zolw 14.06.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Czy (i jak?) wentylować podłogę z desek na legarach? Proszę o uwagi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 15.06.2005 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Czyżby w temacie nie było żadnych uwag - buuuu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-697809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 15.06.2005 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 A po co to wentylować ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-697818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 15.06.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Podłoga drewniana na legarach naturalnie sie wentyluje. Zawsze są szpary. Kiedyś zostawiano kanaly wentylacyjne w podmurówkach ale byly to domy w ktorych jedyną wentylacją był komin i nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-697871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttt 15.06.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Podłoga drewniana na legarach naturalnie sie wentyluje. Zawsze są szpary. Kiedyś zostawiano kanaly wentylacyjne w podmurówkach ale byly to domy w ktorych jedyną wentylacją był komin i nieszczelności. i warunek aby była na legarach i wyizolowana od podłoża bo widziałem legary owinięte w folie i zabetonowane w posadzce w obiekcie bez piwnic /na gruncie / a po kilku latach zdziwienie ze legary zgniły.Według/ mnie deska podłogowa gr. około 27-30mm winna być min . 7 -8 cm nad posadzką aby miała wentylację. Legary min. 70x70mm w rozstawie co 50-60cm mogą być grubsze to wtedy można zwięsszyć rozstaw . Pod legary papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-697942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 15.06.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 pamietaj aby legary przesunąc względem siebie o kilka cm tak aby raz z jednej strony byl awolna przestrzeń do ściany a na następnym legarze to samo po przeciwnej stronie - mniej wwięcej coś takiego: _____________ ______________ ______________ ______________ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-697997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 15.06.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 ups cos mi nie wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-697998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 15.06.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 ttt ma racją legarek powinien byc odizolowany o podłoża - pasek folii czy papy zalatwia sprawę . Mozna tez polożyć pask filcu bardzo ladnie wytłumia dźwieki ( ważne przy gornych stropach) . Wysokoś legarka wydaje mi się mniej ważna. Widziałem podlogo na legarach 4 cm przytwierdzonych do podloża na kołki rozporowe i zachowuje sie ona b.ładnie. Ważniejszy jest raczej rozstaw legarow i grubośc deski .Im grubsz tym stabilniejsza mniej pracuje mniej skrzypi więcej kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-698066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttt 15.06.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 ttt ma racją legarek powinien byc odizolowany o podłoża - pasek folii czy papy zalatwia sprawę . Mozna tez polożyć pask filcu bardzo ladnie wytłumia dźwieki ( ważne przy gornych stropach) . Wysokoś legarka wydaje mi się mniej ważna. Widziałem podlogo na legarach 4 cm przytwierdzonych do podloża na kołki rozporowe i zachowuje sie ona b.ładnie. Ważniejszy jest raczej rozstaw legarow i grubośc deski .Im grubsz tym stabilniejsza mniej pracuje mniej skrzypi więcej kosztuje jak zrobisz niskie na4 cm to zrub szersze np.8-10cm wbijając gwozdzie w pióro nie rozłupiesz legara bij cwieki na mijankę tzn. nie w jedenej lini zamiast gwożdzi możesz dać wkręty oksydowane z większymi grubościami podłog możesz mieć problemy z dociągnięciem/ szczeliny/ Uwaga podłogi najczęsciej sprzedawane są robione z materoału tzw. Czuby ma to tą zaletę ze fajnie wygłąda dużo zdrowych sęków a waą tego jest żę ten materiał lubi się w suszeniu i obróbkach wykręcać/ dociąganie/Podłog z mat. odziomkowego nie kupisz wsklepie ten mat. tartaki przerabiają na meble i stolarkę ale kupujać w lesie mozna sobie zrobić taką podłógę ale to kosztuje. w sprzedaży jest pogłogowka o szer.12-15cm ja robiłem raz z modrzewia o szer 75mm wiszło jak na jachcie i nie było problemu z układaniem jak grobosc by była mniejsz jak27mm to można dac więcej legarów. Licz się z tym ze cały urok podłóg z drewna jest w tym że one zawsze pracuja to jest urok naturalnych materiałów. jak kupisz ją czy zrobisz to złóz lą w miejscu gdzie ma być kładziona ma poleżeć 4-6 tyg. w tym czasie nie rób a najlepiej zakończ wszelkie mokre prace chodzi oto aby miała wilgotność taką jak ma budynek we wnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-698225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 16.06.2005 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 A po co to wentylować ?? Kurcze - właśnie, po co...? Otóż wyczytałem w jakimś mądrym poradniku budowlanym, że podłagę drewnianą na legarach należy wentylować. Autorzy proponowali umieścić w ścianie nad podłągą kanał wentylacyjny zaciągający powietrze z pokoju, natomiat wylot powietrza spod podłągi skierowac od razu do któregoś z ciągów wentylacyjnych w kominie Pracy przy takiej operacji nie ma dużo, a mikroklimat pod podłogą jest idealny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-699893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 16.06.2005 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2005 Dzieki ttt Własnie przymierzam sie do podłogi z modrzewia, 28mm, długość 3.5m. Zastanaiwam sie właśnie na szerokościa deski oraz czy w pióro zamiast tradycyjnego gwozdka i dac wkrętów? Może ktoś ma podłogę z modrzewia i chiciałby napisac parę słów dotyczących użytkowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35272-czy-i-jak-wentylowa%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-na-legarach/#findComment-699902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
