Kupuje mieszkanie w starym budownictwie (kamienica 5 rodzin). Mieszkanie na I pietrze (nade mną mieszkanie na poddaszu). W moim przyszlym mieszkaniu jest ogrzewanie gazowe (kiedys byly piece). Mieszkanie ma 58.5 metra, dwa pokaźne pokoje, dużą kuchnię i WC z łązienką. Zawsze marzyłem o kominku i teraz jest ku temu okazja. Nie wiem tylko czy mi sie kalkuluje postawić kominek grzejący całe mieszkanie i jeszcze może wodę użytkową. Proszę o słowo komentarza.
https://forum.murator.pl/topic/35141-pom%C3%B3%C5%BCci-czy-warto-stawia%C4%87-kominek/
Niewiem co rozumiesz pod slowem kalkuluje? Ja Ci polecam kominek z plaszczem wodnym ogrzewanie napewno wyjdzie duzo taniej nizeli gazowe i klimat w mieszkaniu bedzie lepszy. Tylko musisz najpierw spradzic przewody kominowe czy sie nadaja do podlaczenia kominka tzn czy przekrój nie jest ich za maly. Osobiscie jak masz zamiar remontowac to mieszkanie i istnieje mozliwoasc podlaczenia kominka to ja bym go podlaczyl.
https://forum.murator.pl/topic/35141-pom%C3%B3%C5%BCci-czy-warto-stawia%C4%87-kominek/#findComment-694112
jeżeli jest to tylko ogrzewanie pomocnicze (główne gaz) + efekt wizualny to chyba warto i nie chodzi tutaj o kalkulacje, ale o marzenia
https://forum.murator.pl/topic/35141-pom%C3%B3%C5%BCci-czy-warto-stawia%C4%87-kominek/#findComment-694136
Rozpatrz , czy Ci sie kalkuluje wnosic na plecach drewno do kominka na 1 piętro. Cale dziecinstwo targalem wegiel do piecow w mieszkaniu. Cos o tym wiem. Jak masz niefart to z tym drewnem przywleczesz troche robakow. To przeciwwaga do leczenia marzen.
Nie oznacza to ze odradzam.
https://forum.murator.pl/topic/35141-pom%C3%B3%C5%BCci-czy-warto-stawia%C4%87-kominek/#findComment-694284
Poza tym pozostaje problem suszenia drewna. Wcale niebagatelny. By mogło się ono w miarę przyzwoicie palić w kominku, powinno być sezonowane. Trudno to osiągnąć nie mając działki. Chyba, że masz ją jednak, lub jakieś inne możliwości (zakup gotowego, ale to kosztuje)
https://forum.murator.pl/topic/35141-pom%C3%B3%C5%BCci-czy-warto-stawia%C4%87-kominek/#findComment-694305
Wszystko zależy od tego jak chcesz ten kominek traktować. Jeśli jako przyjemne, ciepłe miejsce przy którym sobie w długie zimowe wieczory siądziesz z rodziną czy znajomymi to warto postawić zwykły kominek. Jeśli chcesz go traktować jak zwykły piec w którym palisz aby było w domu ciepło ale nie masz tego przyjemnego ciepełka bijącego od kominka to kup taki z płaszczem wodnym. Jeśli nic z powyższego Ci nie odpowiada nie kupuj nic. Najpierw zacznij od sprawdzenia czy jest go gdzie podłączyć.
https://forum.murator.pl/topic/35141-pom%C3%B3%C5%BCci-czy-warto-stawia%C4%87-kominek/#findComment-694493
pomijając aspekty techniczne (drożność i przekrój przewodów, noszenie drewna), daj sobie spokój z pozyskiwaniem CWU z kominka z płaszczem - ty chcesz zrealizwoac swoje marzenie - najprostszym i najtańszym sposobem będzie zakup nie wkładu i budowa kominka a zakup gotowego pieca vel. kozy, a twoje 60 m2 przy takim piecu i tak się ogrzeje konwekcyjnie, powietrze się wymiesza,a ty za niewielkie pieniądze będziesz miał swój FAN !!!!!!
2 pieczenie na 1 ogniu :D
https://forum.murator.pl/topic/35141-pom%C3%B3%C5%BCci-czy-warto-stawia%C4%87-kominek/#findComment-694599
Na pewno sie oplaci, ale nie C.O.
Koszt budowy tego systemu Cię zeżre a przy tak malej powierzchni nie ma to sensu!
Zyskujesz tylko wodę użytkową i nic po za tym.
Na taką powierzchnie wystarczy proste grawitacyjne DGP.
A noszenie drzewa też nie jest tak straszne jeśli nie kupisz kiepskiego wkladu
zobacz tu;
http://kominek.info.pl/forum/viewforum.php?f=8
https://forum.murator.pl/topic/35141-pom%C3%B3%C5%BCci-czy-warto-stawia%C4%87-kominek/#findComment-711047
