mam 3 kominy w projekcie i na rys. projektowych wygląda jakby każdy miał wystawać ponad kalenicę 30 cm.+12 cm. czapka a z kolei na rysunkach pokazujących elewację już tak nie jest, nie wiem jakie mają być wysokie i w która str.mają być skierowane wyloty przewodów wentylacyjnych i jeszcze czy wyloty mają być tylko z jednej str. czy na wylot przez komin kto coś wie niech pisze
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/
też się ostatnio troche interesuje kominami , bo musze sie na coś zdecydować , systemowy albo tradycyjny, gdzieś czytałem o warunkach jakie muszą spełniać kominy i jednym z nich było to że wysokośc komina musi być większa od wysokości kalenicy , ale to w przypadku komina na paliwo stałe, przy gazie czy oleju chyba tak ni9e musi być, pisze chyba bo sam nie jestem pewny.
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-696492
po własnych doswiadczeniach uważam że kominy i nie tylko te spalinowe powinny być wyżej kaletnicy. U mnie jak pale w kominku to w ogrodzie czuje spaliny. Bardzo czesto wentylacja grawitacyjna pracuje odwrotnie czyli dmucha do wewnatrz. Architekci nie zabardzo mają ten problem opracowany.
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-697556
Poszukaj postów Bio i Janussza.Komin dymny musi wystawać ponad kalenicę i im dalej od jej krawędzi tym wyższy. W razie niższej wysokości możesz ratowac sie "strażakiem"(taką nakładka obrotową na komin).
Co do architektów to w projektach typowych większość danych jest "z sufitu" niestety.
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-697638
Ten link powinien Wam pomóc.
http://www.presto-kominy.pl/technika.html
potwierdzam prawidłowość informacji, ale
kto chce zgłębić problem wysokości kominów i ich usytuowania chociażby od okien dachowych może zapoznać się z normą EN 12391-1 (norma polska, chyba jeszcze nieprzetłumaczona), mówiąc szczerze to ta norma wnosi równiż zmianę w przepisach opisanych w linku (zmienia 60 cm ponad kalanicę na 40)
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-697757
cześć. komin powinien wystawać ponad kalenicę strażak itp nie załatwia sprawy, jesli jest możliwość by przewody wentylacyjne znajdowały się w innym trzonie kominowym niż spalinowe warto to wykorzystać unikniemy wtłaczania spalin przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. cześć
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-697816
Lokalizacja wylotów komina
Rodzaj dachu:
Dach płaski
Dach o nachyleniu połaci 12°
Dach stromy o kącie większym niż 12° pokryty materiałem łatwopalnym
Odległość= 0,6m od poziomu kalenicy
Rodzaj dachu:
Dach stromy o kącie większym niż 12° pokryty materiałem niepalnym Odległość = 0,3m od powierzchni dachu i odległości co najmniej 1,0m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni.
Rodzaj dachu:
Dach wgłębny - kominy usytuowane obok przeszkody w odległości mniejszej niż 1,5m
Odległość = Co najmniej 0,3m na wyższej górnej krawędzi przeszkody.
Rodzaj dachu:
Dach wgłębny - kominy usytuowane obok przeszkody w odległości od 1,5m do 10m
Odległość= Co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody
Rodzaj dachu:
Dach wgłębny - komin usytuowane obok przeszkody w odległoścu od 3,0m do 10m
Odległość = Ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątek 12°
w dół od poziomu przeszkody dla kominów
Źródło
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-698343
Tak - tylko czy jest sens zmniejszać to przewyższenie tylko po to by zrobić komin dokładnie pod normę? Czy też zapis w normie mówi o minimalnym przewyższeniu? Przecież wyższy nie będzie się gorzej sprawował.
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-698350
Rafałek- ale zbyt wysoki to już komin fabryczny. Norma- normą ale jakiś wyglą trzeba zachować , a każda norma przewiduje jakieś + - ,[mam nadzieję że z metrówką nikt po dach nie będzie biegał] u mnie fachowcy zrobili troszeczkę poniżej kalenicy z gwarancją dobrego ciągu , z tego co czytam mieszczę się w normie , a w razie czego podniosą na koszt własny , ponieważ kominy wychodziły wesokie jak w elektrociepłowni.
PS. ciągi sprawdzałem domowym sposobem :D kilkakrotnie , jak dla mnie ok.
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-698533
te 40 cm to wymagane minimum (podaję tylko aktualne przepisy, mogą one w niektórych przypadkach być istotne). wyższy to nie znaczy wcale lepszy. komin i tak jest ponad kalenicą a na ciąg wpływa wysokość całej instalacji.
ta norma to tylko aktualny przepis + jak wspomniałem kilka innych ciekawych rzeczy, o których nigdzie indziej wcześniej nie było mowy. zgadzam się natomiast że 40 czy 60 to żadna różnica
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-698754
mam 2 x 2 tzn. szidel[nie pamiętam jak się to pisze] + murowany i 4 m. dalej jego "bliżniak".A "sprawdzanie domowym sposobem" to poprostu zapalona gazeta -ma być dosłownie wyssana z komina [próby przy różnych warunkach pogodowych.
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-698776
Aries - sory , ale wg.tego opisu to 95% kominów spełnia normy . Ja jednak pozostane [do czasu zamieszkania]przy metodzie "organoleptycznej" czyli sprawdzam osobiście.Ale gdyby cośnie tak ,to ekipa powinna na wszelki wypadek okopać się głęboko.
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-699076
To, że pięknie zasysa gazetę to jeszcze o niczym nie świadczy. Dużo zależy od wymagań tego co pod niego podłączysz. Szkoda, że nie ma już Bio na forum... :cry: On by to nieźle opisał. By komin miał właściwe parametry nie tylko wymagana jest odpowiednia jego wysokość ale też i pole przekroju, ale to też nie reguła. Czynników jest wiele. Moje kominy ciągną, że hoho, ale to nie znaczy, że przy konkretnym kotle będą działąły prawoidłowo, a dokładniej, że kocioł będzie działął tak jak należy.
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-699217
Tak się składa że to będzie już trzeci dom,poprzedni to tylko remont przedwojennego [łącznie z wymianą stropu i kominów].I mam prawie pełne zaufanie do fachowców ,poza tym "schidel" to komin "gotowy"do zmontowania na budowie i nawet w reklamówkach podaja "moją"wysokość jako optymalną [30 lat gwarancji] :D .
Kominiarz również sprawdzając ciąg - przy dobrych wynikach,zazwyczaj mówi że rodzaj pieca jest obojętny,przy słabszych zaleca co można zastosować.
Mnie natomiast interesuje teraz "z" czy jakoś tam [dopiero wchodzę w temat]chodzi o zasysanie powietrza do pieca,czytałem na forum o GWC ale czy w zastosowaniu do pieca będzie trzeba montować wymuszenie i czy miałoby to jakiś sens?
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-700503
dzięki za odpowiedzi ale pytałem też o piony wentylacyjne czy też mają wystawać ponad kalenicę i w którą stronę mają być zwrócone boczne wyloty i czy mają być z jednej str. czy na wylot komina
https://forum.murator.pl/topic/35226-wysoko%C5%9B%C4%87-komin%C3%B3w/#findComment-703539
