ZbigniewB 12.06.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 1.Ogrzewanie gazowe. Do tego kominek z płaszczem wodnym czy rozprowadzenie ciepłego powietrza?2.Poddasze ocieplone (20cm wełny)! Ocieplać jeszcze dach czy nie? 3.Tynk cementowo-wapienny; ręczny czy maszynowy?4.Zbiornik na deszczówkę! Ile m3?Pozdrawiam i ... dzięki za pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 12.06.2005 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Na pierwsze ci moge poradzic kominek jak juz to z plaszczem wodnym. Rozprowadzanie powietrza kanalami powoduje ze beda Ci sie szybciej brudzic pokoje. Kominkeim z plaszczem wodnym ogrzejesz sobie wode i mieszkanie. Co do tynków sa rózne zdania ja bym osobiscie wolal tynki cementowo wapienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-694608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 12.06.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 1. Mam z rozprowadeniem powietrza (DGP 2 sezony - pokoje bardzo się nie brudzą - nie mogę powiedzieć, że przy anemostatach jest idealnie czysto). Inni mogą powiedzieć coś innego. Na pewno jedno i drugie rozwiązanie ma + i -.2. Mam tyle samo wełny. Słyszałem, że obecnie dają więcej. Ale czy to się opłaca - poszukaj wypowiedzi w arch.3. Maszynowo robiony tynk = niewątpliwie szybsze wykonanie. U mnie ręcznie - kilka dni, u mojego kolegi maszynowo robili chyba 2 dni.4. Wahałem się czy tego nie zrobić, ale stwierdziłem, że nie ma sensu wydawać kasy na zbiornik, pompę, itp. W jednym sezonie do celów ogrodowych idzie mi około 15 m3 wody = około 40 złotych na rok. Deszczówka idzie przez studnię chłonną do wód podskórnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-694660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.06.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 2. Ocieplenie stropu powinno się zaczynac od 25 cm. Najlepiej przeliczyć budynek cieplnie.3. Tylko maszynowy.Szybkośc i dokładnośc wykonania. Mniejsza podatność do pękania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-694770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 24.06.2005 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Jeśli i tak robisz wodną instalację do gazowki, to najlepiej kominek z płaszczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-711051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 24.06.2005 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 W czerwcowym numerze muratora jest o tym artykul. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-711218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 24.06.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 2. Ocieplenie stropu powinno się zaczynac od 25 cm. W projekcie mam 20cm. Chcę dać Ursę 15+5 nakrokwiowo. Za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-711329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 24.06.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 3. Tylko maszynowy.Szybkośc i dokładnośc wykonania. Mniejsza podatność do pękania. Sp5es, co do szybkosci to zgodze sie w stu procentach, ale co do jakosci to juz nie tak bezwarunkowo. Mieszanka bedzie duzo bardziej jednorodna, bo maszyna miesza caly czas tak samo, ale i tak wszystko zalezy od tej reki, ktora, tynk wyrownuje i zaciera, wiec tu moze sie trafic artysta, ktory zrobi tynk reczny gladki jak stoi i partacz, ktory zrobi fale dunaju z tynku nalozonego z maszyny. Niemniej jednak jak tez jestem za maszynowymi ze wzgledow podanych powyzej. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-711569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 24.06.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 2. Ocieplenie stropu powinno się zaczynac od 25 cm. W projekcie mam 20cm. Chcę dać Ursę 15+5 nakrokwiowo. Za mało? URSA ma w ofercie wełnę o różnym oporze cieplnym. Przed zakupem sprawdź i kup cieplejszą. Różnica parametru lambda pomiędzy odmianami może przekraczać 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-711769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 24.06.2005 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Zgadza się.Mam taki zamiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35154-cztery-kr%C3%B3tkie-pytania-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-711792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
