Luc Skywalker 17.06.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Jezeli wykanczam pod malowanie,najczesciej stosuje papierowa tasme o szer 4cm.Mozna rowniez uzyc bandazu.Tasma papierowa ma zaznaczony srodek.latwiej wiec ulozyc ja idealnie rowno w narozniku.Jezeli przygotowuje podloze pod plytki,wtedy tylko i wylacznie bandaz. Tasmy z wkladka aluminiowa nie uzywam.Plyt gk nie fazuje w ogole.Sprawe rownosci polaczenia zalatwia szpachelka taka na 30cm.Po nalozeniu tasmy-pierwszy raz nakladam szpachle szpachelka szroka na ok 10 cm.Drugi raz szpachelka szer na 30.Wychodzi idealnie.Nie trzeba zbyt wiele szlifowac.Wystarczy skupic sie na przejsciu szpachli w gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-702013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 17.06.2005 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 invx ja nie mam zamiaru przekonywac Cie do metod stosowanych przeze mnie.Sposob w jaki ja pracuje zostal wypracowany przez wielu przede mna.Jest sprawdzony pod kazdym wzgledem.Nie ma sensu zatruwac sobie zycia na ponowne odkrywanie Ameryki.Zwlaszcza,ze gk jest bajecznie proste w obrobce. Sprobuj na stelazu metalowym cos powiesic.Zrob to samo na drewnianym.Sam bedziesz wiedzial,co jest lepsze.Trzasnij jeszcze drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-702033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.06.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Plyt gk nie fazuje w ogole. no comment fazowanie plyt, jesli maja proste krawedzie to podstawa. Sprobuj na stelazu metalowym cos powiesic. Zrob to samo na drewnianym. Sam bedziesz wiedzial,co jest lepsze. Trzasnij jeszcze drzwiami. chodzi Ci o to ze jak przy wieszaniu czegos trafisz na profil, to bedzie ciezko wkrecac ??? a co maja drzwi do tego ? czy chodzi o akustycznosc scianki dzialowej ? jesli tak, to oczywiste jest ze stelaz drewniany mniej przenosi dzwieki. => http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=713385 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-702569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 17.06.2005 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Vitek zapodaj no linka na ten straight flex tape, ponieważ robie czymś tam w Polsce i chciałbym wiedzieć czy to Twoje cudo to podobne czy może jeszcze lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-702676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitek 18.06.2005 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 mam nadzieje ze znasz angielski. tej tasmy NIC nie pobije ,mozesz ja stosowac jako inside and outsiede cornres zamiast tej metalowej listwy.problem ze jest drozsza.w usa ok $15 za rolke(30 m).Jest to kompozyt papierowo plastikowy i mozesz go ksztaltowac pod dowolnym kontem.szpachlujesz tylko krawedzie zeby zgubic uskok grubosci tasmy.link...straitflex.com powodzenia... Do invx...nie gniewaj sie chlopie ale mysle ze w usa gdzie plyty g-k wymyslono i sa praktycznie jedyna okladzna scienna ,gdyby zobaczyli Twoje metody szpachlowania to nie skonczylbys jednego pokoju i juz bys musial szukac pracy....Wiec uzywaj dalej silikonu...lub "masy trwale plastycznej",fazuj krawedzie i .........good luck Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 18.06.2005 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 invx naczytales sie ulotek reklamowych producentow gk.Ja pisze jak jest w realu.Tak jak ja pisze robi wielu fachowcow.Jest to najszybsza i najtansza metoda.Mozna to zrobic oczywiscie powoli i drogo.Stelaz drewniany jest stabilniejszy[trzaskanie drzwiami],prostszy w wykonaniu,zawsze byl tanszy,mozesz powiesic na nim co chcesz.Tych cech nie posiada stelaz metalowy.Gdybys pracowal przy tym,to bys to wiedzial.Prawdopodobnie u siebie zrobiles stelaz metalowy i teraz go polecasz jako lepszy.Myslalbym pewnie tak jak Ty,gdybym na wlasne oczy w USA nie widzial tego co pisze.Stelaz metalowy sporadycznie mozna zobaczyc w piwnicach.Czyli tam,gdzie jest potencjalna wilgoc.Gora domu,to drewno.Nie widzialem inaczej. Nikt tez nie fazuje bokow gk.Jest to kolejny kwiatek marketingowcow.Jezeli ktos ma ochote,to moze tak zrobic.Pytam tylko po co? skoro wystarczy zwykla papierowa tasma i wszystko jest pieknie.Pracujac przy tym,wybieramy najprostsze-najtansze-najszybsze-najpewniejsze rozwiazania.Zdziwilbys sie,tak jak i ja sie dziwilem po przyjezdzie tu,jak inaczej robiona jest wiekszosc prac budowlanych.Wynika to przewaznie z wieloletniej tradycji.Nikt tu nie zastanawia sie nad prostymi sprawami,tylko je wykonuje.Budowlancy tutejsi to nie chlopcy spod spozywczaka,tylko fachowcy wyposazeni w dobre narzedzia i znajacy sie na robocie.Zdaje sobie sprawe,ze trudno Ci w to uwierzyc.Ja tez sie wsrod takich jak Ty wychowalem.Do podobnych szkol tez pewnie chodzilismy.Technologia jednak na Polsce sie nie konczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitek 18.06.2005 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 hi ,luc skywalker...ty tez w usa??..skad nadajesz?Musisz przyznac ze gosciu raczej nie wie o czym pisze(mowi).szkoda mi tylko jego klientow.coz beda zadowoleni poki nie zobacza jak poprawnie wykonana robota powinna wygladac.Problem w Polsce polega na tym ze wielu "gornikow"ktorzy dostali odprawy za odejscie z pracy wzielo sie za construction.....nie jest w tym nic zlego ,kazdy musi zyc i sobie jakos radzic,i kazdy jakos tam kiedys zaczynal zanim nabral doswiadczenia,ale dziwi mnie upartosc tego goscia ktory niestety nie mA POJECIA O CZYM PISZE A CO GORSZA -NIE ZE ZLEJ WOLI-DORADZA LUDZIA,przez co wyglad ich wymarzonego domu moze odbiegac zasadniczo od oczekiwan......pozdrowieniA.............VpS....PRACOWALEM DLA TAK ZNANYCH LUDZI JAK Rudolf Guliani,kelly Rippa,sarah Jessica Parker,Chuck Scarborough,itd,wic tzw high end domy wartosci 5-15 mln$ nie sa mi obce i w-qwia mnie to ze ktos nie majacy pojecia o wykonczeniu domow uparcie twierdzi ze ma racje,ale coz.....you get what you paid for....isn'n it??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 18.06.2005 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 vitek njdlugo czytalem jego wypowiedzi,nim zdecydowalem sie zabrac glos .Rece opadaja,jak te teoretyczne bzdury czytam.A najgorsze jest to,ze ludzie czytajac jego pseudofachowe porady,traktuja je serio.Od tazu widac,ze laik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.06.2005 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 wiesz to co piszesz to jak montaz okien na sama piane montazowa, niby jest OK, okna sie w murze trzymaja, a jednak nie. Ludzie ktorzy tak robia tez twierdza ze to jest dobrze, bo 20 lat tak robia. Tak samo Ty, robisz tak 20 lat, nie nie znasz nikogo kto robilby inaczej i jest OK ... Ja sie naogladalem zbyt duzo spekanych polaczen, jak i innego badziewia, jak i rowniez robilem wbrew Twojej opini suche zabudowy nie mozna rozwazac czy dobrze czy tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 18.06.2005 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 wiesz to co piszesz to jak montaz okien na sama piane montazowa, niby jest OK, okna sie w murze trzymaja, a jednak nie. Ludzie ktorzy tak robia tez twierdza ze to jest dobrze, bo 20 lat tak robia. Tak samo Ty, robisz tak 20 lat, nie nie znasz nikogo kto robilby inaczej i jest OK ... Ja sie naogladalem zbyt duzo spekanych polaczen, jak i innego badziewia, jak i rowniez robilem wbrew Twojej opini suche zabudowy nie mozna rozwazac czy dobrze czy tanio. nie wiedzialem,ze przed 20 laty stosowano pianki na szersza skale. Z gk to nie jest tak jak z komputerem,ze im nowoczesniejszy,to fajniejszy. Zawsze rozwazam,zeby bylo najtaniej i najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.06.2005 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 to byla metamorfoza jak widac nie zrozumiales jej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 18.06.2005 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 to byla metamorfoza jak widac nie zrozumiales jej invx nie jestem pewien uzycia przez Ciebie ,w tym kontekscie,slowa metamorfoza.Prosze o wyjasnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYSZARD 18.06.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 Po przeczytaniu tych kilku wypowiedzi pozwolę się wtrącić. Nie jestem budowlańcem ale w USA mieszkam już kilkanaście lat i na co dzień spotykam się z tym tematem. Osobiście też w swoim domu robię różnego rodzaju przeróbki , więc temat nie jest mi całkowicie obcy. A wiek jeżeli chodzi o narożniki to nigdzie nie spotkałem się aby ktoś fazował,na prawdę nigdzie, a widziałem już sporo ekip. Zawsze stosuje się taśmę papierową, przykleja się ją na szpachli gipsowej tej samej którą szpachluje się inne powierzchnie. Potem specjalną szpachlą kątową wygładza się i po wyschnięciu tą samą szpachlą kątową szpachluje na gotowo. I praktycznie nigdzie nie spotkałem się aby w tych miejscach było pęknięcie. Nie spotkałem się też się też z żadnymi silokoanami i innymi wynalazkami o których się wspomina w tym wątku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.06.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 metamorfoza- czyli przenosnia, nie chodzilo tutaj o konkretna liczbe 20, ale o kontekst w jakim zostala uzyta, aby przyblizyc, zobrazowac, mysl i nie nalezalo tego brac doslownie P.S. nigdy nie bylem mocny z polskiego, wiec jak by ktos mnie poprawil ze to nie jest przenosnia, byl bym wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 18.06.2005 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 metamorfoza- czyli przenosnia, nie chodzilo tutaj o konkretna liczbe 20, ale o kontekst w jakim zostala uzyta, aby przyblizyc, zobrazowac, mysl i nie nalezalo tego brac doslownie P.S. nigdy nie bylem mocny z polskiego, wiec jak by ktos mnie poprawil ze to nie jest przenosnia, byl bym wdzieczny invx ja Cie poprawie.Metamorfoza to nie przenosnia.Nie obrazaj sie na mnie. Sposoby na gk,ktore Ty proponujesz sa duzo bardziej klopotliwe od moich.To wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 18.06.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 invx special 4 u metamorfoza (Wilga)rz. ż Ia 1. ‘przemiana polegająca na przekształceniu się jednej formy w inną; zmiana postaci, kształtu, wyglądu, usposobienia itp.; przeobrażenie się’ 2. biol. ‘występująca u niektórych zwierząt zmiana budowy i sposobu życia zachodząca w tej fazie życia zarodkowego, w której osobniki młodociane przekształcają się w dorosłe; przeobrażenie’ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.06.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 no wiec jednak sie pomylilem co do polskiego zgadzam sie z Toba, rozwiazania o kturych pisze sa trudniejsze do wykonania, bardziej czaso i pracochlonne, ale daja gwarancje, ze polaczenie bedzie na lata, ze nic nie popeka, i to nie sa moje wymysly, ani informacje z ulotek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 18.06.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 nigdy nie bylem mocny z polskiego, wiec jak by ktos mnie poprawil ze to nie jest przenosnia, byl bym wdzieczny :wink chodziło ci o metaforę, chłopie to też obce słówko , i też na "m" więc nic, tylko ci się pomerdałło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.06.2005 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 o wlasnie metafora dzieki ara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-703483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 21.06.2005 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Witam, naczytałem się trochę tu i ówdzie i wczoraj rozpoczęłem część praktyczną. Robię w następujący sposób. Oryginalne sfazowne krawędzie płyt łącze taśmą siatkową samoprzylepną o szerokości 10cm - cała powierchnia sfazowana jest pokryta siatką. Narożniki - bez fazowania, przy użyciu taśmy siatkowej o szerokości 5 cm. Próbowałem papierowej i flizelinowej, ale łatwo się przedziera w samym narożniku. Ostre krawędzie, fazuję minimalnie, tak aby tylko zedrzeć zadziory z papieru, płyty łącze taśma flizelinową - jest cieńsza niż papierowa i siatkowa, a jednocześnie bardzo łatwo wycisnąc spod niej szpachel. Do wszystkich prac używam tylko zwykłego gipsu szpachlowego - nida gpis. Wychodzi równiótko, mam nadzieję, zę nie będzie nic pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35277-szpachlowanie-naro%C5%BCnik%C3%B3w-wew-dla-g-k/page/2/#findComment-706585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
