W moim projekcie wys. parapetu w kuchni wynosi 80cm. Murarze już zrobili otwór okienny zgodnie z projektem. Teraz zastanawiam sie czy to nie jest za nisko ( szafki kuchenne itp) Jakie macie wysokości parapetów w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/35174-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-parapetu-okna-w-kuchni/
Mam 20 cm wyżej. Ale myślę że 80 cm może być - tylko jeśli zlew pod oknem to kran dokładnie w miejscu słupka (np. na środku okna jeśli będziesz miał okna dwuskrzydłowe symetryczne). Jeśli umieścisz kran w innym miejscu - to albo nie otworzysz okna - albo będziesz musiał zastosować specjalny kran "składany" (widziałem taki - da się go "położyć" na płasko).
https://forum.murator.pl/topic/35174-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-parapetu-okna-w-kuchni/#findComment-695085
My mamy niecałe 90 (chyba 86). Tak wyszło z modułu pustaka i podłogi. Też zastanawiam się czy nie jest za nisko - tym bardziej, że chcemy mieć trochę wyższe szafki niż standard. Prawdopodobnie zrobimy je na równi z parapetami. Normalne szafki mają coś około 80 cm wysokości.
https://forum.murator.pl/topic/35174-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-parapetu-okna-w-kuchni/#findComment-695104
Też miałem w projekcie 80cm i tak zrobiłem. Teraz wiem, że to jest błąd i to dość uciążliwy. Nie mam parapetu jako takiego - blat dochodzi do samego okna. Szafki udało się zmieścić, ale przy moim i żony wzroście ok 180cm blat jest za nisko i przy myciu garów boli mnie kręgosłup. Nie jest to wygodne. Chociaż moja żona nie skarży się. Okno się nie otwiera, bo "wadzi" zlew wystający ponad blat.
Inny skutek tej wysokości okna, to drobna (7mm) różnica poziomów między kaflami w kuchni i parkietem w salonie - nie będę się rozwodził, dlaczego.
Gdybym teraz miał decydować, to podniósłbym to okno - dolną krawędź oczywiście - o 10cm. Problemów by nie było, a i elewacja zewnętrzna nie ucierpiałaby, bo na tej ścianie jest tylko to okno. Formalnie trzebaby poprosić o zgodę projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/35174-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-parapetu-okna-w-kuchni/#findComment-695116
My od początku w projekcie mieliśmy wyżej, bodajże 115 cm.
Ale w trakcie budowy obniżyliśmy na jakieś 100 cm, bo żona stwierdziła, że na siedząco nic nie widzi przez okno.
Tak więc podnoście z umiarem, sprawdzając osobiście co z tego wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/35174-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-parapetu-okna-w-kuchni/#findComment-695160
Na scianie z oknami mamy stojace szafki kuchenne( wlacznie ze zlewozmywakiem. Szafki maja 90 cm, bo sam je robilem i juz mam dosyc bolacego kregoslupa od zmywania naczyn i robienia roznych rzeczy na szafce 84cm( takie mamy w mieszkaniu ). Tak wiec okna musaily byc powyzej i mamy je ostatecznie na 105. W sam raz.
Podrawiam
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/35174-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-parapetu-okna-w-kuchni/#findComment-695445
Ja mam dwa okna w kuchni - jedne na wysokości 80 cm , natomiast drugie nad zlewem podnosiłam, ponieważ w projekcie też miałam na 80 cm. Jezeli pod oknem będzie zlew to nawet przy standardowej wys szafek należy nieco podnieść okno.
Muszę dodać że dwa okna w kuchni na dwóch różnych ścianach i na różnych wysokościach nie są szpetne - wrecz przeciwnie, dodają pewnego uroku, zresztą przy meblach nie widać tego typu różnicy wysokości.
Postaraj się usiąść w kuchni na środku i wyobraź sobe ją umeblowaną.
Życzę przyjemnych wrażeń
M.
https://forum.murator.pl/topic/35174-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-parapetu-okna-w-kuchni/#findComment-695755
