muszę szybko kupić luksfery, ale nie mam pojęcia jak się wylicza ich dokładnie ilość z uwzględnieniem fug, łączeń itd.... . Najbardziej mi się podobają luksfery 30x30x10, ale może być kłopot z ich zakupem dlatego rozważam też 25x25 i mniejsze. Co jeszcze jest potrzebne do ich montażu, majster zażyczył sobie tylko klej i gwiazdki dystansujące odstępów. Czy to już wszystko ? czytałem kiedyś o jakiś listwach montażowych. Czy są wymagane, czy dobry fachman bez nich to zrobi ?
Z drugiej strony jak dobrać wielkość pustaków, aby maksymalnie wykorzystać otwór z uwzględnieniem tynków, otwrów dystansujących, itd...
https://forum.murator.pl/topic/35222-otw%C3%B3r-150x150ile-sztuk-luksfer%C3%B3w-i-co-potrzebne-do-monta%C5%BCu/
To zależy od sposobu montaży luksferów. Jeżeli będą stawiane na zaprawę cementową należy przyjąć:
dla luksfera 19 x19cm = 19cm x ilość pustaków + 1cm x (ilość pustaków -1)
Jezeli system montażlowy należy sprawdzić szerokość elementów zewnętrznych i wewnętrznych (fugi) np dla systemu drewnianego ew. MDF należy policzyć na ramę zewnętrzną 2,5cm a na fugę 1,1cm czyli:
19cm x ilość pustaków + 1,1cm x (ilość pustaków -1) + 5cm
Dla systemy PVC dokładnych wymiarów nie pamiętam ale na pewno ramka zewnętrzna jest szersza niż 2,5cm (ok 4cm) elementy wewnętrzne chyba 1cm
Standardowo fuga jest przyjmowana na 1 cm. Popularne luksfery mają 19 cm + fuga. Też szykałem pustaków 24 cm - ale w kilku hurtowniach mi powiedzieli, że się z tego wycofują. Komentarze były do tego różniste - a to ze producenci rezygnują, a to, ze pekają.... Koniec końców kupiłem te 19 cm.
Jeśli to ma iść w ścianę zewnętrzna to tylko na zaprawie - krzyżyki do montowania mozna kupić w kilku grubościach - zaleznie od grubości fugi 6, 8 i 10 mm. Pomiędzy pustaki oczywiście albo zbrojenie prefabrykowane (droższe), albo pręty fi 6 (zbacznie tańsze). Od strony zewnetrznej najlepiej to zafugować jakąż fugą wodoszczelną na bazie zywicy - uwaga! - brudzi pustaki i trzeba ją usunac póki nie wyschnie.
CO do ilości bloczków - jak dostaniesz gdzieś te 24 cm - to wyjdzie ci pieknie i równo 36 sztuk (po 6 na każdy bok). przy 19 cm musisz juz pokombinować - 49 sztuk zwykłych (7 sztuk da ci 139 cm) + ewentualnie połówkowe by zbliżyć się do 150 cm.
Pełen asortyment pustaków szklanych mają w firmie HYDROTEX na Bartyckiej - ja szukałam pustaków 24x24 ale calkiem przezroczystych bez wzorków, owszem mają ale trzeba poczekać 4 tygodnie. Mają też 30x30 ale nie znam oferty - wiem tyle, że te przezroczyste też występują.
A w Nomosie (ul. Kępna w Warszawie albo hurtownia w Łomiankach) mają pustaki 24x24 białe ale z wzorkiem "fala" lub "chmurki". Tam też doradzą jak je mocować i ile czego potrzeba.
