisz się na zimną podłogę w wiatrołapie lub wilgoć w ścianie w okolicy drzwi. Zamawiając drzwi CAL możesz zamówić od razu dwa elementy XPS. Jeden wg standardowego wymiaru i drugi wg wymiaru który jest Ci potrzebny - pamiętaj jedynie o zabezpieczeniu go przed wodą od zewnątrz. I co ja mam zrobic z tym drugim TOPem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.11.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 (edytowane) Tylko porównaj grubości drzwi. Masz racje, ciekaw jestem jakim U moga sie pochwalic? Moje z Krispola z przeszkleniem maja U 1.3 przy grubosci 83 mm. Edytowane 15 Listopada 2014 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.11.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Co do luzów klamce to nie będę się z Tobą zbyt spierał ale wiem z doświadczenia iż 90% klamek AXY jest po prostu źle zamontowanych. Monterzy zbyt słabo dokręcają wkręty inbusowe które niedostatecznie mocno przebijają ściankę trzpienia. Jest jeszcze inna możliwość - można te małe inbusy przed wkręceniem "potraktować" lakierem do paznokci co wyeliminuje problem z poluzowywaniem się ich. Jeśli masz jeszcze w domu pudełko z instrukcją montażu to sprawdź czy aby na pewno montaż został przeprowadzony zgodnie z jej zapisami. Problem polega na tym iz luz jest nie po stronie sruby dokrecajacej klamke (z tej strony luz nie wystepuje) pojawil sie po drugie stronie drzwi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robespierre 15.11.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 I co ja mam zrobic z tym drugim TOPem ? Kurcze... No nie wiem (???) Może zamontuj pod progiem drzwi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
