backdraft 14.06.2005 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Witajcie.Stoję przed dylematem. Znalazłem dobrą ekipę jednak nie wystawiają faktury za robociznę. Mam pytanie. Czy do czegoś faktury podkreślam za robotę mogą mi być potrzebne?1. Czy mogą być potrzebne faktury do ulgi odsetkowej?2. Czy do starej ulgi budowlanej potrzebowaliście faktur za robociznę?,3. Czy można odliczać ulgę odsetkową lub budowlaną nie mając faktury za robociznę a tylko za materiały?4. Czy można odliczać VAT tylko za materiały a robociznę nie, czy Urząd Skarbowy może się czepić? Podpowiedzcie jak to wygląda w praktyce.Może sami staliście przed podobnym dylematem. Podumowując. Co Wy na to? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 14.06.2005 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Faktura jest jedyną podstawą do jakichkolwiek odliczeń. Bez niej ani rusz. A materiały możesz odliczać bez posiadania faktury na robociznę, wszak mogłeś wszystko wykonać sam pod warunkiem, ze na te materiały posiadasz fakturę VAT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 14.06.2005 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 A korzystasz (lub korzystałeś) z jakiejś ulgi? No bo to ma zasadnicze znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirosław Kotuszewski 14.06.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 O ile wiem ulga odsetkowa ma jedna zasadnicza podstawe - kredyt w banku. Sadze, ze wyciag z banku o kwocie odsetek zaplaconych od kredytu na budowe domu jest podstawa odliczenia i US nie powinien byc zainteresowany jakie materialy, za ile i kto z nich wybudowal. Jesli dom jest zakonczony (odebrany) w stosownym terminie i nie korzystales z ulg budowlanych to masz prawo do ulgi odsetkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 14.06.2005 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 To co to za ekipa, która nie wystawia faktury? Faktura to podstawa w razie ewentualnych (czego Ci nie życzę) roszczeń z tytułu niedoróbek. Jak udowodnisz że to oni spieprzyli Ci to czy tamto? Nie masz faktury- nie masz gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 14.06.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Podstawą RÓWNIE dobrze może być umowa.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 14.06.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 To co to za ekipa, która nie wystawia faktury? wystawienie faktury przez nieduże ekipy ma wpływ na całkowity koszt roboty. Nie sztuka się wybudować, sztuką jest tanio i dobrze Pewna ekipa z góry mnie poinformowała, np. robota 20tyś zł netto, jak chcesz fakturę to dodatkowo + Vat. I masz wybór ? 20tyś, albo z kwitem na 21,4 tyś. Jeśli na ostateczną cene nie ma wpływu to czy się bierze, czy nie, fakturę to zawsze trzeba brać fakturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 14.06.2005 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Zgadzam się że bez faktury taniej. Ale w wątku jest mowa o firmie która nie wystawia faktur, a nie o firmie która proponuje dwa warianty. Dla normalnej firmy nie ma różnicy czy wystawi fakturę czy nie.Jeśli wystawia, to dodatkowo bierze vat który musi odprowadzić. Chyba że nie chce brać odpowiedzialności w późniejszym terminie za swoją robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 14.06.2005 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Lafcadio - nie korzystałem z żadnej ulgi ani budowlanej ani odsetkowej, stoję własnie przed wyborem ekipy i zastanawiam się czy warto wybrać tą, która nie wystawia faktury za robociznę. Ekipa jest polecana. Nowa ulga budowlana albo będzie albo nie, niewiadomo. Wolę być mądry przed szkodą. Czy można w razie nowej ulgi (projekt w Sejmie), będzie można w razie czego odliczyć VAT za materiały a robociznę pominąć, czy Urząd Skarbowy się nie czepi - jak to jest/było ze starą ulga budowlaną. Dzięki za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.06.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Zgadzam się że bez faktury taniej. Ale w wątku jest mowa o firmie która nie wystawia faktur, a nie o firmie która proponuje dwa warianty. Dla normalnej firmy nie ma różnicy czy wystawi fakturę czy nie.Jeśli wystawia, to dodatkowo bierze vat który musi odprowadzić. Chyba że nie chce brać odpowiedzialności w późniejszym terminie za swoją robotę. Jeśli podpisze umowę i da na niej gwarancję to po co ci FV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 14.06.2005 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 właśnie się dowiedziałem w Urzedzie Skarbowym - nie każdy wykonawca jest płatnikiem VAT-u, zatem w przypadku ulg budowlanych można odliczac tylko materiały, robocizny nie trzeba, bo jak ktos pisał wcześniej można dom budować samemu. W urzedzis karbowym mówią, że na nowa ulgę raczej nie ma co liczyć. Co do gwarancji to przecież umowę z firma nie wystawiająca faktury za robote można podpisać, zatem chyba legalnie nie ma czym się przejmować - co Wy na to?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-696724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doli 14.06.2005 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Czy mam rozumieć, że aby skorzystać z ulgi odestkowej muszę mieć wszystkie materiały z Fa Vat. Bank tego nie żąda - a US tak ? Proszę o odpowiedź bo już zamówiłam MAXa bez Fa !!! Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-697118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.06.2005 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 wszystkie faktury musza byc z vat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-697131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 15.06.2005 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Zawsze możesz jeszcze skorzystać z (3-letniej) ulgi remontowej, która się kończy w tym roku. Podstawą jest jednak faktura Vat, no i są jeszcze inne ograniczenia. Co do gwarancji w razie spierniczenia roboty wskazana jest umowa na piśmie, ale wcale nie jest niezbędna. Oczywiście lepiej ją mieć niż nie mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-697791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.06.2005 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 wszystkie faktury musza byc z vat. A są faktury bez VAT? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-697797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 15.06.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 http://gospodarka.gazeta.pl/podatki/1,52445,1882783.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-697860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 15.06.2005 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Zwróćcie uwagę, że jest tam troszkę niejasny zapis tzw. literówka dokładnie cytuję - "Do zeznania rocznego podatnik będzie dołączy oświadczenie (według specjalnego wzoru) o wysokości poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami VAT. Czy faktycznie jest taki wzór? Artykół jest z 23.01.2004r.,W Urzędzie Skarbowym powiedzieli mi, że w razie czego nie trzeba faktur tylko bank wystawia zaświadczenie o zapłaconych odsetkach i to stanowi podstawę do ewetualnych wyjaśnień w Urzedzie Skarbowym. Najlepiej niech ktoś z Was powie jak to jest w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-698209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
az1719499295 15.06.2005 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Zwróćcie uwagę, że jest tam troszkę niejasny zapis tzw. literówka dokładnie cytuję - "Do zeznania rocznego podatnik będzie dołączy oświadczenie (według specjalnego wzoru) o wysokości poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami VAT. Czy faktycznie jest taki wzór? Artykół jest z 23.01.2004r., W Urzędzie Skarbowym powiedzieli mi, że w razie czego nie trzeba faktur tylko bank wystawia zaświadczenie o zapłaconych odsetkach i to stanowi podstawę do ewetualnych wyjaśnień w Urzedzie Skarbowym. Najlepiej niech ktoś z Was powie jak to jest w praktyce. Jest jak piszesz. W tym dodatkowym formularzu rzeczywiście jest kwota poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami vat oraz dodatkowo całość wydatków na budowę. Podane liczby nie są nigdzie dalej przenoszone i nic z nich nie wynika. Ponadto , część z moich udokumentowanych wydatków stnowią zwykłe rachunki , których nie ująłem w rubryce "wydatki udokumentowane fakturami VAT". W efekcie nie można więc traktować różnicy pomiędzy obiema liczbami jako "szarej strefy". Tak przy okazji w sprawie tej właśnie ulgi zostałem wezwany do US i po długich wyjaśnieniach z urzędnikiem musiałem się z niej wycofać. Można się o nią ubiegać dopiero po zgłoszeniu budynku do użytkowania (choćby częściowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-698594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 15.06.2005 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Podsumowując, rozumiem z tego, że musiałeś się wycofać z ulgi tylko ze względu na termin oddania budynku do użytku a nie na informacje (rachunki/faktury) w dołączanym formularzu do zeznania rocznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35230-ekipa-nie-wystawi-faktury-za-roboty/#findComment-698707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
