zastos.bojlera el.jako zasob.c.w.u. w ukł z piecemgazowym
http://i10.photobucket.com/albums/a112/aalex3/UKADPODGRZEWANIAWODY.jpg
Witam!
Na powyższej stronie przedstawiam pomysł jaki wpadł mi do głowy. Chcąc wykorzystać istniejący bojler elektr. postanowiłem zrobić z niego zasobnik c.w.u. i podłączyć go za pomocą pompy cyrkul. do 2-funkcyjnego pieca gazowego. Pompę włączał by termoregulator z bojlera. Tylko nie mogę się zdecydować, czy włączyć pompę na wyjściu c.w, czy na wejściu zimnej wody, powyżej zaworu zwrotnego. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym względzie, bardzo proszę o poradę i z góry dziękuję
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/35209-zastosbojlera-eljako-zasobcwu-w-uk%C5%82-z-piecemgazowym/
Mnie się wydaje, że podstawą powinien być dobrze izolowany zbiornik buforowy, tu powinna być gromadzona i w razie potrzeby dogrzewana poprzez piec dwyfunkcyjny i cyrkulację woda. Dokładne zaizolowanie zbiornika buforowego to podstawa całego systemu. Wtedy rzadziej będzie Ci się uruchamiał piec dwufunkcyjny. Dla jeszcze większej elastyczności stosuje się czujki ruchu w kuchni i łazience, które z niewielkim wprzedzeniem uruchamiają pompkę cyrkulacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/35209-zastosbojlera-eljako-zasobcwu-w-uk%C5%82-z-piecemgazowym/#findComment-700134
Po pierwsze termoregulator moze tylko wylaczyc pompe - poniewaz tak jest skonstruowany.
Po drugie po co podlaczac taki "bojler" do pieca 2f.?
Chyba tylko po to aby placic podwojnie za gaz i energie elektryczna.
Dla mnie jakies bzdury.
https://forum.murator.pl/topic/35209-zastosbojlera-eljako-zasobcwu-w-uk%C5%82-z-piecemgazowym/#findComment-716728
Witam!
No widzisz to dla ciebie jakieś bzdury, bo nie przyjrzałeś sie rysunkowi i nie poczytałes o co mi chodzi. A może i nie zabardzo sie na tym znasz, poprostu.
A ja właśnie 3 dni temu skończyłem to montować i wszystko gra. Bojler 20 l piec 2funkc grzeje od całkowicie zimnego, do temp 55 stopni C w 3.5 min!!!!!
Jestem zachwycony!!! Pozatym czujnik termoregulatora umieściłem 5 cm niżej niż jest montowany standartowo, tak ze w sumie zanim zareaguje i wyłączy pompę to praktycznie cały zbiornik jest ogrzany.
W konsekwencji wychodzi na to, że mogę miec praktycznie ciepłą wodę bez przerwy, przy zbiorniku 20 l, ponieważ jak tylko termoregulator zareaguje, to piec się włącza i dopóki czerpię ciepłą wodę to piec cały czas mi ją dostarcza. Zamontowałem ten układ dlatego, że po pierwsze miałem już ten bojler w układzie c.w.u. a po zamontowaniu pieca gazowego chciałem mu stworzyć taki bufor, żeby nie musiał się włączać po każdorazowym odkręceniu kranu i poborze małych ilości wody.
Mam nadzieję, że układ ten bedzie mi słuzył dobrze i bez awarii i nie będę za dużo płacil za gaz :-)))
https://forum.murator.pl/topic/35209-zastosbojlera-eljako-zasobcwu-w-uk%C5%82-z-piecemgazowym/#findComment-716817
