Miejsce na informację o BIOZ jest w jednym z papierków, które składałem do Nadzoru Budowlanego. Zostawiłem je puste i przeszło nawet bez żadnego pytania.
Co do końcówki Twojego postu - wydaje mi się, że żądanie dodatkowej kasy za wpis do dziennika jest co najmniej dziwne. W końcu to jest chyba jego podstawowe zadanie.
Co do obliczeń: ja nie oczekuję od swojego kierownika żadnych - co u Ciebie miałby liczyć?
Generalnie - rozumiem, że dogadaliście się "na gębę"?
https://forum.murator.pl/topic/35244-bioz/#findComment-696651
u mnie mialby policzyc strop monolityczny i pare podciagow
macie jakies doswiadczenia w temacie?
Stop i pare podciągow to prawie cala konstrukcja domku jeżeli kierownik zrobi Ci to w ramach tych 1500zl za nadzór to albo masz tyle szczęścia albo trafiles na frajera
https://forum.murator.pl/topic/35244-bioz/#findComment-697330
nie, po nowelizacji prawa budowlanego jest to wymagane przepisami
Art. 18.
1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych
- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych
Art. 20.
1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
3a) uzgadnianie dokumentów technicznych, o których mowa w art. 10 ust. 3,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Art. 21 a
1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.
1a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych,
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
https://forum.murator.pl/topic/35244-bioz/#findComment-697701
To u mnie chyba niczego takiego nie było Krzysiek
Z wszystkimi dokumentami budowy jest roznie w roznych miejscach kraju poszczegolni inspektorzy nie za bardzo sa w porzadku z wolna postepujacymi zmianami w budownictwie . czy to dobrze czy zle pokaze zycie. zmiana ciagla prawa budowlanego stawia czesto inwestorow w zaklopotanie gdyz on ani jego kierownik budowy nie znali lub nie doczytali w przepisach ze w danym zagadnieniu cos sie zmienilo. mysle ze lepiej opracowac plan BIOZ i kopie zostawic w PINB podczas zostawiania oswiadczenia o przyjeciu obowiazkow przez kierownika budowy. ktos slusznie zaznaczyl ze sa gotowce oczywiscie tez z takiego korzystam zawiera on 16 stron maszynopisu - czy sie przydaje???? trudno powiedziec nie spotkalem na budowach aby pracownicy to czytali moze swiezo upieczony inwestor przejety swoja budowa spogladnie na to przed realizacja budowy w zaciszu domowym. fachowcy od budowania czesto znaja przepisy i nie czytaja instrukcji ale w sytuacji wypadku plan Bioz zwalnia kierownika od odpowiedzialnosci za bledy na budowie dotyczy bhp. powolane instytucje do kontroli budowy sprawdzaja jak PIP i wypisuja mandaty dla inwestora za brak bioz-u. ostatnio jeden z inspektorow PINB poinformowal mnie ze otrzymali z gory jakies rozporzadzenie w ktorym jest zawarta mysl aby stalo sie powszechnym obowiazkiem conajmniej raz w roku / czy tez cyklu budowy / skontrolowac budowe i sprawdzic papierki oraz sztuke budowy. jesli inspekcja przyjedzie czy przyjdzie znienacka a wiedza kto nie ma BIOZ-u poniewaz kopie zostawia sie u nich to sprawa bedzie prosta. w ostatnim wydaniu muratora nr. 7 z 2005 roku na stronie 88 redaktor przedstawia stawke 300 pln za godzine pracy uprawnionego budowlanca wiec mysle ze nalezy zaplacic dodatkowo jesli ten sie upomni o zaplate za sporzadzenie planu BIOZ.
https://forum.murator.pl/topic/35244-bioz/#findComment-697794
witam
mam prawomocne pozwolenie na budowe wraz z rozbiorka starego budynku
kierownik budowy wypisal oswiadczenie
a teraz chce zrobic BIOZ na budowe i na rozbiorke
oczywiscie chce za to skasowac kolejne pieniazki
pytanie?
1.czy taki BIOZ jest konieczny dla prac w systemie gospodarczym?
2. czy jesli pozwolenie jest na budowe razem z rozbiorka to trzeba osobne BIOZ-y?
3. ile kierownik moze wymagac za taki BIOZ (to chyba jest z tego co wiem jakis krotki tekst, zreszta chyba maja gotowca ci kierownicy) i czy w ogole jest przyjete , ze kasuje sie za to dodatkowo?
kierownik beze 1500 na cala budowe
czy ma prawo wymagac dodatkowych pieniazkow za jakies rzeczy typu obliczenia, nanoszenia czegos tam w dzienniku itd.....
z gory dzieki
forumakom ;)
Z tego co wiem BIOZ jest potrzebny - zabezpiecza ciebie i kierownika budowy (właściwie tylko jego).
Mój kierownik też bierze 1500, ale BIOZ opracował oddzielnie i bez dodatkowych opłat.
pozdr :)
https://forum.murator.pl/topic/35244-bioz/#findComment-697796
Leon, zeskanuję swój i Ci prześlę. Daj to do podpisu np. architektowi. Jest to standardowy tekst. Jest to zazwyczaj obowiązek kierownika. Koszt ok. 300 PLN. Ale architekt dał mi gratis. Kierownik w dzienniku napisał że Plan BIOZ zrobiony przez architekta.
https://forum.murator.pl/topic/35244-bioz/#findComment-698426
Alez to pachnie gleboka komuna.Czego te komunistyczne barany jeszcze nie wymysla :evil: Kaza nam zapewne zatrudnic inspektora BHP , przydal by sie jeszcze SANEPID bo przeciez muraz musi siusiac w sterylnych warunkach i potem umyc raczki, no a w czasie przerwy musi byc KOwiec - dla niewtajemniczonych to kulturalno oswiatowy- co by sie muraz nie nudzl i mial zapewniona chwile relaksu.
Boze w jakim kraju ja buduje moj dom :o
https://forum.murator.pl/topic/35244-bioz/#findComment-699017
Leon, specjalnie obejrzałem swój projekt:
ze strony architekta:
- uprawnienia
- wpis do Okręgowej Izby Architektów (+ opłaty)
ze strony konstruktora:
- uprawnienia
- wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (+ opłaty)
Jak możesz mieć prawomocny projekt bez podanych przekrojów, sposobu zbrojenia, gatunku betonu itp, itd.
A przy najmniej jest zwymiarowany ? :wink:
No ja to bałbym się spać u Ciebie w domu
:o
https://forum.murator.pl/topic/35244-bioz/#findComment-699128
kurcze sie dziwicie jakbyscie nigdy o zmianach w projekcie nie slyszeli
mam w projekcie terriva- chce monolit- w ramach adaptacji uslyszalem, ze to sie zrobi w czasie budowy wpisem do dziennika, a on mi powie jak zbrojenie ulozyc itd (potem zwial, tlumaczac sie ze mu cisnienie podnosze ;) =
podciagi - ta sama historia w salonie chcialem zrobic wiekszy przeswit
i uslyszalem ze to pozniej
zgodzilem sie na toi pozniej, bo do glowy mi nie przszlo, ze kierownik moze sie sam wycofac, ale widocznie za wiele naobiecywal na konto tej adaptacji i doszedl do wniosku, ze za wiele roboty mialby za te ugadany 1200 na czarno ;)
gosc sie wycofal i zostalem z projektem po adaptacji w ktorym na dobra sprawe nie ma zmian ktorych sobie zyczylem
https://forum.murator.pl/topic/35244-bioz/#findComment-699591
