marek_w 14.06.2005 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Witam, Mam projekt domu pietrowego + poddasze nieuzytkowe. Zastanawia mnie, czy kanaly wentylacji grawitacyjnej na parterze moga zaczynac sie od stropu na suficie z wylotem do dołu? Czy nie jest to bledem i wentylacja bedzie dzialac prawidlowo? Zaznaczam, ze od stropu do wylotu komina bedzie okolo 5-6m. Pozdrawiam,marek_w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 14.06.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Tak jest w projekcie? Czy to znaczy, że komin wentylacyjny stoi na stropie, czy raczej kanał przechodzi przez strop i zagina się? Dwa razy pod kątem po 90 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-696660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 14.06.2005 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 no może tylko czasami coś kapać, ale działać będzie, bez obaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-696700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_w 14.06.2005 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 stoi na stropie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-696716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiapiotr 14.06.2005 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Też pytanko, niestety nie odpowiedź.Mam dom parterowy, poddasze nieużytkowe, wentylowane. Zastanawiam się, czy w pokoju dziennym (bez kominka i osobnego kanału wentylacyjnego, otwarty na korytarz) nie zrobić kanału wentylacyjnego na poddasze, czy koniecznie na dach. Sufity będą podwieszane i myślałam zrobić w nich kratkę wentylacyjną, ale nie wyprowadzać na zewnątrz, tylko wykorzystać wentylację z poddasza.Strasznie głupie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-696818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiapiotr 14.06.2005 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Też pytanko, niestety nie odpowiedź.Mam dom parterowy, poddasze nieużytkowe, wentylowane. Zastanawiam się, czy w pokoju dziennym (bez kominka i osobnego kanału wentylacyjnego, otwarty na korytarz) nie zrobić kanału wentylacyjnego na poddasze, czy koniecznie na dach. Sufity będą podwieszane i myślałam zrobić w nich kratkę wentylacyjną, ale nie wyprowadzać na zewnątrz, tylko wykorzystać wentylację z poddasza.Strasznie głupie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-696822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.06.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Też pytanko, niestety nie odpowiedź. Mam dom parterowy, poddasze nieużytkowe, wentylowane. Zastanawiam się, czy w pokoju dziennym (bez kominka i osobnego kanału wentylacyjnego, otwarty na korytarz) nie zrobić kanału wentylacyjnego na poddasze, czy koniecznie na dach. Sufity będą podwieszane i myślałam zrobić w nich kratkę wentylacyjną, ale nie wyprowadzać na zewnątrz, tylko wykorzystać wentylację z poddasza. Strasznie głupie? Wydaje mi się, że w tym przypadku nie jest konieczna kratka wentylacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-696904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 14.06.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Witam, Mam projekt domu pietrowego + poddasze nieuzytkowe. Zastanawia mnie, czy kanaly wentylacji grawitacyjnej na parterze moga zaczynac sie od stropu na suficie z wylotem do dołu? Czy nie jest to bledem i wentylacja bedzie dzialac prawidlowo? Zaznaczam, ze od stropu do wylotu komina bedzie okolo 5-6m. Pozdrawiam, marek_w wylot do dolu nie jest konieczny - jesli kanal wychodzi w rogu pomieszczenia to wystarczy wstawic kolanko i i do niego przyczepic kratke wentylacyjna. Na etapie wykonczenia mozna to kolanko obudowac plyta G-K. Kratka bedzie wstawiona w pionie a kominu nie bedzie przez 90% wysokosci pomieszczenia . [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-696916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 21.06.2005 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 z takiego kanału kurz się sypie - wiem bo mam, ale może mieszkasz w mniej "wkurzającej" okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-707690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 22.06.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Też pytanko, niestety nie odpowiedź. Mam dom parterowy, poddasze nieużytkowe, wentylowane. Zastanawiam się, czy w pokoju dziennym (bez kominka i osobnego kanału wentylacyjnego, otwarty na korytarz) nie zrobić kanału wentylacyjnego na poddasze, czy koniecznie na dach. Sufity będą podwieszane i myślałam zrobić w nich kratkę wentylacyjną, ale nie wyprowadzać na zewnątrz, tylko wykorzystać wentylację z poddasza. Strasznie głupie? Takie rozwiązanie było kiedyś dopuszczalne również dla wentylacji grawitacyjnej. Teraz chyba musisz udawać, że poddasze to Twój rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-708083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 22.06.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 z takiego kanału kurz się sypie - wiem bo mam, ale może mieszkasz w mniej "wkurzającej" okolicy A może zakończyć wyjście kanału anemostastem w miejsce kratki. Wtedy kurz powinien zbierać się w denku anemostatu, które można od czasu do czasu wykręcić i oczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35242-kana%C5%82y-wentylacyjne-od-sufitu/#findComment-708091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
