jogging 14.06.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Kupiłem niedawno działkę budowlaną o pow ok 2000m2. Poprzedni właściciel utrzymywał ją w przyzwoitym stanie - przynajmniej kilka razy w wakacje kosił trawę na działce. Budować zamierzam się na działce dopiero za kilka lat, na działce bywam sporadycznie. I teraz mam mały dylemat :czy kosić trawę w okresie letnim i utrzymywać ją w stanie przynajmniej przyzwoitym czy też dać sobie spokój i dopiero po wybudowaniu domu doprowadzić działkę do kultury (bo pewnie po tym czasie trochę trawa zdziczeje ...). Pozdrowienia Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 14.06.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 jezeli masz sasiadow - koniecznie utrzymuj ja w porzadku - badz przyzwoitym sasiadem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-696504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 14.06.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 jak Ci zalezy na sąsiadach to nie zapuszczaj. Mogą ci wyrosnąć też jakies drzewka, do których sąsiedzi się przyzwyczają i za 5-6 lat będą kręcić nosem jak to wykarczujesz-dla nich to będzie atrakcyjna zieleń.Na niezapuszczonej działce możesz od czasu do czasu zrobić sobie piknik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-696599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirosław Kotuszewski 14.06.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Z dzialka jak z kazda rzecza o ktora sie dba. Im lepiej utrzymana tym atrakcyjniejsza. Nie wiadomo co za te kilka lat bedziesz robil. Moze zechcesz dzialke sprzedac. Wtedy biezace dbanie o nia sie zwroci. A jak ja zapuscisz to i chec jezdzenia na nia z czasem oslabnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-696615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 14.06.2005 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 20 a. to niewiele kup cosé na jarmarku i powalcz. Instrukcje obslugi znajdziesz w ekranizacji Chlopow. Najwazniejsza jest synchronizacja pracy rak i bioder ze stawianymi krokami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-696648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 14.06.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Kosic i dbac... Sasiadom moze sie bardzo nie podobac zapuszczone pole pelne chwastow i moga robic problemy, poza tym w razie bardzo suchego lata moze sie to zapalic wszystko i bedzie niefajnie. Jesli masz dzialke poza miastem to byle rolnik z sasiedztwa za pare groszy przeleci ci to kosa co jakies 2-3 m-ce (bo jezdzenie kosiarka co 2-3 tygodnie to rzeczywiscie pewna przesada) a tobie pozostanie tylko spalic sianko na ladnej kupce jak wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-696652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 14.06.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Koś koś. Nie wiem jaka to jest okolica, czy jest sporo rolników ale mój kolega ma działkę w takiej okolicy i co jakiś czas daje jakiemuś rolnikowi na flaszkę w zamian za koszenie. Rolnik później zabiera również siano. Może i u Ciebie taki układ się sprawdzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-696668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Win 14.06.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Ja tez jestej za koszeniem, kupilismy dzialke w ubieglym roku i poprzedni wlascieciel mial ustalone ze kosil ja rolnik na siano. NIe bylo problemow z rozpoczeciem budowy, bez zbednych kosztow.Dlatego najlepiej zalatw sobie takiego rolnika, samemu nie ma sensu kosic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-696717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 14.06.2005 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Kosić, przynajmniej raz na miesiąc w okresie letnim. Sąsiedzi będą wdzięczni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-696756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.06.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Warto kosić. Jeśli masz ją w miarę utrzymaną to w przyszłości będzie Ci łatwiej ją wyprowadzić. Po wprowadzeniu przy braku kosztów masz już jakiś "trawnik" a nie gąszcz chwastów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-696908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 15.06.2005 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Jeśli w trawie są chwasty (np perz) to: 1. wynajmij z okolicznego kółka oproskiwacz i ROUNDUP (albo podobnie ) musi być bez deszczu rośliny muszą być intensywnie wegetujące czyli np w lipcu lub sierpniu 2. czekasz az srodek poprzez liście dotrze do korzeni i rośliny zżółkną 3. orka ponieważ będzie już jesień pozostaw teren w skibie na zimę 4. na wiosnę bronowanie lub agregat tj, kultywator + brona + walec az do wybrania badyli i wyrównania terenu (glebogryzarka tnie podziemne części roślin co w wypadku perzu sprzyja jego rozprzestrzenianiu) 5. siejesz nową trawę która wiosną szybko wyrośnie 6. polecam zróżnicowanie gatunków traw i sianie na obszarach oddalonych od domu mieszanek wolnorosnących i słabszych (eksperymentowałem z taką trawą - dzika łąka - ledwo rośnie, co nie zawsze jest zaletą ) Dzięki temu masz szansę pozbyć się kłopotliwych chwastów przed, a nie po założeniu ogródka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-698220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 15.06.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Przesada. Jak zacznie budować to mu tę cała trawę i tak dogóry nogami wywróca i właduja w nią tyle gruzu i butelek ile wlezie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-698305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.06.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Przesada. Jak zacznie budować to mu tę cała trawę i tak dogóry nogami wywróca i właduja w nią tyle gruzu i butelek ile wlezie Zależy jaka działka i jaka ekipa. U mnie wymęczony jest pas przy domu jakieś 3 m i 2 placyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-698309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 15.06.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Racja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-698382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 15.06.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Jesli masz dzialke poza miastem to byle rolnik z sasiedztwa za pare groszy przeleci ci to kosa co jakies 2-3 m-ce (bo jezdzenie kosiarka co 2-3 tygodnie to rzeczywiscie pewna przesada) a tobie pozostanie tylko spalic sianko na ladnej kupce jak wyschnie. Od razu widać, że miastowy. Zapłacić żeby skosili a potem spalić. Trza się dogadać z rolnikiem co ma krówkę, chetnie sobie skosi, wysuszy i zabierze. Ty masz koszenie za darmo a on sinko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-698599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.06.2005 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Ja bym nie kosił.Jak natura to natura.A zimą i tak wszystko szlag trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-698792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karpecik 16.06.2005 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Ja zleciłem koszenie kosiarką rotacyjną. Działka piękna tylko strasznie zapuszczona przez 15 lat. Kretowisk jak piramid w Egipcie... Ale na jesieni już będzie ładniej. Trawę w okolicy drzewek podkoszę piłą spalinową, którą właśnie nabyłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-699894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 16.06.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 karpecik - co ty masz za trawę że kosisz ją piłą spalinową? Koście, ja mam 23 ary i koszenia od groma bo przez ostatnie 25 lat nikt nic nie robił, więc mam więcej chwastów niż normalnej trawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-700115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 16.06.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 karpecik - co ty masz za trawę że kosisz ją piłą spalinową? Myślę, że chodziło mu o wykaszarkę zwaną równierz kosą spalinową. Tu warto przy zakupie pomyśleć o modelu który kosi nie tylko żyłką, ale można założyć również noże. Zaleta jest taka, że przy dużych i twardych chaszczach lepiej idzie koszenie a do tego koszący nie jest tak ubabarany "błotkiem" powstałym z rozwalonych roślin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-700228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 16.06.2005 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Kosa spalinowa - miodzio ) Chyba się uzależniłem i najchętniej kosiłbym co tydzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35240-czy-kosi%C4%87-traw%C4%99-czy-te%C5%BC-da%C4%87-sobie-spok%C3%B3j/#findComment-700231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
