Witam wszystkich Forumowiczów,
Jestem własnie na etapie wylewki na parterze. Budynek jest niepodpiwniczony, posiada drenaż opaskowy (który działa). Pyanie jest takie:
Czy konieczne jest zastosowanie papy na chydy beton, a dopiero na to folię czy wystarcza folia np 0,3 mm + styropian + siatka i oczywiście wylewka?
Prosze o porade...
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/
na ten temat jest b.b. dużo sprzecznych opinii, wiec najlepiej zdecydować sie na cos samodzielnie i poczytac z wyszukiwarki.
u mnie niedawno dawalismy pape, folie 0,3 i 7 cm styropianu, na to folia 0,3.
ale nie znajdziesz jednego sposobu wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-695186
czy drenaz jest czy nie, izolacja przeciw kapilarnemu podciaganiu wilgoci jest konieczna, a wlasnie taka role pelni papa :wink:. Poczytaj w najczesciej zadawanych pytaniach :wink: Sposob jest jeden, z papa. rozwiazania z folia sa bledne.
w skrocie:
-chudy beton
-papa termozgrzewalna podkladowa, (moze byc modyfikowana SBS i w tedy be koljnej folii)
-folia (zeby subtancje z papy styropianu nie rozpuscily, i tylko po to :wink: )
-styropian FS-20
-folia
-wlewka (najlepiej nie z siatka a z wloknami)
=> http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47119
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-695196
to jak maja sucho to niech sie ciesza :wink: z folia jest tak ze moe byc dobrze moze yc zle, ze wskazaniem na to drugie. Istnieje duze ryzyko przetarcia, przeklucia foli, i bedzie jak sito. Poczytaj w najczesciej zadawanych pytaniach. Byly tam dywagacje na temat papy i foli :)
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-695596
Papa jako izolacja pozioma nie jest konieczna. W zupełności wystarczy folia (dla bezpieczeństwa może lepiej na betonie ułożyć 2 warstwy) chociaż Murator pisze, że wystarczy 1 warstwa. Historie o przecieraniu folii w milionach miejsc przez chropowaty beton lub cząstki żwiru to duża przesada IMHO ...
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-696258
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-696261
nie będę więcej polemizował na ten temat bo szkoda czasu
dodam tylko. że o izolacji poziomej ścian na fundamencie dba nawet najmniej doświadczony murarz " bo tak trzeba " a o izolację powierzchni płaskiej na gruncie lekceważy się lecz do momentu wypaczonego parkietu...
pozdrawiam jz
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-696678
Co Wy za bzdury wypisujecie??
Że co, jak pod styropian dam folię zamiast papy to mi się parkiet wypaczy?? :o
Może mi ktoś wytłumaczy jak (nawet nie dając w ogóle folii ani papy) 10 cm styropianu podciągnie mi wilgoć od chudziaka????
Spróbujcie mi też udowodnić wyższość papy termozgrzewalnej nad zbrojoną folią 0,5. Weźcie jedno i drugie do ręki i porównajcie.
Nie porównujecie chyba zwykłej folii budowlanej 0,3 z papą termozgrzewalną...? :-?
Poza tym teraz jest wiele folii, które z powodzeniem można zastosować do tego typu izolacji poziomej. W dodatku nie gniją i nie śmierdzą.
Proponuje 2x folia pod styropian, najlepiej 0,4-0,5 zbrojona. Na styropian wystarczy 0,2-0,3 i niekoniecznie zbrojona.
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-696891
No tak ale budynek stoi już trzeci rok i nawet nie ma najmniejszych śladów wilgoci.
Wkońcu chyba zrobie tak:
1) wysmarowałem cały chudy beton dysperbitem ze szczególnym naciskiem na połączenia ze ścianami.
2) położe folie
3) styropian
4) siatka
5) wylewka
Może tak być?
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-696895
pozdrawiam jz
Nie mówię, że izolacja pozioma nie jest konieczna, ale, że to NIE MUSI BYĆ PAPA. I to właśnie zdanie podtrzymuję. Żyjemy już w XXI wieku i oprócz nieśmiertlenej papy są także inne wyroby. Do izolacji poziomej między ścianą fundamentową, a ścianą przyziemia chociażby folia DORKEN lub dorkenopodobna. Producenci twierdzą, że wystarczy 1 warstwa, sam dałem dwie dla bezpieczeństwa. Analogicznie jest z podbetonem. Zamiast papy można dać folię. Typów folii jest jak psów od wyboru do koloru w różnych cenach i grubościach. Można dać 2 warstwy, jak kto woli to nawet 3...
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-696974
oczywisice, i jest jest to folia zbrojona, producent potwierdza ze mozna ja dawac jako izolacje pozioma to jak najbardzije :) . Ale powszechne jest ze daje sie zwykla folie budowlana PE, i ta caly czas mam na mysli :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35178-izolacja-wylewki/#findComment-697052
