Mam u siebie taką sytuację - strop gęstożebrowy, pod nim na całości sufit podwieszany na stelażu obnizony o ok 30-35 cm. Pod tym ma stanąć przyszły kominek.
I zastanawiam sie nad sensem tworzenia komory dekompresyjnej - bo o ile dobrze wyczytałem montowana jest ona na odcinku strop-obudowa kominka i ma ona za zadanie chronić strop przed przegrzaniem gdyby coś się stało z dgp. W moim przypadku chyba pustka nad sufitem gk będzie pełnić taką funkcję.
Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/35266-kominek-czy-konieczna-komora-dekompresyjna/
cześć. komora dekompresyjna tylko dla ochrony stropu nie ma sensu. bardziej obawiałbym się jeśli np. schody są na tej samej ścianie co trzon kominowy, te od kominków raczej nie mają ocieplenia temperatura może powodować pękanie okładziny na schodach lub jej wypaczanie. cześć
https://forum.murator.pl/topic/35266-kominek-czy-konieczna-komora-dekompresyjna/#findComment-697109
A co z sufitem gk? Czy nie będzie "pracował" tzn. pękał?
możesz uzyć część tego sufitu, ale powinienes zrobić dylatacje, czyli ten kawałek odciąć fizycznie od reszty sufitu
Sufit oczywiście będzie zdylatowany od cześci "kominkowej" - właśnie po to by zapobiec pękaniu.
https://forum.murator.pl/topic/35266-kominek-czy-konieczna-komora-dekompresyjna/#findComment-697176
Rydzu u mnie identycznie i nie mam komory.
Według zapewnień specjalisty (Darek B.) nie ma takowej potrzeby przy sufitach podwieszanych.
Dzieki Nurni!
Czyli jednak dobrze kombinowałem :)
https://forum.murator.pl/topic/35266-kominek-czy-konieczna-komora-dekompresyjna/#findComment-697473
Teoretycznie móglbyś zrobić tak jak piszesz, ale;
jak zrobisz przewietrzenie tej pustki nad sufitem ?
Po drugie, jeśli zrobisz DGP, a rury musza być podwieszone do sufitu komory grzewczej, przy najmniejszej nieszczelności (która po roku czy dwu może się zdarzyć bo te podlączenia mocno pracują, pustka nad sufitem będzie z pewnością najcieplejszym miejscem w twoim domu.
Ja bym to zrobił tak;
sufit komory grzewczej pod kątem 45 st. z samej wełny, to ułatwi tez podłączenie rur i poprawi przeplyw do DGP, w ten sposob powstanie mala trojkątna komora dekompresyjna, ktora mozna przewietrzyc na pokój w ktorym stoi kominek.
Taka komora dekompresyjna musi być tez dokladnie wyizolowana i uszczelniona tasmą.
Chyba że montujesz dystrybutor do wkładu, wtedy daj podwojną wełnę na sufit grzewczej i zrob jak mówiłeś.
https://forum.murator.pl/topic/35266-kominek-czy-konieczna-komora-dekompresyjna/#findComment-711035
A po co mam tą pustkę wietrzyć? Jeśli chodzi o wyrównanie różnic ciśnień przy zmianach temperatury (które zresztą nie powinny być duże ze względu na planowaną dość grubą górną warstwę wełny w komorze kominka) to spokojnie - w suficie jest sporo otworów np pod oświetlenie.
Jeśli chodzi o ten element to rozwiązanie mam trochę inne - wypust gorącego powietrza jest u góry w tylnej ścianie komory
Wygląda to teraz tak (w budowie):
http://rydze.internetdsl.pl/murator/296.jpg
Zaraz za ścianą jest wentylator dgp, a rury na resztę domu idą w tej obniżonej cześci sufitu nad kominkiem.
Dystrybutora nie montuję, i sugerując się Twoimi uwagami mam pytanie:
a co jesli zrobiłbym komorę dekompresyjną pomiędzy wypustem gorącego powietrza a sufitem ale przepusty wentylacyjne tej komory zrobił bym w jej suficie - tak by były niewidoczne z zewnątrz, a gorące powietrze z niej trafiało do pustki sufitowej?
Chcę zrezygnowac z widocznych kratek z komory dekompresyjnej na górze obudowy (kratki do odprowadzenia powietrza gorącego na wypadek awarii turbiny chcę zrobić - ale to inna para kaloszy).
https://forum.murator.pl/topic/35266-kominek-czy-konieczna-komora-dekompresyjna/#findComment-711127
W tym ukladzie nie potrzebujesz dekompresyjnej. Przewietrzanie jej do tej przestrzeni nad sufitem nie ma sensu, tam i tak będzie goraco.
Wyizoluj tylko podwojnie sufit grzewczej, a kratkę z czopucha na salon umieść poniżej wylotu do turbiny, inaczej turbina będzie ssala powietrze z pokoju. I jeszcze jedno; wloty recyrkulacyjne pod wkładem muszą mieć co najmniej 1000cm2.
https://forum.murator.pl/topic/35266-kominek-czy-konieczna-komora-dekompresyjna/#findComment-711863
Dzieki za cenne uwagi. :)
Dlaczego aż tak dużo? :o Skoro rura ssąca od turbiny dgp ma fi 150 mm (175 cm2 przekroju) to wydaje mi się że jak zrobię 2,5 raza więcej we wlocie pod kominek to wystarczy. Może przy grawitacyjnym układzie ten wymóg przekroju wlotów jest niezbędny?
https://forum.murator.pl/topic/35266-kominek-czy-konieczna-komora-dekompresyjna/#findComment-711941
