seven 13.06.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 WitamNa ścianach mam tynki położone bardzo dawno. W sumie nie odpadają ale np. przy uzyciu młotka nie uderzając oczywiście tylko rysując ostrym końcem na tynku robią się wgłębienia. Murarz mówi że nie ma potrzeby ich zbijać, że wytrzymają jeszcze. Zbił tynki tylko do ok 1,50 m od podłogi tam gdzie będą kafelki a resztę scian powyżej tego poziomu zostawił nie tkniętą, tylko farbę ma zeskrobać. Nie jestem pewien czy zostawiać ten stary tynk. Jak myślicie, wytrzyma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35217-czy-zbija%C4%87-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 13.06.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 to ze robia ci sie wglebienia to normalne masz pewnie tylki wapienne jesli sam tynk nie odpada i nie jest popekany to ja bym go zostawil ale to nie mozna powiedziec tego na 100% najlepij skonsultuj to z jeszcze innym fachowcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35217-czy-zbija%C4%87-tynk/#findComment-696096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.06.2005 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 A co ma być na tym tynku w miejscach, gdzie nie będzie kafelek?Jezeli farba to na pewno nie trzeba nic robić (prawie nic). Przy potrzebie położenia gładzi trzeba sprawdzić czy sypie się sam tynk czy odchodzi od podłoża w pełnej grubości. Jezeli tylko sam tynk to zagruntuj go dobrze gruntem głęboko penetrującym i można kłaść cekol czy coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35217-czy-zbija%C4%87-tynk/#findComment-696368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 14.06.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Opukaj jeszcze sciany czy gdzieś nie ma pustych przestrzeni (głuchy dźwięk). W takich miejscach gdzie robi się pacharzyna tynk lubi pękać i odpadać. Tam należy go skuć. Jeśli nie ma takich miejsc to Twój fachowiec ma rację. W starych budynkach (przedwojennych) warto po zdarciu farby wzmocnić tynk czymś do gruntowania. U nas gdy to robiliśmy na rynku był tylko dostępny Unigrunt. Teraz jest dużo innych i lepszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35217-czy-zbija%C4%87-tynk/#findComment-696548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 14.06.2005 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 A czy moglibyście dać namiar na coś do wzmocnienia takich ścian, co by było najlepsze i głęboko wsiąkające ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35217-czy-zbija%C4%87-tynk/#findComment-697101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 14.06.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Tych srodków na rynku teraz gruntujacych jest tak duze ze jak pujdziesz do jakiegos sklepu budowlanego to Ci doradza. Ja gruntowalem unigruntem ale mozesz popytac po sklaepach moze jest cos lepszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35217-czy-zbija%C4%87-tynk/#findComment-697451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
