zgudi 14.06.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 czy robić bruzdy pod instalację elektryczną?( zaznaczam, że mam ściany z silki 24 ) , czy poprostu przykleić ją do ścian na placki?jak jest u Was drodzy forumowicze?pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 14.06.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Aluminiowa tasiemka i gwoździk. Bruzdą szkoda niszczyć materiał, przynajmniej ceramikę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-696758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 14.06.2005 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Polecam tzw. pistolet z klejem termoplastycznym w sztyfcie http://pazurki.com.pl/sklep/images/pistolet_na_klej_db.jpg Koszt kilkunastu złotych za pistolet i kilkudziesięciu za klej na cały dom.Tempo prac zdecydowanie wyższe niż wiązanie tasiemkami i przybijanie gwoździkami. Jeśli nie będziesz wykonywał bruzd (moim zdaniem nie są konieczne) to pamiętaj tylko o tym by w rogach ścian wykuć małe otwory w które wepchniesz półokrągły załom sztywnego w sumie kabla. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-696833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.06.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Jest jedna kwestia.Jeżeli planujesz tynki gipsowe lepiej wykuj bruzdy i zagipsuj kable tynkiem maszynowym nie gipsem budowlanym. Unikniesz w ten sposób problemów z widocznymi kablami na gotowym tynku, a właściwie przebarwień w miejscach gdzie będa kable. Często się zdarza że kable przykryte cienka warstwą tynku gipsowego powodują takie zjawisko, o którym jest sporo na Forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-696842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.06.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Od taśmy się już odchodzi. Ma ona ostre krawędzie. Teraz w sprzedaży są plastikowe kołeczki. Robisz wiertarką dziurki co 30 -40 cm i wpychasz te kołeczki z kablem. Siedzi wystarczajaco mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-696847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 14.06.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 krzysztofh ma rację. Zastanów się jakie planujesz tynki.Jeśli cienkowarstwowe, lepiej przebruzdować. (chociaż wiem, że w silce bruzduje się strasznie ciężko)Jeśli tynki grubowarstwowe, mogą być kable na wierzchu. Chociaż i tak w miejscach załamań lub krzyżowania się kabli polecam bruzdkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-696850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 14.06.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Okablowanie ułożone poziomo na powierzchni muru może kolidować z pionowymi listwami tynkarskimi.Jeśli listwy ułożone będą na kablach - to wyjdzie gruby tynk.Może więc za wczasu określić miejsca dla listw i w tych miejscach wykonać krótkie bruzdy, dla zagłębienia kabli w murze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-696870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekp 14.06.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Od ok 2 miesięcy mam elektrykę na silce 24 przykrytą tynkiem maszynowym. Przewody były klejone do ścian bez bruzd. Nie ma żadnych śladów czy przebarwień. Ekipa nie zgłaszała problemów z listwami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-696915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 14.06.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Od taśmy się już odchodzi. Ma ona ostre krawędzie. Hihihi. No i co, że ma ostre krawędzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-696963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
F_16 14.06.2005 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Ja zacząłem wykonywać swoją instalację przy pomocy takiego pistoletu z klejem termoplastycznym. Na szczęście po 2 dniach przerwałem prace na 2 tygodnie, a gdy wróciłem na budowę... większość kabli odkleiła się (krótko po przyklejeniu trzymały się mocno). Byc może kupiłem kiepski klej, ale dalej mocowałem kable na tasiemki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-696985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 14.06.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Od taśmy się już odchodzi. Ma ona ostre krawędzie. Hihihi. No i co, że ma ostre krawędzie ?? Można się zaciąć przy układaniu . Z kolei klejem i pistoletem (zwłaszcza takim za 5 PLN) można się nieźle oparzyć - wiem co mówię, niestety . Czyli nie ma rozwiązań idealnych. U mnie jest kompromis - elektryka na taśmy i gwoździe, alarm na klej, bruzdy w narożnikach. Ściany z ceramiki, tynki cementowo-wapienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-697001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 14.06.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 U mnie ściany ceramika tradycyjna, tynk gipsowy z agregatu. Kable klejone na klej z pistoletu, dodatkowo przyczepiane na placki goldbanda. W narożnikach wgłębienia aby warstwa tynku nie była za gruba. A klejenie pistoletem trzeba robić w rękawiczkach wtedy kabel można przyciskać do ściany i się nie poparzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-697019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.06.2005 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Ja też kupiłem na początku taśmę, ale elektrycy uświadomili mi, że tak to robią Ci, którzy nie idą z postępem. Coś w rodzaju starego hydraulika, który nadal robi w stalowych gwintowanych rurkach, nie dopuszczając do siebie innych technologii.Najprościej odwiedzić dobrze zaopatrzoną hurtownię elektryczną i tam się dowiedzieć co nowego w tej dziedzinie jest dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-697116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 14.06.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 witam:) Polecam tzw. pistolet z klejem termoplastycznym w sztyfcie Klej ten nadaje się do robienia stroików na święta a nie do klejenia przewodów. I jeszcze jedno, wg przepisów przewody powinny być przykryte tynkiem gr. minimum 5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-697145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 14.06.2005 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 myslę że elektryk będzie miał ciezko z tym bruzdowaniem... silkikaty sa naprawde twarde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-697233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 14.06.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 trzeba być niezłą pierdołą żeby oparzyć się pistoletem, albo zaciąć od blaszki aluminiowej."Trzaskam" instalacje "hurowo" i jakoś mi się to jeszcze nie zdarzyło. I co do blaszek to......dalej się je mocuje, metoda ta wcale nie odchodzi. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-697321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 14.06.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 ... oczywiście "hurtowo" he he Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-697322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 14.06.2005 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Dzięki za miłe słowo, radomik. Ale widzę, że nie poznałeś się na żarcie z tym zacięciem blaszką. Tak to już jest, że rutyniarzom przykre przypadki się nie zdarzają, tylko początkującym pierdołom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-697334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 14.06.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 witam:) Polecam tzw. pistolet z klejem termoplastycznym w sztyfcie Klej ten nadaje się do robienia stroików na święta a nie do klejenia przewodów. I jeszcze jedno, wg przepisów przewody powinny być przykryte tynkiem gr. minimum 5 mm. Jacku. Ja wiem co piszę. Między położeniem instalacji elektrycznej a tynkowaniem minęły u mnie 3 miesiące. Owszem, w w kilku miejscach musiałem ponownie podkleić kable ale te drobne poprawki na ponad 2 kilometry położonych róznych kabli to przyznasz - dobry rezultat. Nie wiem czy Ty trudnisz się tylko i jedynie klejeniem stroików ale ja powtarzam - wiem co piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-697449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.06.2005 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 taśma aluminiowa napradę dobrze się spisuje, zwłaszcza tam gdzie prowadzi sie kilka kabli obok siebie, wówczas można je spiąć szybko jedną taśmą, a w razie potrzeby rozgiąć taśmę i dołożyć kolejny kabel.Ja miałem tynki gipsowe i nie robiłem bruzd. Tynkarze nie narzekali a kable niegdzie nie wystają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35250-czy-robi%C4%87-bruzdy-pod-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-698729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
